Come stoccare le gomme invernali/estive ?
+8
Cia91
mArCo1928
duck
Luca69
Ippo 2001
12 partecipanti
Ippo 2001
Ippo 2001
Salve a tutti, vorrei un consiglio, per la mia B ho due treni di gomme, completi di cerchi, uno estivo (18") e uno invernale (17").
Come posso riporle? al momento le estive sono impilate poggiate a terra divise da fogli di spugna da imballo fine in attesa di pulirli e trattarli con DLux.
Sono indeciso su come riporle in rete ho trovato queste due soluzioni:
Come stoccare le gomme invernali/estive ? Item_etagere-pneus
Come stoccare le gomme invernali/estive ? 3546980592
il prezzo è analogo circa 30€.
Altrimenti stavo valutando la possibilità di mettere degli stop al muro (tipo quelli da mensola lunghi) uno per gomma e appenderle. Tipo questi
Come stoccare le gomme invernali/estive ? 41YpN264OLL
Voi come le tenete?
Come stoccare le gomme invernali/estive ? Con-cechi_it-data
Percui escluderei la prima! Wink
La terza la prenderei in considerazione solo dopo aver accuratamente imbottito le zanche per non rischiare di rovinare i cerchi! Very Happy
Quoto Gio!
Io le metto nel "modo" 3, semplicemente una sopra l'altra, e le ripongo in cantina dai miei con un telo sopra
Ippo 2001
Ippo 2001
ma non vanno distanziati ???
Luca69
Luca69
Io ho la seconda, ma va bene solo per i modelli di cerchi che hanno il foro al centro.
Poi i cerchi da 18 son le 235 son pesantini e l'età avanza. Sto valutando alternative. Pensavo di impilarle a due a due così divido anche le anteriori dalle posteriori Smile
Ippo 2001
Ippo 2001
Luca69 ha scritto:Io ho la seconda, ma va bene solo per i modelli di cerchi che hanno il foro al centro.
A me piaceva questa soluzione, solo che sono ditubante sia per la misura degli pneumatici sia per il peso.
Le mie estive sono delle 225/40-R18 le invernali 225/45-R17 i cerchi sono questi (rispettivamente 18 e 17"):
Come stoccare le gomme invernali/estive ? Nmul
Come stoccare le gomme invernali/estive ? 74v5
Ippo 2001 ha scritto:ma non vanno distanziati ???
No non serve, basta fare un po' di attenzione ai cerchi
Ippo 2001
Ippo 2001
Ok allora li preparo (detailing approfondito) e poi li mando a nanna sul soppalco.
Altra domanda, quello che poggia a terra deve essere rialzato? interporre qualcosa per proteggere i cerchi ?
Io non metto niente perchè ho la gomma che lo tiene staccato, il cerchio non tocca terra!altrimenti un pezzo di polistirolo/stoffa lo metterei per evitare graffi
Ippo 2001
Ippo 2001
tav86 ha scritto:Io non metto niente perchè ho la gomma che lo tiene staccato, il cerchio non tocca terra!altrimenti un pezzo di polistirolo/stoffa lo metterei per evitare graffi
ok, quindi basta il linoleum con cui ho rivestito le tavole del soppalco.
Bellissimo il carrellino verticale, non l'avevo mai visto.
Ippo 2001
Ippo 2001
niky ha scritto:Bellissimo il carrellino verticale, non l'avevo mai visto.
C'è anche questo che è molto interessante
Come stoccare le gomme invernali/estive ? Pp-1-albero-per-supporto-cerchi-e-pneumatici
Luca69
Luca69
Non hai il foro centrale. Certo puoi togliere il simbolo mercedes, ma togli e metti rischi di romperlo!
Scarterei questa soluzione.
L'avevo adocchiata: ma per "appendere" le ruote alte si fa parecchia fatica se hai dei 18 o 19 pollici.
Ippo 2001
Ippo 2001
Luca69 ha scritto:Non hai il foro centrale. Certo puoi togliere il simbolo mercedes, ma togli e metti rischi di romperlo!
Considera che di coprimozzo ne ho solo un kit, che passo dall'uno all'altro treno. Quindi le gomme estive ne sono sprovviste. è pur vero che se mi dite che possono stare anche sdraiati appoggiati al pavimento non mi faccio problemi e le sposto sopra appena pulite.
Luca69
Luca69
Capito: allora ti andrebbe bene Smile
Diciamo che il vantaggio principale sta nel fatto che non rischi di toccare il cerchio con la gomma (o peggio con la parte interna del cerchio) e di rovinarlo. Dipende anche dalla tipologia di cerchio e se hai il bordo salvacerchio sulle gomme.
PS: il modello che ho io, non ha le ruote ed è molto stabile.
Ippo 2001
Ippo 2001
Capito, le ruote infatti non mi servirebbero, visto che comunque andrebbe messo sul soppalco e quindi fermo li. Valuto un attimo il da farsi e poi decido se prendere il "trespolo" o impilarle con un foglio di gomma morbida.
duck
duck
se non sbaglio l'ho visto a Norauto  Very Happy
mArCo1928
mArCo1928
fai saldare 4 sbarre dal fabbro e le imbulloni al muro, con 50€ hai fatto!
Ippo 2001
Ippo 2001
mArCo1928 ha scritto:fai saldare 4 sbarre dal fabbro e le imbulloni al muro, con 50€ hai fatto!
avevo pensato ... ma costa più che comprarlo già bello e fatto ... comunque tra gli attrezzi di mio padre dovrei avere anche una saldatrice ... magari recupero un po di ferro e faccio io il lavoro  affraid affraid affraid
Anche comprare 4 barre di ferro robuste ti costa di più  Very Happy
Cia91
Cia91
Faccio notare che i gommisti usano tutti la soluzione 1 per lo stoccaggio delle gomme...
mArCo1928
mArCo1928
tav86 ha scritto:Anche comprare 4 barre di ferro robuste ti costa di più  Very Happy
se non hai un fabbro di fiducia potrebbe costarti una fucilata, prendi buona l'occasione per andare a conoscere qualche fabbro, il mio questi lavoretti da "4 soldi" me li fa vendendomi il materiale a prezzo di costo e addebitandomi qualche ora di lavoro.
comprarlo già bello e fatto forse non consideri che è un lamierino piegato che si e no sorregge 1 gomma, fatto dal fabbro con lo stesso prezzo gli metti un tubolare minimo 3x6cm (per capirci) che puoi appendergli 10 cadaveri e non si piega...
Cia91 ha scritto:Faccio notare che i gommisti usano tutti la soluzione 1 per lo stoccaggio delle gomme...
Senza i cerchi è corretta la soluzione 1! Wink
Come stoccare le gomme invernali/estive ? Senza-cerchi_it-data
Poi sappiamo che non tutti i gommisti osservano le giuste modalità di intervento (per fare un'esempio stringere i bulloni con la dinamometrica)! Sad
danfra79
danfra79
Io li impilo e basta, va benissimo senza spendere in attrezzature, anche perché faccio stoccaggio di 4 treni completi. Certo non ho cerchi lega di valore ma basta stare attenti che gomma appoggi su gomma...
mArCo1928
mArCo1928
Sai dove si può trovare una guida sulle varie coppie di serraggio per le varie marche di auto? Online non la trovo e vorrei sapere le mie!
