Pelle volante lucida
+36
bwv988
loryabarthino
matthew#
Peppo
RacingCar
Banjo911
mjtuning
TurboT-jet
tonyy88
davide_91
Zordi
LoreL26
^Antonio^
.DieD
ironandrew
zurigo13
andry-96
Nickolò
fordfocus
mArCo1928
gianluca.brossa
ORSO
Massirn
40 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 8 di 10]
176Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Mer 23 Lug 2014 - 8:55
ironandrew
ironandrew
Sicuramente avete ragione, ma se ne metto un velo mi da la sensazione di non aver fatto nulla.... intendo, io lo Z10 l'ho preso per idratare la pelle, che se solo pulita a fondo, sento un po' secca, forse a causa dell'età e dell'usura... se uso solo un sigillante, sigillo ma non la sento idratata... se uso Z10 un po' di più la sento appiccicosa... uffa...sono confuso...
177Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Mer 23 Lug 2014 - 8:57
Hai detto bene: è una sensazione ma in realtà il prodotto funziona allo stesso modo. Anzi meglio Wink
178Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Mer 23 Lug 2014 - 10:58
ironandrew
ironandrew
Ok, grazie Antonio, provo allora Wink
179Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Mer 23 Lug 2014 - 13:19
TurboT-jet
TurboT-jet
A dire il vero credevo di averne messa pochissima di crema ma sbagliavo Shocked
180Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Mer 30 Lug 2014 - 17:14
ironandrew
ironandrew
Mi devo ricredere...ieri sera bella pulita classica con AP, spazzolina CL e spugnetta scholl, dopo di chè, 2 gocce del diametro di 8mm circa di Z10 per tutto il volante, una goccia prima per la parte superiore, l'altra per l'inferiore, su pad giallo meg.
Stamattina devo dire che la finitura al tatto era molto buona, non appiccicosa, e non secca. Un buono setoso (ovvio non come nuovo) ma sono molto contento!
181Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Trattamento Voante / similpelle Audi Mer 30 Lug 2014 - 18:11
Banjo911
Banjo911
benzebu ha scritto:Io uso il dodo sealant per pelle....ma lo applico dopo z10!!! Non prima!!
Ciao, ho anche io lo stesso volante tuo (A4 8K) e dopo 130k km è davvero lucido e non so come tirarlo opaco......
Tu usi Zaino Z10 + DoDo per sigillare vero? Te lo chiedo per evitare di fare acquisti sul negozio errati visto che devo ordinare....
Te lo chiedo perché ho visto le foto dei risultati sulla tua car e sono davvero notevoli!
Marco
182Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Mer 30 Lug 2014 - 18:15
Ciao marco,per raggiungere quel risultato è importante fare una bella pulizia a monte!! Prendi le spugne Scholl e usa aria pura poi passi un panno in microfibra e il gioco è fatto!! Ultimamente sul volante vado direttamente con il sealan x pelli dodo senza passare z10!!  Wink
183Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Mer 30 Lug 2014 - 18:20
Banjo911
Banjo911
Quindi non serve Zaino Z10?
Vado solo di ariapura + spugne + microfibra?
Oppure la prima volta devo dargli opacià con Zaino?
Marco
184Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Mer 30 Lug 2014 - 18:30
Z10 non fa opaco e non altera in alcun modo la finitura è un nutriente x pelli!! Fai una bella pulizia con spugna e aria pura e sigilla con un sealant x pelli stop!! Wink
185Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Ven 1 Ago 2014 - 16:55
Banjo911
Banjo911
Scusa se ti rompo ancora ma il sigilante per pelli che usi quale è?
Marco
186Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Ven 1 Ago 2014 - 17:34
Questo
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-leather-sealant-250-ml.html
187Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Ven 1 Ago 2014 - 21:56
RacingCar
RacingCar
benzebu ha scritto:Questo
Ciao
Quanto ti dura?
http://www.lotus-driver.it/
188Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Dom 17 Ago 2014 - 13:06
Zordi
Zordi
anche secondo me la soluzione migliore è pulizia con AP (lavorato con spugnetta tipo Scholl) e sigillante, senza nutriente, almeno per volanti poco usurati.
Io uso L1 e alla seconda applicazione mi ha dato un risultato pienamente soddisfacente, la prima volta forse non lo ho steso molto bene perché aveva alterato un po' la finitura opaca del volante.
per stenderlo uso un pad da finitura LCDA, con tre spruzzi faccio tutto il volante (usando un MF che assorbe sprechi più prodotto) stendendone un velo uniforme. poi rifinisco con MF anche se appena steso il sigillante viene assorbito completamente senza lasciare traccia. il giorno dopo do un secondo strato sempre molto leggero e lascio asciugare qualche ora.
Alla vista non si notano differenze ma al tatto il volante sigillato scorre meglio ed è molto piacevole.
189Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Dom 17 Ago 2014 - 13:08
Ciao
Quanto ti dura?
Una vita!!! Se ne usa una lacrima ogni volta!! Ottimo prodotto!!
190Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Gio 2 Ott 2014 - 13:21
Peppo
Ciao a tutti Smile Sto per pulire un volante in pelle di 130.000 e i prodotti a mia disposizione sono:
AriaPura (ho già una diluizione 1:8 ma mi sa non basta)
Spugna School Grey
Panno Martina
Spazzolina Colourlock per interni.
Il volante in questione non è uno di quelli porosi, ma liscio . Qualcuno di voi ho letto che ha utilizzato la spazzolina colourlock, ma non ho capito se va bene anche per i volanti lisci.
Inoltre qualcuno consiglia di spruzzare AP sul volante, altri di spruzzarlo sulla spugna.. Quale è il metodo più efficace e sicuro?
Il panno Martina, visto lo sporco, consigliate di passarlo prima o dopo la spugna?
Sarebbe ideale una foto, giusto? Smile
Grazie mille
191Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Gio 2 Ott 2014 - 13:33
Spruzzi AP sia sul volante che sulla spugna per inumidirla...poi lavori un quarto di valante e asciughi con il martina umido...e rifinisci con una MF asciutta....e così per tutto il resto del volante. La spazzola puoi usarla anche se il volante è liscio..ma mentre questa solleva e porta lo sporco in giro per tutto il volante la spugna lo ingloba....quindi il risultato arriva prima. Wink
192Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Gio 2 Ott 2014 - 19:16
Peppo
Grazie mille benzebu, quindi secondo te un giro di spazzola (per alzare lo sporco) prima della spugna è utile o inutile?
Per microfibra asciutta va bene qualunque? Anche un allrounder basic? Oppure qualcosa a pelo lungo / corto
Per proteggere c'è qualcosa di altrettanto valido oltre al dodo ? Interni in pelle non ne ho, e 250 ml sono sprecati Smile Ho solo 2 volanti e 1 freno a mano (l'altro è elettronico aahhahaha)
Grazie grazie
193Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Gio 2 Ott 2014 - 19:46
Io andrei diretto con la spugna!! Altri sealant x pelli non conosco.....mi spiace!!! Non saprei cosa dirti.....per la mf va benissimo un allround!!
194Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Gio 2 Ott 2014 - 20:10
benze questo che usi tu rispetto a l1 ha solo la protezione uv?
195Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Ven 3 Ott 2014 - 7:01
Peppo ha scritto: Per proteggere c'è qualcosa di altrettanto valido oltre al dodo ? Interni in pelle non ne ho, e 250 ml sono sprecati Smile Ho solo 2 volanti e 1 freno a mano (l'altro è elettronico aahhahaha)
Grazie grazie
Come prodotto il Dodo Juice Supernatural Leather Sealant è eccezionale per durata e protezione, messo da tre mesi fa sullo sterzo ed è  ancora tutto li a proteggere me ne accorgo dall'effetto setoso.
Per il formato da 250 ml effettivamente è troppo, sei nella stessa mia situazione, preso per il solo sterzo di due auto ma considerando che se ne usa davvero poco non so che altro uso farne, boh, ne regalerò un pò a benzebu sempre che lui non ne abbia ancora  Smile
196Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Ven 23 Gen 2015 - 20:29
matthew#
salve a tutti ho da poco acquistato una vw polo Smile  e vorrei mantenere l'effetto satinato del volante in pelle.Ho letto le numerose discussioni nelle quali si consiglia di applicare aria pura con la spugnetta e poi finire col siggillante, però dato che la mia è nuova cosa ne pensate se una volta a settimana passo con un panno in microfibra innumidito con della semplice acqua o del "vetril" ? può bastare per tirare via lo sporco e le sostanze che si depositano sul volante?non vorrei si lucidasse nel giro di poco.... Shocked
197Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Ven 23 Gen 2015 - 20:51
perchè il vetril sul volante Shocked
Temo che potrebbe essere troppo aggressivo per la pelle del volante..meglio un detergente specifico o un apc
198Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Sab 24 Gen 2015 - 0:39
Ormai se ne leggono delle belle qui ultimamente Laughing
199Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Sab 24 Gen 2015 - 2:47
loryabarthino
loryabarthino
Lascia stare vetril Wink pulisci con ariapura e proteggi con un sigillante, vedrai che aiuterà Exclamation
200Pelle volante lucida - Pagina 8 Empty Re: Pelle volante lucida Sab 24 Gen 2015 - 5:36
matthew#
Razz Haha no perché col vetril di solito ci spolvero tutti gli interni e dato che é ancora nuovissimo il volante non credo abbia bisogno di un trattamento specifico ma solo di una rinfrescatina ecco....cmq va bene ho capito che é meglio agire fin da subito con prodotti appositi grazie Smile
Torna in alto  Messaggio [Pagina 8 di 10]
