Qualche consiglio per la mia MiTo :)
+7
passion4details
11 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 7]
76Qualche consiglio per la mia MiTo :) - Pagina 4 Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Mar 24 Set 2013 - 18:03
non insieme, ho usato aceto puro su una zona e viakal su un altra: l'ho diluito ad occhio e man mano aggiungevo prodotto se vedevo che l'azione non era sufficiente!
77Qualche consiglio per la mia MiTo :) - Pagina 4 Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Mar 24 Set 2013 - 18:30
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ciccante88 ha scritto:non insieme, ho usato aceto puro su una zona e viakal su un altra: l'ho diluito ad occhio e man mano aggiungevo prodotto se vedevo che l'azione non era sufficiente!
Aspetta scusami dobbiamo capirci bene Very Happy : tu dici prima aceto su una zona e poi viakal sull'altra.........ma in che senso ? Io dovrei passare entrambi i prodotti su tutta la griglia, quindi passo prima aceto e poi viakal su tutta la griglia ? Che dici ?
Lo so che mi vuoi ammazzare cheers cheers
78Qualche consiglio per la mia MiTo :) - Pagina 4 Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Mar 24 Set 2013 - 19:12
figurati! Wink io li ho provati entrambi, prova con l'aceto e vedi come va. altrimenti usa il viakal e diluiscilo, lo applichi con un pennellino, lasci agire senza lasciarlo asciugare e magari lo rinnovi, risciacqui abbondantemente. prova sempre prima su un angolo per vedere se ci sono reazioni strane con la tua plastica!
79Qualche consiglio per la mia MiTo :) - Pagina 4 Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Mar 24 Set 2013 - 20:48
Ale ma l'hai messo su plastica grezza il viakall?
Io non avrei coraggio...
Piuttosto lo diluirei con un apc tipo superclean ...sempre che non esploda il barattolo lol!
80Qualche consiglio per la mia MiTo :) - Pagina 4 Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Mar 24 Set 2013 - 20:53
si si, non era verniciata e ha funzionato benissimo.
81Qualche consiglio per la mia MiTo :) - Pagina 4 Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Mer 25 Set 2013 - 16:59
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ciccante88 ha scritto:figurati! Wink io li ho provati entrambi, prova con l'aceto e vedi come va. altrimenti usa il viakal e diluiscilo, lo applichi con un pennellino, lasci agire senza lasciarlo asciugare e magari lo rinnovi, risciacqui abbondantemente. prova sempre prima su un angolo per vedere se ci sono reazioni strane con la tua plastica!
Senti siccome l'aceto puzza che lo odio e il viakal ho paura ad usarlo, eventualmente prodotti da provare per togliere quel calcare ? Ho sentito che hai parlato di un certo cromobrill............qualcosa nello shop c'è ?
82Qualche consiglio per la mia MiTo :) - Pagina 4 Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Mer 25 Set 2013 - 18:20
Il cromobrill è presente nello shop! Wink
83Qualche consiglio per la mia MiTo :) - Pagina 4 Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Mer 25 Set 2013 - 18:35
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ciccante88 ha scritto:Il cromobrill è presente nello shop!  Wink
Ma è adatto per calcare proprio ? bounce
84Qualche consiglio per la mia MiTo :) - Pagina 4 Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Mer 25 Set 2013 - 19:02
Si é adatto per la rimozione del calcare
85Qualche consiglio per la mia MiTo :) - Pagina 4 Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Mer 25 Set 2013 - 19:13
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Grazie ragazzi Smile
Vi voglio bene Very Happy
86Qualche consiglio per la mia MiTo :) - Pagina 4 Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Mer 25 Set 2013 - 19:21
Facci sapere con qualche foto poi Wink
87Qualche consiglio per la mia MiTo :) - Pagina 4 Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Gio 26 Set 2013 - 13:51
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Berserk ha scritto:Facci sapere con qualche foto poi Wink
Certo certo, man mano che faccio i lavori posto le foto tranquilli Smile Datemi il tempo di comprare i prodotti che mi mancano però cheers
Anzi va datemi un altro consiglio Very Happy
Sulle guarnizioni si puo fare qualcosa ? Ci sono queste macchie che non vanno via............
Qualche consiglio per la mia MiTo :) - Pagina 4 Cmjw
88Qualche consiglio per la mia MiTo :) - Pagina 4 Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Gio 26 Set 2013 - 14:20
Una bella pulizia profonda con un apc tipo superclean, aria pura, d101, pennellino spazzoletta e micro...
Poi un bel protettivo tipo perl, t1, 303, ecc...
89Qualche consiglio per la mia MiTo :) - Pagina 4 Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Gio 26 Set 2013 - 14:37
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Berserk ha scritto:Una bella pulizia profonda con un apc tipo superclean, aria pura, d101, pennellino spazzoletta e micro...
Perfetto..........quando utilizzerò ariapura per gli interni ci darò una bella passata Smile
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ragazzi siccome sto mettendo tutto nella whishlist Very Happy e pian piano prendo quello che mi manca, mi dite cosa posso usare sull'estrattore posteriore che è in plastica nera grezza per sigillarlo ? Va bene anche Pearl ?
Questo va bene solo sulla gomma ?
http://www.lacuradellauto.it/esterni/plastiche-e-guarnizioni/meguiar-s-m40-vinyl-rubber-cleaner-conditioner-473-ml.html
Perl va bene praticamente ovunque, plastiche interne esterne guarnizioni gomme ecc...
C'è il 303....dlux...c4.....ecc.....
Se son all'esterno terrei in considerazione il fattore protezione UV
Quoto..per l'esterno dlux o T1..il primo non l'ho mai provato,mentre il secondo mi piace un sacco ed è facilissimo da usare..
cuoresportivo86
cuoresportivo86
tunerz ha scritto:Quoto..per l'esterno dlux o T1..il primo non l'ho mai provato,mentre il secondo mi piace un sacco ed è facilissimo da usare..
Berserk ha scritto:Perl va bene praticamente ovunque, plastiche interne esterne guarnizioni gomme ecc...
Ragazzi ma Pearl (rimaniamo in abito Pearl) essendo un protettivo crea anche un effetto idrorepellente ? (ovvero se ci butto l'acqua vedrò le goccioline piccole che scivolano da sole come accade per le carrozzerie quando sono incerate/sigillate)
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Be grazie.........praticamente pare che il T1 sia 1° in classifica e Pearl 2° Wink
Senti ma T1 o Pearl quindi si possono passare sulle portiere anche ? Fa nulla che si vanno a trattare plastiche grosse (visto che è un pannello porta intero) ? Pensavo di pulirli con ariapura e poi proteggerli con appunto T1 o Pearl; che ne pensi ?
Parli dell'interno??..se si io preferisco il perl 1:4 dato che troppo lucido non mi piace..
97Qualche consiglio per la mia MiTo :) - Pagina 4 Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Sab 28 Set 2013 - 14:23
cuoresportivo86
cuoresportivo86
tunerz ha scritto:Parli dell'interno??..se si io preferisco il perl 1:4 dato che troppo lucido non mi piace..
si si pannelli porta interni............be li vorrei mantenere satinati però in effetti cosi da non far vedere nulla, quindi devo diluire ok Smile
98Qualche consiglio per la mia MiTo :) - Pagina 4 Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Sab 28 Set 2013 - 14:51
l'm40 non va bene per l'esterno, soffre molto l'acqua. il perl è ok sia su gomma che plastica, sia interna che esterna! usandolo in diluizioni alte si mantiene originale il colore senza donare gloss!
99Qualche consiglio per la mia MiTo :) - Pagina 4 Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Sab 28 Set 2013 - 18:02
Per il perl puoi fare qualche prova con diluizioni diverse e scegli quella con l'effetto che più ti piace Wink
100Qualche consiglio per la mia MiTo :) - Pagina 4 Empty Re: Qualche consiglio per la mia MiTo :) Sab 28 Set 2013 - 19:03
Ho notato che il tipo di plastica cambia di molto il risultato finale..la mia con perl 1:4 ha un effetto satinato nero "sbiadito" mentre l'abarth della mia ragazza tiene un tono molto più acceso nonostante lo usi nella stessa diluizione e prepari le plastiche nello stesso identico modo
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 7]
