Prima esperienza con lucidatrice
+15
lory85
Paso
L0r3nz0rm
Dany88
19 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 7 di 11]
151Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Lun 17 Feb 2014 - 22:32
Dany88
Dany88
mettevo la ero a velocita 5 e troppo?
152Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Lun 17 Feb 2014 - 23:00
Paso
Paso
Dany88 ha scritto:mettevo la ero a velocita 5 e troppo?
Se 6 in fase di taglio no
153Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mar 18 Feb 2014 - 8:45
Sei sicuro si aver creato tu gli ologrammi? Mi sembra molto strano con la ERO....specialmente se hai lavorato sull'auto che vedo nel tuo avatar!! io comunque anche in fase di taglio non vado oltre i 4.5, e corregge ugualmente.....e parlo di trasparenti tedeschi!!
154Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mar 18 Feb 2014 - 9:45
Per me non sono ologrammi, non è possibile. Hai una foto?
155Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mar 18 Feb 2014 - 13:31
anche a me sembrava di avere generato ologrammi con la ero a velocità 4,5-5….ma poi ho passato l'eraser ed era solo polish sulla superficie  Very Happy
156Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mar 18 Feb 2014 - 13:56
ma sicuramente al 99% sono residui di prodotto malrimossi
Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Logo_l10
157Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mar 18 Feb 2014 - 18:54
Dany88
Dany88
Ragazzi grazie per le risposte purtroppo oggi sono stato poco bene e non ho potuto fare delle foto all auto .. a me sembrano ologrammi cmq domani pubblico delle foto
158Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Ven 21 Feb 2014 - 9:58
Dany88
Dany88
Scusate ragazzi ma ha fatto 2 giorni di cattivo tempo pero stamattina finalmente ce il sole ed ho subito approfittato per fare delle foto
Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Img_4222
Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Img_4223
Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Img_4224
Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Img_4225
Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Img_4226
Cosa vi sembrano?
159Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Ven 21 Feb 2014 - 10:12
Come immaginavo... non sono ologrammi. Hai lucidato l'auto ad ottobre, cosa hai fatto negli ultimi 4 mesi?
160Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Ven 21 Feb 2014 - 10:14
Dany88
Dany88
l ho semplicemente lavata con il 4g cosa dovevo fare?
161Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Ven 21 Feb 2014 - 10:15
Li si vedono molti difetti ancora da correggere....che tecniche usi per lavare e asciugare l'auto?
162Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Ven 21 Feb 2014 - 10:26
Li si vedono segni di un lavaggio eseguito o con strumenti non adatti oppure con modalità non adatte.
Un prelavaggio aiuta ad eliminare lo sporco pesante in modo tale che il successivo passaggio con guanto o spugna sia più delicato e non si porti dietro lo sporco. Quindi manca il prelavaggio.
Bisogna bagnare molto spesso il guanto (anche 4-5 volte per un solo cofano) in modo tale da lubrificare al massimo la superficie. Quindi la tecnica è da rivedere.
L'asciugatura è fondamentale e mi piacerebbe vedere come l'hai eseguita per poterti fornire indicazioni mirate perché secondo me anche li c'è da rivedere qualcosina.
In sostanza si tratta di difetti imputabili al lavaggio.
163Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Ven 21 Feb 2014 - 10:27
Dany88
Dany88
prima la bagno dopo uso la lancia foam e il 4g  dopo un po con un guanto "per lavare l auto" non ricordo di cos e fatto ma cmq molto morbido, la insapono la sciacquo e passo ad asciugarla con un panno comprato dal lavagista
164Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Ven 21 Feb 2014 - 10:30
azz..ma lavi direttamente sullo shampoo della foamata senza sciacquare e usare i due secchi e le due spugne???..inoltre abbandona il "guanto morbido" e il "panno del lavagista"..Wink
165Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Ven 21 Feb 2014 - 10:31
Appunto... io ripartirei da questa guida: Lavaggio ed asciugatura altrimenti ad ogni lavaggio devi far seguire una lucidatura.
166Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Ven 21 Feb 2014 - 10:41
Dany88
Dany88
ho fatto cosi come ho scritto se tolgo il guanto come devo insaponarla?
167Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Ven 21 Feb 2014 - 10:47
con lo shampoo che metti nel secchio..quindi:
-prelavaggio (anche più di uno se necessario)
-RISCIACQUO
-lavaggio con 2 secchi e 2 guanti
-risciacquo
-asciugatura
come ti ha detto Antonio tieni il guanto ben lubrificato e sciacqualo spesso nel secondo secchio,grattandolo sulla griglia..nelle guide è tutto specificato!!
168Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Ven 21 Feb 2014 - 10:50
Dany88
Dany88
la guida dice che per l uso con la lancia foam non e tanto diverso da quello che faccio
perche se ho letto bene si usano 2 secchi uno con acqua pulita ed uno con dentro lo schampoo dopo aver passato la lancia foam nell auto quindi dopo averla insaponata passa il guanto nel secchio dove ce lo schampoo e lo passa in tutta l auto pulendolo con la griglia.. e dopo passa ad asciugarla.
Io non ho usato i secchi ..
169Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Ven 21 Feb 2014 - 10:52
eh ma la devi sciacquare dopo il foam e prima dello shampoo!!
il prelavaggio serve per ammorbidire e staccare il grosso dello sporco..sciacquandolo vai ad asportarne parecchio..poi coi secchi concludi il lavoro!!!
170Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Ven 21 Feb 2014 - 10:56
Dany88
Dany88
vediamo se ho ben capito
Per prima cosa bagno l auto dopo passo la lancia foam la risciacquo poi passo alla tecnica dei due secchi insaponando l auto e all ultimo risciacquo e asciugo?
171Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Ven 21 Feb 2014 - 11:01
Effettivamente nelle guide sul prelavaggio c'è scritto di utilizzare uno sgrassatore, lasciarlo agire e passare un guanto, ma probabilmente fa riferimento allo "spennellare" le parti più sporche.
In ogni caso ad auto asciutta fai schiuma col 4g, lasci agire, risciacqui e poi lavi con i 2 secchi..sciacqui ancora e asciughi
172Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Ven 21 Feb 2014 - 11:02
Il prelavaggio sarebbe meglio eseguirlo ad auto asciutta....perchè il prodotto aderisce meglio!! La tecnica foam è si scenica ma meno efficace del prodotto usato spry!! Poi cosa usi dentro la lancia foam?
173Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Ven 21 Feb 2014 - 12:44
Dany88
Dany88
dentro metto il 4g della ma fra diluito con l acqua va bene?
174Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Ven 21 Feb 2014 - 12:48
Si ma poi passi il guanto direttamente sopra il foam??
175Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 7 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Ven 21 Feb 2014 - 13:11
Dany88
Dany88
ho fatto cosi pero da ora in poi non lo faccio piu
Torna in alto  Messaggio [Pagina 7 di 11]
