Qualche consiglio per la mia MiTo :)
+7
passion4details
11 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 7]
1Qualche consiglio per la mia MiTo :) Empty Qualche consiglio per la mia MiTo :) Sab 7 Set 2013 - 14:55
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ragazzi allora, oggi ho lavato a mano con molta cura la mia mito bianca, l'ho asciugata e ora sto decontaminando le parti che non avevo fatto ad inizio estate, con barretta clay + M34 Smile
Ora, quando finisco la decontaminazione cosa posso/devo passarci per conservare la vernice lucida e soprattutto per potreggerla il piu possibile dalle contaminazioni ? Io solitamente dopo la decontaminazione la rilavavo e ci passavo la cera della Meguiars...........ma credo che andrebbe fatto dell'altro.
Tenete presente che ho se mi ci metto proprio a mezzo cm dalla vernice, qualche swirls...........ma sono leggerissimi e visibili davvero da vicinissimo; l'auto è comunque molto lucida e già con la clay ritorna molto splendente davvero. Anche volendo non ho ne il tempo ne l'attrezzatura per fare lavori piu complessi e professionali.
Mi andrebbe benissimo dopo la decontaminazione, proteggerla per l'inverno appunto cosi da tenerla sempre pulita con un semplice lavaggio e lucida.
passion4details
passion4details
Se hai poco tempo e strumenti potresti dopo la clay un trattamento con M205 e pad giallo e poi mantenere con un sigillante tipo Reload che è molto veloce e facile da stendere
Se non vuoi correggere e hai fatto clay puoi proteggere direttamente con cera o sigillante...
cuoresportivo86
cuoresportivo86
passion4details ha scritto:Se hai poco tempo e strumenti potresti dopo la clay un trattamento con M205 e pad giallo e poi mantenere con un sigillante tipo Reload che è molto veloce e facile da stendere
Qual'è l'm205 scusami ?
E una domanda, che differenza c'è tra un sigillante e una cera ? Io vorrei eliminare prima di chiudere il lavoro per l'inverno, un po di quei segnetti, è possibile ? Anche con un lavoro molto superficiale che elimina proprio un pelo..........visto che si vedono appunto solo se ci punto la luce; l'auto comunque è molto lucida e poi sul bianco si vedono pochissimo..................
Scusate se rispondo ora ma ero impegnatissimo per lavoro...............
Di che colore è l'auto?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
DavideSR ha scritto:Di che colore è l'auto?
E' bianco pastello.
Qualche consiglio per la mia MiTo :) Hrkd
Qualche consiglio per la mia MiTo :) 70od
se vuoi eliminare i segni devi per forza correggere prima di sigillare..altrimenti potresti provare a passare un glaze prima della cera o del sigillante per cercare di amscherare un po'..magari una buona combo potrebbe essere dodo lime prime/dodo white diamond..oppure poorboys whitediamond/dodo supernaturtal hybrid..ma prima di spendere un qualunque glaze o protettivo è necessaria una decontaminazione
cuoresportivo86
cuoresportivo86
tunerz ha scritto:se vuoi eliminare i segni devi per forza correggere prima di sigillare..altrimenti potresti provare a passare un glaze prima della cera o del sigillante per cercare di amscherare un po'..magari una buona combo potrebbe essere dodo lime prime/dodo white diamond..oppure poorboys whitediamond/dodo supernaturtal hybrid..ma prima di spendere un qualunque glaze o protettivo è necessaria una decontaminazione
L'auto è già decontaminata con clay Smile
Senti ma quei prodotti che mi stai dicendo si possono passare a mano quindi ?
Si si..tranquillamente
10Qualche consiglio per la mia MiTo :) Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Dom 15 Set 2013 - 16:57
cuoresportivo86
cuoresportivo86
tunerz ha scritto:Si si..tranquillamente
Perfetto li terrò a mente allora.
Senti ma per sigillatura s'intende quindi cere e roba cosi ?
Il procedimento che dovrei fare ora per tenere la vernice pulita per l'inverno è questo ?
- lavaggio a mano
- ironx
- rilavaggio
- decontaminazione con clay
- mini correzzione con i prodotti che mi hai consigliato te
- rilavaggio
- cera finale
E' giusto ?
11Qualche consiglio per la mia MiTo :) Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Dom 15 Set 2013 - 18:02
Io agisco diversamente:
-prelavaggio
-risciacquo
-ironx
-riaciacquo
-lavaggio due secchi
-riaciacquo
-clay
-risciacquo
-asciugatura
-glaze (white diamond o lime prime o prep polish)
-cera Supernatural Hybrid o dodo whitediamond)
Per l'utilizzo dei glaze leggi le schede dei prodotti nello shop e le varie guide
12Qualche consiglio per la mia MiTo :) Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Dom 15 Set 2013 - 18:14
cuoresportivo86
cuoresportivo86
tunerz ha scritto:Io agisco diversamente:
-prelavaggio
-risciacquo
-ironx
-riaciacquo
-riaciacquo
-clay
-risciacquo
-asciugatura
Perfetto Smile
Per i cerchi usi un detergente apposito o quello che metti sulla carrozzeria ?
13Qualche consiglio per la mia MiTo :) Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Dom 15 Set 2013 - 18:38
-prelavaggio
-risciacquo
-ironx
-riaciacquo
-riaciacquo
-clay
-risciacquo
-asciugatura
Perfetto Smile
Ne devi usare uno apposito, sennò fai poco. Che cerchi hai, diamantati?
14Qualche consiglio per la mia MiTo :) Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Dom 15 Set 2013 - 18:41
Quoto ghid..anche se io personalmente mi trovo bene con superclean
15Qualche consiglio per la mia MiTo :) Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Dom 15 Set 2013 - 18:44
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Sopra se clicchi sulle foto li vedi bene Wink Sono titanio opaco come finitura.........quindi ne lucidi ne diamantati Wink Parliamo di opachi e quindi di qualcosa di piu delicato diciamo.
16Qualche consiglio per la mia MiTo :) Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Dom 15 Set 2013 - 18:46
Rim7 di scholl..
17Qualche consiglio per la mia MiTo :) Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Dom 15 Set 2013 - 18:48
Sopra se clicchi sulle foto li vedi bene ;)Sono titanio opaco come finitura.........quindi ne lucidi ne diamantati ;)Parliamo di opachi e quindi di qualcosa di piu delicato diciamo.
Sono i cerchi della QV, la serie "sportiva"! Bell'auto, complimenti.
Allora, visti i cerchi, andrei anch'io di RIM 7 anche se, purtroppo, non è economicissimo. Ma meglio non rischiare con altro...
RIM7
18Qualche consiglio per la mia MiTo :) Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Dom 15 Set 2013 - 19:12
cuoresportivo86
cuoresportivo86
RIM7
Grazie per i complimenti :)Si esatto sono gli stessi cerchi Smile
Perchè quanto costa? Suspect  Vado a vedere..........
EDIT: non lo trovo qual'èè ? No
19Qualche consiglio per la mia MiTo :) Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Dom 15 Set 2013 - 19:33
RIM7
Più di metterti il link lol!
Vai nel mio ultimo messaggio, l'ultima riga, clicca!
beh non ti dissangui ma costa più di altro ma tranquillo, sostenibile Wink
20Qualche consiglio per la mia MiTo :) Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Dom 15 Set 2013 - 21:52
Oppure li proteggi/sigilli per bene e poi ti basta shampo o altro più leggero ed economico
21Qualche consiglio per la mia MiTo :) Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Dom 15 Set 2013 - 22:11
con l'm205 a mano faresti solo un'azione pulente, io sul bianco della Polo prima di lucidarla e passare i protettivi nano la trattavo col diamond white e la supernatural hybrid come ha consigliato tunerz...qualche difetto lo riusciva a coprire, gloss pauroso e protezione più che buona!
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Scusami non avevo visto il link se l'avevi messo prima cheers cheers cheers
Comunque ho visto, direi costo sostenibile si Smile
Ma questo perchè me lo consigli sui miei cerchi che sono opachi ? Cos'ha rispetto agli altri ? Smile
Berserk ha scritto:Oppure li proteggi/sigilli per bene e poi ti basta shampo o altro più leggero ed economico
Dopo la pulizia cosa ci posso mettere per proteggerli/sigillarli ?
Grazie a tutti ragazzi sto facendo una bella lista della spesa
te lo consiglio perchè è un prodotto efficace ed assolutamente sicuro, non rischi di far alcun tipo di danno, neanche nel lungo periodo!
Prendilo e vai tranquillo.
Una spazzola è indispensabile, se non ce l'hai già.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ghid ha scritto:te lo consiglio perchè è un prodotto efficace ed assolutamente sicuro, non rischi di far alcun tipo di danno, neanche nel lungo periodo!
Mi fido Smile
Col pennellino risolvo ? Da quel che ho capito è un prodotto "sgrassante" cioè che poi con la pressione dell'acqua lo sporco se lo tira via tutto, ma eventualmente le rimanenze posso farle con il pennellino ? Con la spazzola ho sempre paura di graffiarli visto che sono opachi Very Happy
Tu che dici ?
http://www.lacuradellauto.it/esterni/cerchi-e-gomme/protezione-cerchi.html
Qui i più tenaci...Nano !!
Oppure FK1000 o Collinite 476 ecc..
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 7]
