Scholl Concepts NEO
+37
LucaCapo
Asx
DarkMistral
Bobo2002
cuoresportivo86
danfra79
Red_Bull
angisbregolius
.DieD
scamo77
starway
kekko23
Daniele_ct
andry-96
:Tribe:
lucalazio
giov70
mArCo1928
ROBY
-DaViDe-
ORSO
Paso
17hamsik
L0r3nz0rm
41 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 7 di 8]
151Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Mar 24 Feb 2015 - 21:00
LucaCapo
LucaCapo
Ad un tu che hai provato l'applicazione "spruzza e sciacqua", anche senza pressione dell'idropulitrice, sapresti più o meno indicarmi che quantità va nebulizzata? Basta una che si stende su una superficie ampia o è necessario insistere per bagnare bene ogni millimetro? Posso spruzzare tutta l'auto e poi sciacquare o è meglio agire subito con l'acqua?
152Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Mar 24 Feb 2015 - 21:38
Fai un pezzo e sciacqui come con hydro2, non serve che tu copra tutti i mm dell'auto Laughing
153Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Mar 24 Feb 2015 - 21:53
[quote="LucaCapo"]Ad un tu che hai provato l'applicazione "spruzza e sciacqua", anche senza pressione dell'idropulitrice, sapresti più o meno indicarmi che quantità va nebulizzata? Basta una che si stende su una superficie ampia o è necessario insistere per bagnare bene ogni millimetro? Posso spruzzare tutta l'auto e poi sciacquare o è meglio agire subito con l'acqua?[/quote. https://vimeo.com/108484979 guarda nel video Wink
154Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Gio 5 Mar 2015 - 10:08
Ottime news: NEO sarà nuovamente disponibile da Aprile insieme a qualche novità Wink
155Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Gio 5 Mar 2015 - 14:42
DarkMistral
DarkMistral
Ottimo, allora quando sarà, ci farò un pensierino!
http://www.dkmdetailing.it
156Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Gio 5 Mar 2015 - 18:06
angisbregolius
angisbregolius
Perfetto allora aspetto Aprile per fare l'ordine e inserire anche il Neo...
157Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Gio 5 Mar 2015 - 23:06
Io lo faccio uguale Razz  e poi ne faccio un altro per il neo Razz
158Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Lun 16 Mar 2015 - 20:20
Ale V.
Nessuna novità per il neo? prima di aprile impossibile la disponibilità? qualcuno l'ha usato oltre ad Antonio sulle plastiche motore?
159Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Mar 24 Mar 2015 - 12:54
LucaCapo
LucaCapo
Venerdì ho usato il Neo in modalità "spruzza e sciacqua". Confermo l'efficacia del metodo ma sulle plastiche grezze e sulle guarnizioni rimangono tutti puntini del prodotto nebulizzato che costringono a ripassarle con un pad con lo stesso prodotto. Pensavo quindi la prossima volta di stenderlo con un pad. Consigliate lo spider, quello in microfibra rettangolare che potrei usare anche con altri prodotti e sembra più delicato o uso un pad giallo meg che ho già?
Inoltre ho l'impressione che attiri molta polvere. Cosa che non ho notato con il Reload. È possibile?
160Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Mer 25 Mar 2015 - 18:05
Sinceramente non ho fatto caso a questo. E' vero anche che andiamo verso la "stagione della polvere"...
161Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Sab 2 Mag 2015 - 11:07
BFC Rudy 2
Scrivo per chiedere novità sulla disponibilità... Io aspetto per fare un ordine unico ... Cosa mi dite? Grazie.
162Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Sab 2 Mag 2015 - 11:36
AlanFord
AlanFord
Rudy...
Manda una mail ad  info@lacuradellauto.it
Oppure compila il form di contatto a questa pagina http://www.lacuradellauto.it/contacts/
Wink
163Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Sab 2 Mag 2015 - 11:54
BFC Rudy 2
AlanFord ha scritto:Rudy...
Wink
Grazie Wink
164Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Mer 27 Mag 2015 - 22:55
ho visto che è ritornato il neo nello shop, è cambiato in qualcosa o è sempre uguale? oltre al costo maggiore rispetto a prima
165Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Gio 28 Mag 2015 - 15:17
Non credo nulla, solo che adesso lo spediscono con un'autoarticolato super sicuro!!! affraid
166Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Ven 29 Mag 2015 - 11:14
addirittura Shocked è più pericoloso del nucleare adesso Razz
167Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Sab 30 Mag 2015 - 7:59
danfra79
danfra79
ahimè il cambio di trasporto si fa sentire...
168Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Sab 30 Mag 2015 - 10:44
Vero...
169Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Sab 30 Mag 2015 - 18:54
comunque si sa il perché lo considerano pericoloso?
170Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Sab 30 Mag 2015 - 22:10
Non è scontato che sia per un motivo sensato, purtroppo.
171Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Dom 31 Mag 2015 - 17:50
Asx
Asx
Può essere che con il nuovo sistema di identificazione di prodotti chimici (CLP) in vigore da giugno di quest'anno alcune sostanze hanno subito un aggravio del rischio e questo ha portato a ritenere il prodotto più pericoloso di quando era gestito con la vecchia normativa
172Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Lun 1 Giu 2015 - 17:51
Esattamente Wink
173Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Lun 1 Giu 2015 - 19:48
quindi diciamo che è un problema di classificazione del prodotto che altro
174Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Mar 2 Giu 2015 - 10:31
Asx
Asx
Yes, la normativa ora per alcune sostanze è più rigida e quindi un prodotto prima classificato ad un determinato livello di rischio ora ne ha acquisito un più elevato senza che nulla sia cambiato nel prodotto Wink
Ps. antonio si potrebbe avere la scheda di sicurezza di Neo? sarei curioso di analizzarla Razz (deformazione professionale)
175Scholl Concepts NEO - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts NEO Mar 2 Giu 2015 - 12:18
angisbregolius
angisbregolius
Ammazza! un aumento netto che sfiora il 50%! davvero eccessivo anche considerando le spedizioni da scarto nucleare. Era nella mia wishlist al posto del c2v3 per via delle simili prestazioni ma con il prezzo decisamente a favore del neo...ma adesso che hanno quasi lo stesso prezzo...
Torna in alto  Messaggio [Pagina 7 di 8]
