Cquartz UK + Gtechniq G1 + Dlux + SNH
+12
Miky72
turlone95
rustico
agri
mArCo1928
.DieD
tonyy88
16 partecipanti
Grazie Turlone.
Vi metto qualche video che ho fatto.
Ecco come si presenta l'auto. Tutto sommato per il tempo passato e per l'uso fatto non è nemmeno eccessivamente sporca.
Vai con l'idro su parabrezza e cofano:
Ed ecco la pulizia del cerchio. Fantastico il Dlux. La polvere e lo sporco si depositano sopra lo strato protettettivo e già con la sola idro vanno via quasi del tutto. Dal video non si percepisce ma una leggera azione meccanica con la spugna per togliere tutto è comunque necessaria.
Infine per gli amanti del genere Beading un bel video dell'acqua sul cofano.
Aggiornamenti fra un paio di mesi....
.DieD
.DieD
Grazie degli up, bei video..!
turlone95
turlone95
Prossimo acquisto d lux assolutamente ..
Gran belle up!
Dopo il lavaggio ho fatto anche qualche foto. Mi piacevano i riflessi allora ve le condivido.
Ed hai fatto bene!
Miky72
Miky72
Impressionante, complimenti thriller, nell'ultimo video credo che più che altro sia lo shetting (o come diavolo si scrive) non il beading ad impressionare, che roba l'acqua sembra rimbalzi sulla superficie.
E' gloss o è uno specchio  Very Happy
Bravo thriller è sempre una gran bella soddisfazione un risultato così.
Causa macchie di calcare sul cofano ho dato una passata con duetto + tampone bianco rupes + verde quartz rupes pensando tanto cquk resiste.... Le macchie di calcare sono scomparse ma secondo me anche la protezione.
Avevo dato a giugno due strati di uk. La passata che ho dato con la lucidatrice è stata abbastanza leggera. A questo punto mi sorge il dubbio che non sia così "duro" da rimuovere e che anche in caso di errori si possa rimediare con una passata di polish.
Il video è fatto dopo aver lavato con Reset, che per inciso ho usato una sola volta per ora ma mi è già piaciuto.
Sul cofano dove sono passato non c'è più nulla mentre sulle parti attigue (tetto e passaruota anteriore) si vede benissimo l'effetto della protezione.
Ultima modifica di Thriller il Lun 27 Ott 2014 - 13:01 - modificato 1 volta.
Non penso sia andato del tutto....sicuramente si è indebolito ma dal video vedo che in un certo tempo x l'acqua se ne va del tutto...su un pannello privo di protezione non si ha quel effetto... perchè non dai una passata di hydro2?
Dici che c'è n'è ancora? Mmmm può essere oppure è solo l'effetto del post lucidatura e del Eraser.
Ah dimenticavo di dire che avevo proprio un pod di supernatural Hybrid da provare....
Gli ho dato due layer a distanza di 3 ore l'uno dall'altro. Molto semplice sia da stendere che da rimuovere. Vedremo se si comporterà bene Wink
Bè la quartz è un compound bello potente. Non lo avrei mai utilizzato se avessi voluto che la protezione rimanesse. Esiste Reflect per quello. Io dico che CQ UK è andato.
Tra l'altro bianco + quartz è una combinazione atipica: perché un salto di due tamponi?
Perché ero partito da Diamond + bianco e le macchie erano ancora tutte li... Keramik idem. Ho tenuto il tampone bianco sperando di essere piú "delicato".
Comunque non mi dispiace x CQUK. Tutta esperienza. E poi ora ho il cofano con la supernatural hibryd e il resto dell'auto con ck.
Ora ho anche lo spotless in casa ma non mi serve piú per ora poiché le macchie d'acqua mi si erano formate solo sul cofano.
...perchè non hai messo anche sul cofano Cquartz? Hai voluto vedere la differenza con la SNH?
frask ce l'avevo anche sul cofano ma l'ho rimosso con la lucidatrice x togliere le macchie di calcare che mi si erano formate. A quel punto mi scocciava aprire una boccetta di uk per il solo cofano e avendo un pod di SNH ho pensato fosse arrivato il momento di testarla.
Ora che mi ci fai pensare devo aggiornare il titolo del Thread aggiungendo anche la Supernatural.
Ultima modifica di Thriller il Mar 28 Ott 2014 - 14:18 - modificato 1 volta.
lol! lol! lol!
Grazie! Like
Fra un paio di mesi aggiornerò il thread con nuovi video. Sempre che non faccia altri danni ahahahah lol!
Mi sono deciso ad aggiornare il primo messaggio. Laughing
Ottimo thriller, lo sheeting è un po più lento dell'Infinity di Loris ma svolge comunque molto bene il suo lavoro Like
Si ma quello di Loris è giovane.... anche UK dopo un paio di mesi aveva uno sheeting pazzesco. L'acqua rimbalzava letteralmente. Inoltre considera che ho fatto il video solo del punto peggiore! Sul resto della carrozzeria (fianchi e tetto) è molto più evidente.
Qual'è lo stato di salute di CQUK ?
A distanza di un anno dalla protezione ci sta bene un video di aggiornamento visto che ormai ci hai abituati in quel modo Very Happy
Perfetto direi... Anche il G1 lo é ancora. Snh e dlux li ho ridati...
Prossima volta che lavo faccio un video ma posso dirti che é tutt ora bello presente. Sono certo peró che lucideró molto prima della sua fine, probabilmente in agosto in occasione delle ferie e credo proprio che lo ridaró. Lucideró perché anche se per il 99 per cento delle persone la mia carrozzeria é perfetta io so che in un paio di punti sono rimasti i segni degli escrementi di uccellacci e in altri punti ci sono macchie di calcare ( devo mettere a tutti i costi l'addolcitore), infine anche se pochissimi e leggerissimi sono presenti anche degli swirls.
Video Postato frask!
Direi che si comporta molto bene!! Wink
S P E T T A C O L A R E !
Però mi sembra più arzillo di un tuo stesso video (visto non mi ricordo dove ) verso la fine dello scorso anno.
Hai provveduto ad un rinforzo?
