Scholl Concepts NEO
+37
LucaCapo
Asx
DarkMistral
Bobo2002
cuoresportivo86
danfra79
Red_Bull
angisbregolius
.DieD
scamo77
starway
kekko23
Daniele_ct
andry-96
:Tribe:
lucalazio
giov70
mArCo1928
ROBY
-DaViDe-
ORSO
Paso
17hamsik
L0r3nz0rm
41 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 8]
76Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Ven 13 Giu 2014 - 11:57
Domanda banale banale.....di cui al 90% conosco la risposta essendo Nico un grande....avevi agitato la confezione prima dell'utilizzo? chissà che nella enfasi del ciclo appena fatto ti sia dimenticato di farlo....può capitare!!
77Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Ven 13 Giu 2014 - 12:21
Agitatissimo!!!..agito sempre tutti i prodotti per sicurezza..boh..
Wolf eppure ho anche provato un pannello con prep polish per migliorare la scorrevolezza,ma manco quello!!..test incrociato con C2 e reload..con loro zero problemi..
78Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Ven 13 Giu 2014 - 12:32
tunerz ha scritto:Agitatissimo!!!..agito sempre tutti i prodotti per sicurezza..boh..
Non avevo dubbi....ma mai dire mai...resta il fatto strano che non scorreva!!  scratch scratch
79Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Ven 13 Giu 2014 - 12:36
Non avevo dubbi ... non sei di primo pelo.
Mistero! Confermo che ho provato su vernici italiane e tedesche (4 auto) zero problemi. 3 appena lucidate (+ eraser) e non ho riscontrato problemi.
Cercando un paragone Reload con PAD MF LCDA o MF scorre forse un pochino di più ma poca roba! Non saprei.
80Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Ven 13 Giu 2014 - 12:38
Strano si..proprio si impuntava!!..sembrava quasi una clay non lubrificata..presente???..e passando sulla superficie dovevo fare una leggerissima forza per trascinarlo..
Per me era la prima volta con neo..solo abbondando molto e stando attento agli aloni non ho avuto noie rilevanti..però sulla plastiche grezze è davvero notevole!!
81Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Ven 13 Giu 2014 - 17:52
:Tribe:
:Tribe:
tunerz ha scritto:Provato ieri..non mi ha dato molto feeling..ho dovuto "studiarlo" un po' in funzione del caldo ma anche facendo piccole parti (ho diviso il cofano in 6!!) il tampone si impunta a molto!!..supporto preparato benissimo con ciclo rupes completo..boh..solo abbondando col prodotto riuscivo a far scorrere il tampone
Lo stesso problema che ho avuto io e scritto in un post precedente...
Però una volta bagnato di prodotto (dopo un paio di spruzzate) il pad scorreva bene e per aiutarmi stringevo di più la mano che lo teneva, così da alzare leggermente i bordi per far scorrere maggiormente la parte interna (quella che conteneva il prodotto)...
Mio parere personale, credo sia il pad dalle generose dimensioni che non avendo tutta la superficie bagnata si impunta durante la stesura.
82Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Ven 13 Giu 2014 - 18:06
Stessa identica cosa..io ho risolto spruzzando su tutto il pad,bordi compresi..oppure direttamente sul supporto
83Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Ven 13 Giu 2014 - 18:08
starway
starway
Se posso dire la mia,
a prima impressione ho notato anche io che il pad si impuntava nella stesura poi ho atteso che eraser asciugasse bene, spruzzata sul pad e mano dolce tipo come si fa con la clay ed il lavoro è stato completato con poco prodotto  bounce
parlo da primo pelo  Very Happy
PS. Io ho NEO con etichetta nuova.
84Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Ven 13 Giu 2014 - 18:23
:Tribe:
:Tribe:
ma come dice starway non è che le "difficoltà" si hanno con l'utilizzo di eraser prima della stesura di Neo?
85Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Ven 13 Giu 2014 - 18:26
Non penso perché sul baule ho applicato neo un paio d'ore dopo il passaggio di eraser,quindi era asciutto..penso sia colpa del caldo alla fine
86Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Ven 13 Giu 2014 - 18:34
starway
starway
Penso anche io che il troppo calore possa essere responsabile dell'impuntamento del pad, in quanto la mia stesura, l'ho effettuata all'ombra ed al mattino presto.
 Very Happy
Comunque ottimo prodotto ho effettuato il test sui vetri di un grande finestrone e la pioggia di questi giorni e non è rimasta nessuna macchia nessun alone.
87Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Ven 13 Giu 2014 - 18:47
:Tribe:
:Tribe:
io ero in garage e, con queste giornate calde, gocciolavo mentre lo stendevo  Smile
Da riprovare in inverno oppure, per riscontri più veloci,  dentro una cella frigorifera! lol!
88Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Ven 13 Giu 2014 - 18:59
Le 4 volte che l'ho applicato effettivamente eravamo sui 15 gradi!
89Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Ven 20 Giu 2014 - 0:47
Red_Bull
Dopo aver applicato NEO come bisogna regolarsi con i successivi lavaggi? Alcuni prodotti potrebbero intaccare la protezione (es. shampoo, decontaminazione chimica, fast cleaner come QD).
Come applicatore si può utilizzare il soft finishing o serve proprio quello specifico per il NEO?
90Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Ven 20 Giu 2014 - 0:51
Provatelo sui passaruota!!..io ho fatto un test "per gioco"..è assolutamente fantastico..applicato senza tanti accorgimenti (spruzzato e steso con un panno..stop) sta prendendo acqua e fango da tre giorni..una sola passata di osmotizzata e la plastica è perfettamente pulita!!
91Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Ven 20 Giu 2014 - 9:46
Red_Bull ha scritto:Dopo aver applicato NEO come bisogna regolarsi con i successivi lavaggi? Alcuni prodotti potrebbero intaccare la protezione (es. shampoo, decontaminazione chimica, fast cleaner come QD).
Le regole sul mantenimento sono sempre quelle: shampoo neutro e stop. Nelle pagine precedenti di questa stessa discussione si parla dell'applicatore.
tunerz ha scritto:Provatelo sui passaruota!!..io ho fatto un test "per gioco"..è assolutamente fantastico..applicato senza tanti accorgimenti (spruzzato e steso con un panno..stop) sta prendendo acqua e fango da tre giorni..una sola passata di osmotizzata e la plastica è perfettamente pulita!!
Ottimo Feedback: proverò anche io Wink
92Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Mer 12 Nov 2014 - 18:25
angisbregolius
angisbregolius
Ciao, a parte l'applicazione come durata come lo hai trovato? hai termini di paragone con altri sigillanti spray?
93Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Lun 17 Nov 2014 - 11:34
scamo77
scamo77
domandone....è un po che cerco ma non trovo risposte.
Ma lo si può considerare come reload e quindi utilizzarlo come mantenimento ogni 3-5 lavaggi della SNH?
94Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Lun 17 Nov 2014 - 11:38
Secondo me si.... però mi chiedo come fai poi a sapere che la protezione sotto ci sia ancora? Anche io ho dato la SNH e mi piacerebbe capire/sapere quanto dura. Se ci metto sopra altro come faccio a capire quanto dura l'uno o l'altro....
95Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Lun 17 Nov 2014 - 11:44
scamo77
scamo77
Grazie...adesso per la prima volta lascio "vivere" la cera fino ad esaurimento.
Alla prossima stesura valuto quanto si riesce ad allungare Razz
Ultima modifica di scamo77 il Lun 17 Nov 2014 - 11:45 - modificato 1 volta. (Motivazione : errore di scrittura :P)
96Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Lun 17 Nov 2014 - 14:08
angisbregolius
angisbregolius
Guardate questo tizio come passa il Neo...un po come HydrO2...
scholl neo
Non è che mi convinca molto...
97Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Lun 17 Nov 2014 - 22:38
mahh??? Mai vista un'applicazione simile. Non credo sia ottimale per il prodotto. Ad avere il tempo ci sarebbe da fare una prova 50/50
98Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Lun 17 Nov 2014 - 23:10
Di sicuro non mi dispiacerebbe avere la sua collezione!
99Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Mar 18 Nov 2014 - 1:42
.DieD
.DieD
MrWolf ha scritto:mahh??? Mai vista un'applicazione simile. Non credo sia ottimale per il prodotto. Ad avere il tempo ci sarebbe da fare una prova 50/50
Antonio stesso scrisse che era un applicazione alternativa e altrettanto corretta Wink
100Scholl Concepts NEO - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts NEO Mar 18 Nov 2014 - 9:53
Confermo: io ormai lo uso sempre così. Adesso lo sto provando anche diluito 1:1 e si comporta bene.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 8]
