Pelle volante lucida
+36
bwv988
loryabarthino
matthew#
Peppo
RacingCar
Banjo911
mjtuning
TurboT-jet
tonyy88
davide_91
Zordi
LoreL26
^Antonio^
.DieD
ironandrew
zurigo13
andry-96
Nickolò
fordfocus
mArCo1928
gianluca.brossa
ORSO
Massirn
40 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 10]
26Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Gio 24 Apr 2014 - 10:10
mArCo1928
mArCo1928
Secondo me fai un pastrocchio...
27Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Gio 24 Apr 2014 - 10:15
ORSO
ORSO
Non va? Sarebbe utile una spugna estrattiva
28Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Gio 24 Apr 2014 - 13:47
Nickolò
Un po' di vapore aiuterebbe ad aprire un po' la pelle o sbaglio?  Very Happy
29Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Gio 24 Apr 2014 - 19:41
ORSO
ORSO
Cioè tipo le donne dall'estetista? Very Happy
30Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Gio 24 Apr 2014 - 20:27
andry-96
mArCo1928 ha scritto:Secondo me fai un pastrocchio...
Ho provato con metà spugna car pro e umida mi sembra togliere abbastanza bene ap ma sicuramente non a livello del Martina
Invece su pelle e plastica( sporco leggero) la preferisco alla spazzola ma una spugna più dura( appunto scholl e fenice ) sarebbe perfetta per situazioni anche più sporche
31Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Gio 24 Apr 2014 - 22:06
La spugnetta scholl (o fenice) non va assolutamente bene per i tessuti! Si distrugge da sola con la pelle liscia, figuriamoci sui tessuti. Tra l'altro si sfalda il mille pezzi che però si attaccano ai tessuti. Ve lo dico per esperienza Laughing non fatelo!
32Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Ven 25 Apr 2014 - 12:58
ORSO
ORSO
Immagino tu abbia provato Very Happy bravo, mi evito la prova allora Very Happy
33Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Ven 25 Apr 2014 - 13:26
mArCo1928
mArCo1928
Bel casino la spugna che si disintegra sui tessuti...
34Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Ven 25 Apr 2014 - 13:48
In realtà non l'ho usata direttamente sul tessuto, anche perché dal vivo si capisce subito la consistenza e sarebbe da stupidi. L'ho usata sulla parte in pelle di un paio di scarpe e qualche pezzettino finiva sulla parte in tessuto, e non è stato facile rimuoverlo. Wink Fine OT
35Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Sab 26 Apr 2014 - 0:07
Ragazzi la spugna va bene solo sulle superfici lisce come pelle, plastica e vinile.
36Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Dom 11 Mag 2014 - 21:52
zurigo13
zurigo13
Oggi ho deciso di provare  a riportare all'opacità originaria il volante dello spider.
Ho usato la spugna bianca Fenice e Aria Pura 1/10, il risultato è andato al di là di ogni aspettativa.
Ho effettuato 4 o 5 passaggi con la spugna che man mano da bianca diventava grigio scuro  Shocked, dopo ogni passaggio asciugavo con  microfibra a pelo lungo .
Il volante è tornato come era da nuovo:opaco.  Very Happy
Per la protezione ho usato Zaino 10, non avevo un sigillante che sarebbe stato meglio stendere prima.
Quale sigillante mi consigliate di usare in futuro in abbinamento allo Z10? Sto preparando un nuovo ordine e ne vorrei inserire uno per rendere il lavoro di opacizzazione sulla pelle duraturo.  Very Happy
37Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Dom 11 Mag 2014 - 22:41
Io uso il dodo sealant per pelle....ma lo applico dopo z10!!! Non prima!!
38Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Lun 12 Mag 2014 - 8:09
Nickolò
Opacizzazione della pelle = pulizia
Il lavoro di opacizzazione resiste se la pelle non si sporca... Ed in questo un sigillante può aiutare.
Se era da tanto che non pulivi il volante hai fatto bene a utilizzare z10 che lo nutre (è inoltre filtro UV... sai com'è su un cabrio...). Al prossimo giro puoi sigillare con un nanotech come Cquartz Fabric & leather che ha caratteristiche da paura...
39Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Lun 12 Mag 2014 - 9:10
mArCo1928
mArCo1928
Io ce l'ho il cquartz, mai usato, dici che può andare bene sul volante?
40Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Lun 12 Mag 2014 - 9:21
Nickolò
Certo, anche se credo sia meglio applicarlo con un applicatore o qualcosa di simile... spruzzandolo arriva dappertutto....
41Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Lun 12 Mag 2014 - 9:26
mArCo1928
mArCo1928
Sarebbe un disastro, allora a questo punto lo provo, unico problema è che a volte metto le mani in bocca, e tenere le mani sul volante trattato col prodotto significa che poi mi mangerò anche il nanoprotettivo, magari sarà la volta buona per tenere le mani in tasca XD
P.S. Vogliamo vedere il volante di Massi assolutamente dopo il trattamento!
42Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Lun 12 Mag 2014 - 10:09
ORSO
ORSO
Anche L1 va benissimo.
Una volta asciutto non dovrebbe essere ingeribile Very Happy
Per l'applicazione va benissimo anche un semplice pad giallo della meg.
43Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Lun 12 Mag 2014 - 11:17
Massirn
oggi mi metto al lavoro... peccato xò non abbia un sigillante.....
Pulirò con AP e magari provo Colourlock Correttore di Gloss Opaco
Dopo questo passaggio voi applichereste anche una protezione ?
Io ho il kit fenice ma non vorrei che poi il correttore opaco svanisca... sicuramente era meglio un sigillante....
44Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Lun 12 Mag 2014 - 11:43
ironandrew
ironandrew
Boh, sarò io pessimista sui volanti....il mio volante è molto meno opaco del tuo ma le ho provate tutte come dite anche in questa discussione, ma nuovo non torna certo! non so come facciate...
Io per la combo più aggressiva ho provato con AP 1:3, spazzolina colourlock e pure spugna Scholl. Sì diventa opaco ma solo un effetto visivo, al tatto non cambia poi più di tanto, se non per molto poco...sigillante si l'ho dato, provato il Dodo e pure il Colourlock, ma non è che duri più di 2 settimane l'effetto... io sono convinto che una volta lisciata la pelle, non la recuperi più...
Il correttore di gloss opaco, fa il suo dovere, è ottimo, ma l'effetto dura sempre quelle 2-3 settimane, che sia sigillato o meno...l'unica volta che pareva veramente nuovo è stata la volta che contro tutti qui ho tentato le 3 mani di correttore opaco!
Veramente nel giro di 2-3 gg (il tempo necessario per una completa asciugatura) era veramente opaco e setoso come una macchina nuova....ma l'effetto svanisce cmq nel giro di 3 settimane, con il problema che con 1 mano si dissolve e basta, e bisogna ritrattarlo, con 3 mani, si pela come avesse della cricca sopra! quindi toglierlo per riapplicarlo è più ostico...
Forse se si usa AP e spazzolina fin da nuovo è un conto...io il mio ho cercato di recuperarlo ai 90 mila km circa...troppi...prima lo pulivo solo con un panno umido...non vi conoscevo purtroppo...
45Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Lun 12 Mag 2014 - 12:02
mArCo1928
mArCo1928
Guarda, che la pelle non riacquisti quelle micro grinze non ci piove, ma già riaverlo opaco anziché lucido ti assicuro che fa la sua differenza.
Il mio per fortuna è messo bene e basta pulirlo ogni tanto, su quello di Massi ci vorrebbe un miracolo!
Massi se vuoi io ho quel protettivo che ti dicevo per i tessuti, che non è altro che il Car Pro Cquartz Fabric & Leather Coat 100 ml.
Io in realtà volevo tenerlo per i miei due sedili e non so quanto me ne va via, però se vuoi due spruzzate te le concedo Laughing
Anche se sono un po' timoroso a mettere della roba sul volante che non è sicuramente biocompatibile con il corpo... Sui seduli nel frammezzo ci sono i vestiti...
46Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Lun 12 Mag 2014 - 12:10
Nickolò
VAi tranquillo che è biocompatibile dopo l'applicazione si ancora alla pelle.... Ache il cquartz uk non è biocompatibile, ma non per questo non tocchi la carrozzeria...
47Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Lun 12 Mag 2014 - 12:17
mArCo1928
mArCo1928
Tra tenere le mani sudate sul volante mentre guido e avere la carrozzeria ricoperta di una materiale non volatile, mi sembra che non sia proprio la stessa cosa se permetti!
48Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Lun 12 Mag 2014 - 12:19
State volando OT...occhio!!  Wink
49Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Lun 12 Mag 2014 - 12:24
Nickolò
Scheda tecnica http://www.lacuradellauto.it/car-pro-cquartz-fabric-leather-coat-100-ml.html ha scritto:Può essere utilizzato anche su seggiolini per bambini, auto, cappottine in tela, ombrelloni, tendoni ecc...
I solventi dopo pochissimo evaporano...  Very Happy
Sorry for OT... In caso continuiamo nel post del cquartz facric leather: https://www.lacuradellauto.com/t9266-cquartz-fabric-leather
50Pelle volante lucida - Pagina 2 Empty Re: Pelle volante lucida Lun 12 Mag 2014 - 17:38
zurigo13 ha scritto:Oggi ho deciso di provare  a riportare all'opacità originaria il volante dello spider.
Ottimo Zurigo! In effetti io anche per la pulizia settimanale utilizzo quel sistema Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 10]
