Come stoccare le gomme invernali/estive ?
+8
Cia91
mArCo1928
duck
Luca69
Ippo 2001
12 partecipanti
Qui saremmo  Off Topic
Per le coppie di serraggio qualcosa puoi trovare qui! Wink
http://www.sicutool.it/Portals/0/GEDORE_GPK_07_IT_17.pdf
Ma il consiglio è verificare sul libretto dell'auto e se non riportato li (come nel caso della Giulietta), bisogna procurarsi la pagina relativa nel manuale d'officina! Wink
Questo è quello per la Giulietta
https://www.dropbox.com/s/q94fo2k1m181vf9/Coppia%20Chiusura%20Ruote%20Giulietta.pdf
In mancanza di questi dati il valore medio usato dai gommisti per i cerchi in lega è 110 N*m e per i cerchi in ferro 90 N*m
Ippo 2001
Ippo 2001
Giobart ha scritto:
Cia91 ha scritto:Faccio notare che i gommisti usano tutti la soluzione 1 per lo stoccaggio delle gomme...
Senza i cerchi è corretta la soluzione 1! Wink
Come stoccare le gomme invernali/estive ? - Pagina 2 Senza-cerchi_it-data
Poi sappiamo che non tutti i gommisti osservano le giuste modalità di intervento (per fare un'esempio stringere i bulloni con la dinamometrica)! Sad
Rispolvero questo thread, non avevo visto gli ultimi aggiornamenti, quindi se ho ben capito con i cerchi montati la soluzione corretta è la 3.
Come li ho messi io non va vero ?
Come stoccare le gomme invernali/estive ? - Pagina 2 Image-12
Come stoccare le gomme invernali/estive ? - Pagina 2 Image-14
Come stoccare le gomme invernali/estive ? - Pagina 2 Image11
danfra79
danfra79
Per me invece è corretto proprio così. Magari puoi mettere un pluriball tra una ruota e l'altra
Ippo 2001
Ippo 2001
danfra79 ha scritto:Per me invece è corretto proprio così. Magari puoi mettere un pluriball tra una ruota e l'altra
Quelli non mi mancano ...
Anch'io sempre tenute così come le hai messe te
mArCo1928
mArCo1928
Mettendole in piedi ogni tanto vanno spostate perché se poggia per 6 mesi lo stesso pezzo di battistrada a terra magari si ovalizzano. Forse gonfiandole di più si risolve, ma eviterei di sperimentare.
Ippo 2001 vanno bene così  Wink
Ippo 2001
Ippo 2001
grazie a tutti per i feedback. essendo la prima esperienza in merito ho paura di rovinarle stoccandole nella maniera errata.
In settimana controllerò la pressione di gonfiaggio, conviene tenerli a pressione leggermente superiore (tipo 2.5 contro 2.3) ?
mArCo1928
mArCo1928
io direi che impilate e a 2.3 va più che bene, 0.2 in più non ti dice niente
capra
capra
io le ho stoccate montate come Ippo, e la pressione l'ho messa a 1 atm...come c'e' scritto sul disegnino cheers
Capra lo hai letto nel secondo messaggio di questa discussione! Wink
Riepilogo un po', in modo che non si faccia confusione!  Very Happy
Gomme + cerchi
E' giusto stoccarle come Ippo con pressione di 1 Atm, come indicato in questa immagine! Wink
Come stoccare le gomme invernali/estive ? - Pagina 2 Con-cechi_it-data
Gomme senza cerchi
Vanno messe in questo modo
Anche io li ho messi impilati a due a due. Se si fa attenzione i cerchi non si toccano e sgonfiatele ad 1 bar.
