Numero di messaggi : 2013 Punti : 2082 Data d'iscrizione : 03.06.09
Admin ha scritto:fausto quello sono sicuramente segni di carteggiatura non eliminati a dovere con la lucidatura. il mio consiglio sarebbe rotativa + m205 + tampone arancio lc. ma mi sa che l'm205 non ce l'hai e nemmeno i tamponi lc. allora vai con rotativa + m105 + tampone verde 3m visto che il giallo è troppo dolce. dopo rifinisci con m105 e tampone giallo 3m su rotorbitale. alla fine, se vuoi un grado do gloss superiore vai con il lite ed il tampone nero su rotorbitale.
Ma se sono segni di carteggiatura non dovrebbero essere circolari vero Admin?Partendo dal presupposto che chi ha carteggiato sappia quello che fa..
Numero di messaggi : 46804 Punti : 39082 Data d'iscrizione : 21.01.09 Età : 44
perchè dovrebbero essere circolari? non credo che fausto abbia carteggiato con la roto ma piuttosto ritengo lo abbia fatto a mano. quindi avrà carteggiato in alto ed in basso, oppure sinistra destra...
_________________ Il mio lavoro è creare bellezza che altri nemmeno immaginano...
Numero di messaggi : 1994 Punti : 2038 Data d'iscrizione : 04.08.09 Età : 51 Località : Sondrio
Esatto, ho fatto destra sinistra su giu, ho cercato di fare come nel video del meeting di antonio! Magari pero' visto la mia inesperienza ho sbagliato qulche cosa. I segni rimasti pero' sono circolari Il 205 non l'ho i tamponi giallo e arancio lc li ho!
Admin ha scritto:perchè dovrebbero essere circolari? non credo che fausto abbia carteggiato con la roto ma piuttosto ritengo lo abbia fatto a mano. quindi avrà carteggiato in alto ed in basso, oppure sinistra destra...
Da come ho capito io Fausto ha attribuito i swirl a 2 possibili eventi:
1) La carteggiatura
2) Il tampone verde 3M e lo #105
Mi viene da pensare che comunque...tampone sporco,superficie sporca etc etc..se il danno è stato creato durante la lucidatura il difetto è riconducibile a graffi di natura pressochè circolare. Differente è il caso per ciò che concerne la carteggiatura..proprio perchè la tecnica di per sè segue movimenti verticali..
mmmmh non mi convince la cosa... è davvero difficile che la roto possa fare quel tipo di segni... con m105 e tampone verde poi! fausto riesci a fotografarli?
Numero di messaggi : 2761 Punti : 2913 Data d'iscrizione : 07.06.09
quei segni sono di carteggiatura non eliminata, il #105 non crea nessun segno di quesl tipo, e il fatto che si vedano circolari è normale, non c'entra con il fatto che la carteggiatura sia stata eseguita in maniera lineare, si vedono lineari solo se è stato sbagliato il metodo e si sono creati dei segni profondi.
Fausto ha scritto:Riprendo la discussione cominciata in un'altra sezione http://lacuradellauto.forumattivo.com/strumenti-ed-accessori-f2/rotorbitale-dodo-t478-75.htm#13432
Prima ho parcheggiato l'auto sotto un lampione e ho notato che più che dove ho carteggiato si sono creati swirl e righette nella parte del cofano che ho trattato con m105 ( Roberto, l'ho passato 2 volte dopo avere carteggiato), mentre nel resto è perfetto. Sono consapevole anche che non ho usato un cilo perfetto, avrei dovuto passare il lite con un lake arancio invece che con il nero 3m che è molto più morbido.
si hai ragione, senza vedere e capire bene potrebbe essere qualsiasi cosa, anche il lime prime ad esempio ogni tanto dà qualche problema da quel che ho capito, già capire dove si trovano questi segni sarebbe di aiuto
Avete ragione ma per le foto sono proprio negato! Ho scattato circa 20 foto, ma nessuna in cui siriece a vedere il difetto, lo vedo solo sotto un lampione ed in certe condizioni. Posto le foto di come di presenta ora a luce del giorno, le zone bianche sono dove ho carteggiato, mentre quella rossa è dove ho passato il 105 (sono stato troppo ampio?) La seconda foto la devo proprio mettere : l'ho scattata questa mattina alle 5.40 al parcheggio aziendale sotto il lampione con un mio collega che guardava strofinandosi gli occhi..!!!
Comunque i segnetti sono anche nella parte non carteggiata , sono sicuro.Domani con più calma riprovo a fotografare, ma sono proprio negato..!!!
no, fidati, non sei negato ma le foto in macro hanno bisogno di una luce tutta loro. prova a tenere una luce sul difetto a circa 50-60 cm dalla vettura. scatta da quella distanza senza flash, con zoom al massimo e macro inserita.
Allora:..i swirl sono all'interno della zona rossa e anche fuori della zona bianca?Giusto?Hai "allargato" la zona con il #105 per rendere più omogenea la lucidatura post-carteggio?Se così è avvenuto a mio avviso è stata la lucidatura.
superAndre ha scritto:Allora:..i swirl sono all'interno della zona rossa e anche fuori della zona bianca?Giusto?Hai "allargato" la zona con il #105 per rendere più omogenea la lucidatura post-carteggio?Se così è avvenuto a mio avviso è stata la lucidatura.
Esatto Andrea !Si allargato bene con il 105! Più che altro mi interessa capire quale passo ho sbagliato, per non ripetermi.D'altronde 'sbagliando si impara' ! Nel primo pomeriggio dò una bella lavata all'auto (visto la temperatura un paio di gradi sopra...), poi provo a fotografare come mi ha suggerito Antonio, ho recuperato anche una lampada portatile a neon , magari si vede meglio!
Eccomi qua dopo avere (finalmente )lavato l'auto + passaggio di ultimate quick (corrisponde all' m34?) Ho provato e riprovato a fare le foto come mi hai spiegato Antonio ma il difetto non si nota dalle foto, addirttura i vede meglio il soffitto e il cielo (ho provato in più ambienti...)riflessi!! Dopo ogni inverno si presenta sempre un'altro difetto nella parte finale delle porte posteriori, ed ogni anno fatico parecchio ad eliminarlo ( o magari mi si nasconde solamente ?).Cosa può essere, magari il sale sparso sulle strade?Comunque , almeno per questo, sono riuscito a fare una foto! La seconda foto è come si presenta dopo un breve lavaggio.
P.s. oggi ho provato anche il d160 e il guanto della dodo Mr. Pink, ottimi prodotti davvero!!
..."sbagliando s'impara".Esatto...e anche "testando s'impara"
Se veramente è andata così i motivi possono essere più di uno:
1)Hai fatto il "priming" (lubrificato il pad con M34 oppure D155 prima di stenderci sopra lo #105) del tampone prima di appoggiarlo su di una superficie "finita"?Il tampone era pulito?La superficie era pulita? 2)Il tampone verde insieme al #105 hanno fatto un lavoro troppo di "sgrosso" cioè hai approcciato su di una superficie finita con un tampone e un polish (nel nostro caso un compound) troppo aggressivo.Questo intendevo nei precedenti post con il termine "rimetti tutto in gioco" cioè partendo con quell'accoppiata sei ri-sceso come finitura di uno scalino sotto...producendo i tipici swirl che si fanno (e sono normali e fisiologici) quando si lavora con un tampone duro e un compound.Lo stesso tampone giallo LC taglia e pulisce tutto ma lascia dei swirl per il semplice motivo che il tampone da cutting fa un lavoro di "sgrosso"..un lavoro iniziale al quale deve seguire 1 anche 2 altri tamponi per raggiungere la perfezione, o quasi sulla superficie. 3) L'eccessiva velocità della lucidatrice da abbinare magari anche ad una lavorazione dello #105 troppo secco. 4) Dopo aver carteggiato è stata pulita bene la zona?Potresti aver "portato" sul tampone alcuni residui di carteggiatura.
Fausto ha scritto:Eccomi qua dopo avere (finalmente )lavato l'auto + passaggio di ultimate quick (corrisponde all' m34?) Ho provato e riprovato a fare le foto come mi hai spiegato Antonio ma il difetto non si nota dalle foto, addirttura i vede meglio il soffitto e il cielo (ho provato in più ambienti...)riflessi!! Dopo ogni inverno si presenta sempre un'altro difetto nella parte finale delle porte posteriori, ed ogni anno fatico parecchio ad eliminarlo ( o magari mi si nasconde solamente ?).Cosa può essere, magari il sale sparso sulle strade?Comunque , almeno per questo, sono riuscito a fare una foto! La seconda foto è come si presenta dopo un breve lavaggio.
L'ultimate quick detailer è un pulitore che si avvale della stessa tecnologia della M21 2.0 quindi ottima repellenza all'acqua.L'M34 ha una formulazione diversa..nato per altre esigenze ma anche buon pulitore..è privo di siliconici...molto più simile al D155.
Grazie mille delle opinioni Andrea!Si avevo pulito con d155 la zona, il tampone verde non l'ho umidificato, ho messo il 105 direttamente! Peronalmente do la colpa ai punti 3 e4 delle tue considerazioni! Più che altro questa primavera dovrei fare dei lavoretti su alcune auto di amici e non vorrei avere problemi come questo ( anche se conoscendoli penso non si accorgerebbero del difettino...)! Devo procurarmi anche il tampone bianco lc. mi sa. Scusa se ne approfitto, ma del difetto di cui ho postato la foto cosa dici? Come posso rimediare?L'anno scorso ho passato del polish finesse-it 3m (il codice non lo ricordo)e sisono attenuati molto, ma vorrei eliminarli! Grazie!!
Fausto ha scritto:Grazie mille delle opinioni Andrea!Si avevo pulito con d155 la zona, il tampone verde non l'ho umidificato, ho messo il 105 direttamente! Peronalmente do la colpa ai punti 3 e4 delle tue considerazioni! Più che altro questa primavera dovrei fare dei lavoretti su alcune auto di amici e non vorrei avere problemi come questo ( anche se conoscendoli penso non si accorgerebbero del difettino...)! Devo procurarmi anche il tampone bianco lc. mi sa. Scusa se ne approfitto, ma del difetto di cui ho postato la foto cosa dici? Come posso rimediare?L'anno scorso ho passato del polish finesse-it 3m (il codice non lo ricordo)e sisono attenuati molto, ma vorrei eliminarli! Grazie!!
Figurati...dalle foto purtroppo non vedo nulla..e finchè non si capisce l'entità del difetto è difficile, dare un giudizio.Io personalmente con l'accoppiata tampone bianco LC e 105 mi sto trovando veramente da Dio ma questa è la mia personale esperienza.E' una vera bomba sulle auto di persone che hanno sempre lavato l'auto a mano e quindi hanno segni evidenti del tempo, graffi molto leggeri da lavaggio errato..insomma auto ben messe.Qualche tempo fa ho lucidato un tmax nero che era veramente messo male...il cupolino nero fumè era in condizioni pietose...eppure anche lì con 3 passaggi fatti bene di tampone bianco LC e 105 ho tolto quasi il 90% dei swirl.Se tutto va bene questo weekend faccio la Micra della mia morosa che è veramente messa male...ma tranne qualche punto particolare credo di partire con tampone arancio LC e 105...sono tamponi molto efficaci.
Numero di messaggi : 4443 Punti : 3799 Data d'iscrizione : 23.11.09 Età : 56 Località : Fano (PU)
Questa è la mia opinione.
Scusa andrea,per il priming con D155 come ti regoli? Considerando un tampone lake giallo o arancio perfettamente pulito e asciutto da usare con M105, quante spruzzate dai? Ritieni il metodo valido sia per roto che rotativa? Grazie
Bastano un paio di spruzzatine che rendono umido il tampone...diciamo che è una sicurezza in più quando si lavora oltre che un suggerimento chiaro ed esplicito di mamma Meg's stampato sulle confezioni dei sui tamponi.E' utile anche quando il tampone (ancora bello pulito) comincia un pò a seccare lo 105...una spruzzatina anche lì aiuta a continuare il lavoro.La trovo utile per entrambe le lucidatrici.In linea teorica (ma parliamo di teoria sulle tecniche di lucidatura) sarebbe più adeguato per questo scopo l' M34 che essendo privo di siliconici non "allunga" i polish/compound rendendoli meno efficaci.Ma personalmente anche essendomi consultato con Antonio la differenza in termini di resa non c'è.
Fausto ha scritto:Intendo tutti i puntini bianchi che si vedono nella prima foto che ho postato oggi, nella parte finale della portiera posteriore.
Quelli li hanno tutti..compreso il sottoscritto.Sono sassolini che schizzano sulle fiancate...a meno che tu non li ritocchi tutti a mano non risolvi.Ma poi si riformerebbero...lascia stare secondo me.
Più che altro non hanno la minima scalfitura, la superficie è completamente liscia! Bè di sicuro non mi metto a ritoccarli tutti, preciso si ...ma fino ad un certo punto!!
