Principiante alle prese con due nero perla :)
+7
freddolone
chiby
danfra79
:Tribe:
11 partecipanti
Ciao peppo,allora io ti consiglio un panno tipo premium polishing da passare immediatamente dopo il mago. Oppure un cobra gold piccolino.....in genere si toglie il grosso con il panno principale x l'asciugatura e si rifinisce e fa buffing con un'altro a pelo più lungo. Io ad esempio uso un mammouth e miracle towel di cobra.  Wink
Peppo
Benzebu :-) grazie.. purtroppo le marche non sono nei paraggi..Minimo dovrei offrirti una cena.. :-)
Sono molto indeciso :-) e tra le possibilità avevo dimenticato anche il miracle towel,che è nel kit 1cobra ,che vorrei prendere.. purtroppo i kit lcda hanno tutti il mago ;(
Il miracle towel di cobra è nel kit cobra 1 .. come lo utilizzi? Stendendo, o tamponando? Per i vetri va bene? Il premium cloth è piu indicato anche per il reload e mantenimento?
Grazie :-)
Aspetta peppo stai facendo un pochino di confusione.....un passo alla volta:
Allora il miracle lo uso come ripasso dopo il mammoth e quindi lo faccio scivolare senza premere e ovviamente dal lato con il pelo lungo,per questo scopo vanno bene diversi panni......il miracle appunto,il cobra gold plus piccolo,il supreme,e anche altri.
Per i protettivi tipo reload uso un pad in microfibra e poi rimuovo con un  terry towel. Se poi ho tempo dietro ai passo il boa!! Quindi se devi solo asciugare in accoppiata al mago prendi il miracle o simili....per i protettivi (spray) meglio un pad in mf e un terry towel giallo!!  Wink
Peppo
Si si. Ammetto di aver fatto un bel casino :-) grazie per avermi chiarito le idee :-) è che con il primo ordine ho preso solo un tris di allrounder BASIC e un altro set da 4panni di bassa qualità ..
Con questo secondo ordine vorrei prendere un kit di lucidatura https://www.lacuradellauto.com/t15359-consigli-su-kit-di-lucidatura-manuale-protezione
E vorrei completare il mio set di panni per i vetri e altri utilizzi :-) avevo pensato di prendere un kit lcda, ma mi ritroverei di nuovo il mago e non mi va di avere già un doppione.. quindi avevo pensato anche al kit cobra,che comprende anche i pad meguiars utili per il p1 e reload .. appena ho sentito che usi il towel, ho subito pensato al kit completo.. altrimenti prendersi kit 1 lcda con terrytowel, cloth double fasce, e alla rounder plus ..tutta una serie di combinazioni tra avere i prodotti che più riesco ad utilizzare e non svenarmi .. ahahha
Il Terry giallo basta uno per tutta l'auto? :-) il pad meg mi sembra meno indicato del pad gtec per la lucidatura manuale
Peppo
Benzebuuuu aiutami tuuuu :-)
Ci ho pensato un po e forse, è prematuro acquistare il kit di lucidatura manuale senza decontaminare, anche se solo per provare su montanti e altri pezzi :-)
Anche perchè sono in carenza di microfibra. Ne ho solo di scadenti e tris di allrounder basic.
Secondo te, avendo, diciamo 50 euro (oltre gli altri tra rinnovo kit lcda ed accessori) , è meglio completare il mio set di panni in microfibra con il kit cobra 2, che comprende anche un panno per i vetri, oltre tutti quelli per gli interni e cere, con aggiunta di tris di terry o premium; oppure prendere il kit di lucidatura, e accessori?
Inizierei usando il superclean come claylube e per ora prendo il tris di claybar carpro . E inizio a vedere se riesco a passare la clay senza far danni. Ho paura di fare più danni di quanti già non c ne siano :-) Leggevo in una discussione che c'è una minima possibilità di farli.. E faccio un confronto tra il reload e c2v3 su superficie clayata ..
E posticipo l'ordine del kit di lucidatura, comprando poi tutto il necessario al prossimo ordine per poter operare al meglio. Tanto già lo so che sarà prestissimo. :-)
Cosa mi consigli, benzebu? :-) o chiunque possa aiutarmi :-) Grazieeeeeee
freddolone
freddolone
Secondo me, meglio mettersi a posto le fasi precedenti alla lucidatura. Poi, se riesci, prendi la ero.....è un consiglio da amico....Very Happy
danfra79
danfra79
peppo ti suggerisco di non fare le stesse domande in discussioni diverse
Peppo
Giusto :-) Crossposting. Attività illegale in tutti i forum XD ahhaha grazie danfra ..
Tra l'altro ho chiesto aiuto ad un moderatore.. Roba da bannarmi subito :-)
Freddolone, la Ero è un sogno :-) devi saperla usare.. prima di prendere la ero, ci sono da prendere l'idropulitrice e un bel tornador :-)
Grazie a entrambi :-) ora torna il dilemma su quale kit di micro devo scegliere :-)
Peppo la Tornador è sicuramente utile ma non indispensabile come una lucidatrice, personalmente darei priorità alla seconda, inoltre, ricorda che la Tornador se non è accompagnata da un compressore professionale non renderà al meglio.
La Ero non è un sogno, nessuno nasce imparato, basta informarsi.
Peppo
Vabbe :-) la ero spero di comprarla l'anno prossimo .. Per adesso ho ancora problemi con l'asciugatura ;( Mi sa che devo aiutarmi con un QD nell'asciugatura .. Soprattutto con le porte ho una bella difficoltà ... Che abbinata tra QD e panno consigliate con gwash e mago ? :-)
Peppo ha scritto:Per adesso ho ancora problemi con l'asciugatura ;( Mi sa che devo aiutarmi con un QD nell'asciugatura .. Soprattutto con le porte ho una bella difficoltà ...
Per l'asciugatura io il grosso lo faccio con > questo asciugatore portatile < e rifinisco ben poca roba con il mago tant'è che il panno rimane quasi asciutto. Mi piace per la sua praticità, lo uso volentieri ed è più potente di un compressore d'aria.
Per il QD mi trovo molto bene con > questo < te lo consiglio volentieri.
Peppo
Grazie mille per la risposta :-) per ora devo recarmi al self.. E quello più vicino, già è molto se la sera lascia acceso un faretto che illumina l'anteriore della macchina XD figurati, che effettuando il lavaggio metà auto per volta (muso + destra, poi post+ sinistra) devo spostare l'auto per vedere dove pulire ed asciugare ahhahahah Magari lasciasse la possibilità di usare una presa di corrente ..
Grazie del consiglio :-) anche io avevo adocchiato il gtech Qd.. Anzi, nella mia wishlist per i prossimi ordini c'è il kit gtech con borsa e molti prodotti + 2 micro :-)
Leggendo la guida dell'asciugatura, ho letto i Dodo detailing spray.. Mi è venuto il dubbio nel decidere tra gtech QD e il dodo detailing spray, che userei anche per vetri e claylube :-) Ora studio entrambe le discussioni ..
A prima lettura delle descrizioni è una bella sfida :-) Quando ho letto che il gtech aumenta il gloss e che può essere usato anche sulle plastiche , mi è subito entrato in testa :-)
Peppo
Ciao a tutti .. Smile
Quasi pronto il secondo ordine XD Mancano solo gli ultimi particolari e poi la ricarica della postepay.
Continuo a chiedere qui per il secondo ordine Smile Non vorrei aprire un altro 3d in questa sezione... Però se i moderatori preferiscono, lo faccio ..
Qualcuno di voi può consigliarmi una alternativa al PrewashNotouch?
Continuo ad avere problemi con le guarnizioni e non vorrei rovinarle Smile
Inoltre lo vedo poco delicato su altre superfici, come i vetri (ho letto discussioni in cui restano macchiati per molto tempo ) Ho notato che anche sulla mia non riesco a farli venire bene, ma ho sempre dato la colpa al panno non specifico..
Ho provato a cercare da solo, ma :
- Supermafrasol - passerei dalla padella alla brace
- Dodo lime prime- nel titolo lo chiama pre-wax, ma non mi sembra lo sia dalla descrizine
- Doc2g- va bene anche per essere utilizzato senza la tecnica foam? O perde molto le sue capacità?
Inoltre vorrei fare un tentativo di claying sia per valutare se riesco a decontaminare senza far danni e per rendere la superficie idonea per i sigillanti. Per ora userei come clay lube Superclean diluito 1:30 o 50, come suggerito da admin Smile 500 ml di questa soluzione bastano per , diciamo, metà auto?
Qualcuno di voi ha esperienze con il protettivo per tessuti l1 ? Ho letto che c'è bisogno di molto prodotto e che se non si sta attenti, è una applicazione inutile Sad Volevo provarlo sui tappetini, ma a quanto pare è il posto dove ce ne vuole di più ed è più difficile da applicare
Vi posto il mio carrello attuale, così valutate se manca qualcosa . O se qualcosa è di troppo.
Car Pro PERL Coat 500 ml € 8,98  Per il dressing delle plastiche
Car Pro Perl Applicator € 1,53      Utile, o bastano i normali panni? Smile
LCDA Cleaner Kit                Non ha bisogno di presentazioni Smile Ottimo kit
1 x LCDA ProGlass Cleaner 500 ml € 0,00
Prodotto
1 x LCDA AriaPura 500 ml € 0,00
Prodotto
1 x LCDA SuperClean All Purpose 500 ml € 0,00
Modifica € 16,49                    € 16,49
Qualche detergente per interni che ha un profumo che duri un poco più di ariapura? Sarebbe stupendo uno al profumo di cocco..
Flacone + Mini Trig 270 ml € 4,80
Flacone Graduato 1 lt.   x3     € 3,60 I contenitori da 1 lt graduati sono comodi da tenere in mano?? Smile O consigliate quelli da 500 ?
Erogatore Spray Vela                    € 4,05
Gtechniq C2v3 Liquid Crystal 100 ml             € 6,25
Car Pro ReLoad 100 ml            8,16      preso insieme al c2v3 per vedere se riesco a percepire la differenza di durata e gloss Smile Così al prossimo ordine decido meglio
Car Pro Microfiber Suede 20x20 cm*   per pulire lo schermo e contakm € 0,83 €
Cobra Guanto Micro-Chenille Gold Plush   € 10,32     Lana troppo delicata, o sbaglio?
Cobra Microfiber Kit 2   I kit lcda non ho voluto prenderli perchè con il mago non ho un buon feeling e voglio provare altro. Ma se mi dite che i cobra sono di qualità inferiore, compro il kit lcda singolarmente
Prodotto
1 x 1A Ultra-Microfiber Cloth Terry Towel Giallo 40x40 cm € 0,00
Prodotto
1 x Cobra Super Plush Deluxe 600 Microfiber Towel 16x24 € 0,00
Prodotto
1 x Cobra Miracle Towel € 0,00
Prodotto
1 x Cobra Glass Towel 60x40 cm € 0,00
Prodotto
1 x Cobra Gold Plush Microfiber XL 25'x36' € 0,00
Modifica € 31,40 € 31,40
Misurino da 100 ml ... Va bene come unico misurino Smile , come suggeritomi da admin
3M Nastro per Mascheratura Premium 3030 38 m      € 2,97    voglio provare a mascherare le guarnizioni per vedere se è la pioggia o PNT. Inoltre mi serve per lucidare i fari con Plastix
Gtechniq Quick Detailer 250 ml                 € 6,24     Ottimo consiglio di frask..
1A Ultra-Microfiber Cloth Terry Towel Giallo 40x40 cm    € 3,94  Un terry in più per il perl negli interni non fa male Smile
Gtechniq Applicatore Spugna Soft  € 1,75    Consigliato da antonio per il Plastix .. Lo userò anche per il dressing
Gtechniq Tri Foam Polish Pad       Lo prendo sia per il plastix, che per un futuro Gtechinq  P1 Smile
Set 3 clay bar car pro
Deca flash per togliere degli adesivi da un telone, e per il catrame Smile
IronX ho il campioncino regalo ..
Cosa mi consigliate di aggiungere / togliere??  Smile
Grazie mille a tutti
Peppo ha scritto:Ciao a tutti .. Smile
Qualcuno di voi può consigliarmi una alternativa al PrewashNotouch? (Gtechnic W2)
- Supermafrasol - passerei dalla padella alla brace Decisamente cattivo sulle protezioni
- Dodo lime prime- nel titolo lo chiama pre-wax, ma non mi sembra lo sia dalla descrizine Che centra come prelavaggio???  Suspect  Suspect
- Doc2g- va bene anche per essere utilizzato senza la tecnica foam? O perde molto le sue capacità? Puoi usarlo anche spray senza problemi....anzi preferisco spray al foam
Inoltre vorrei fare un tentativo di claying sia per valutare se riesco a decontaminare senza far danni e per rendere la superficie idonea per i sigillanti. Per ora userei come clay lube Superclean diluito 1:30 o 50, come suggerito da admin Smile 500 ml di questa soluzione bastano per , diciamo, metà auto? Con mezzo litro ci fai 2 auto....diciamo che la prima volta lo userai tutto o quaso
Qualche detergente per interni che ha un profumo che duri un poco più di ariapura? Sarebbe stupendo uno al profumo di cocco.. Esistono i profumi da spruzzare post pulizia....io adoro il new car smell.....favoloso...ma sa di pelle misto plastica...con un pizzico di menta....ma appena
Flacone Graduato 1 lt.   x3     € 3,60 I contenitori da 1 lt graduati sono comodi da tenere in mano?? Smile O consigliate quelli da 500 ? Vai con il litro
Car Pro ReLoad 100 ml            8,16      preso insieme al c2v3 per vedere se riesco a percepire la differenza di durata e gloss Smile Così al prossimo ordine decido meglio Direi che è ottimo
Cobra Guanto Micro-Chenille Gold Plush   € 10,32     Lana troppo delicata, o sbaglio?Meglio la lana per i miei gusti
Misurino da 100 ml ... Va bene come unico misurino Smile , come suggeritomi da admin ok
IronX ho il campioncino regalo ..e che ci fai con 50ml?? almeno mezzo litro per una auto intera
Peppo
Grazie benzebuuuuuu Smile
Avevo visto anche il W2 ma dalla descrizione parla di tutto, tranne prelavaggio e di poterlo usare su vernici.
Tra 2g e W2 chissà quale è più delicato Smile
Uffa, questa lana sembra oro nel forum Smile Devo vedere allora un guanto di lana...
L'iron x da 50 ml, come già detto è solo per iniziare.. La prossima volta , prendo il litro e impuzzolisco tutta l'auto..
Grazie mille ancora, benzebu
100 ml di reload + il c2v3 ti dureranno tantissimo!!! Per trattare una macchina se ne usano circa 10ml e la durata in teoria è fino a 4 mesi.
Peppo
Thriller, hai commentato anche nel post del Plastix Smile La mia capacità di fare danni, l'hai vista .. ahahahahaha..
Comunque in questo 3d, il grande capo parla di 18 ml di reload Smile .. Io, se ci tratto 3/4 volte le auto, con 100 ml di Reload, già mi reputo felice
https://www.lacuradellauto.com/t12404-quanto-costa-il-mantenimento-con-reload?highlight=mantenimento+reload
18 perchè lui ne ha tanto e lo spruzza sulla carrozzeria ehehehe.
A parte gli scherzi non avevo letto dei 18 ml indicati dal grande capo io ti ho detto quanto ne ho usato io che l'ho spruzzato non sulla carrozzeria ma su una microfibra.
Peppo
Nono.. Admin li ha spruzzati sul panno Superdry Smile Quel 3dè nei miei preferiti e l'ho riletto molte volte.
Sono 18gr non ml!! Ora guardando l'aspetto di reload lo vedo molto lattiginoso e forse il suo peso specifico non èpari a uno!!! Quindi orientativamente per me con 100ml dovresti fare una decina di trattamenti!!!!  Wink
Dimenticavo......il W2 provalo.....è molto valido anche in fase prelavaggio e non è invasivo sulle protezioni.....controlla il mio simil test con c2v3 sc pnt e w2!!
Peppo
Grazie mille Loris Smile
Alla prima applicazione del reload ti fò sapere..
Piccola domanda.. Ma, è possibile che nello shop manchi un comunissimo liquido da inserire nei tergicristalli?? aahhahhaha... XD
Inoltre, dopo la protezione degli esterni, delle plastiche, ho iniziato a pensare anche ai tessuti interni.. Smile Ma sto leggendo un paio di discussioni e leggo di molti prodotti di difficile applicazione e poco economici... Sad
Peppo il liquido per i tergicristalli te lo fai con queste pasticche:
http://www.lacuradellauto.it/303-instant-windshield-washer-tablets.html
Peppo
Grazie mille frask :-)
Domanda per i moderatori: leggendo la discussione sul c2v3 ho letto che alcuni consigliano un pad per applicarlo più facilmente . Però parlano di un generico pad lcda (sono 2) :-) Altri parlano di un pad gtech.. Se voglio chiedere quale padre prendere, lo chiedo in questa discussione, in quella o ne apro una nuova ?? :-)
Grazie mille.. Buon fine settimana a tutti
Prendi QUESTO  Wink
Peppo
Grazie mille Loris.. :-) Buon w.e.
Poiché acquisto sia il reload che il c2 , consigli di prenderne 2 ?? Ma non ha la maniglia al posteriore ;( altri si.. è inutile quella maniglina??
