Pulire i fanali
+25
jokerout
NappYBG
MET
tidus
Gio'Pa'
phoenix.88
lele88carp
Draeyn
La Pantera Nera
Roby_x6_
Allchem
Lustmord
kokador
superAndre
F.Sword
cliotto81
Carlos
CyberZeus
29 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 7]
26Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Lun 31 Ago 2009 - 6:19
CyberZeus
CyberZeus
Admin ha scritto:io dico m105, vai sul sicuro...
Ok Smile
perfetto..ora vedo in settimana di fare l'ordine..yuppy cheers
27Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Mar 1 Set 2009 - 9:17
F.Sword
F.Sword
Guarda anche qui .....
http://meguiarsonline.com/forums/showthread.php?t=20994 cheers
Ciao e buon lavoro
Fabio
Ultima modifica di F.Sword il Mar 1 Set 2009 - 9:19 - modificato 1 volta.
28Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Mar 1 Set 2009 - 9:18
CyberZeus
CyberZeus
Mi farò la traduzione della pagina... per pulire basta un semplice panno e strofinare?
29Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Mar 1 Set 2009 - 9:25
F.Sword
F.Sword
CyberZeus ha scritto:Mi farò la traduzione della pagina...
Stai parlando del link che ti ho mandato ??
30Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Mar 1 Set 2009 - 9:33
CyberZeus
CyberZeus
Si esatto Smile
(tieni presente che se la pagina ha delle immagini non le vedo per "colpa" dei filtri..
31Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Mar 1 Set 2009 - 22:16
F.Sword
F.Sword
Mandami indirizzo che ti faccio avere il file in Word
Fabio
32Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Mer 2 Set 2009 - 1:34
ottima la spiegazione nel link. il plastX l'ho ritirato: di buono c'è che porta anche a finitura ma nei casi più disperati è un pò leggero.
33Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Gio 3 Set 2009 - 20:13
CyberZeus
CyberZeus
Per il momento è tutto sospeso.. in quanto è probabile che cambio direttamente il faro Very Happy
34Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Ven 4 Set 2009 - 0:48
addirittura? ma spero in garanzia!
35Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Ven 4 Set 2009 - 1:49
CyberZeus
CyberZeus
No, non per qel motivo..ma per passare a un altro faro Smile
36Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Sab 5 Set 2009 - 18:55
ah ok!!! upgrade... afro
37Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Mar 8 Set 2009 - 15:23
superAndre
superAndre
Admin ha scritto:direi m105 oppure d151 per il loro potere pulente. c'è anche il plastX ma questi due vanno meglio.
Io direi il PlastX con rotativa e tampone in lana...dopo aver carteggiato.Roba da detailers. Cool
38Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Mar 8 Set 2009 - 21:47
non credo che cyberzeus abbia una rotativa.
39Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Mer 4 Nov 2009 - 18:59
kokador
kokador
io ho appena terminato un lavoraccio sulla mia piccola,ho scalottato i fari col dremel,tolto freccia arancio,montato angel eye e kit xeno!
visto che la calotta del faro(e'di policarbonato)era tutta sassata,ho iniziato carteggiando con la 1000 ad acqua,poi 1200 e 1600,passato un polish leggero per plastica (xerapol)poi si deve portarli in carrozzeria perche si opacizzano visto che grattandoli si toglie lo strato di trasparente protettivo,una volta dato uno strato sottilissimo di trasparente (deve essere bravo il carrozziere perche' fa' fatica ad aggrappare la vernice)
una lucidata e sono come nuovi!!
40Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Gio 5 Nov 2009 - 9:48
si la pratica da eseguire è quella.
adesso sono in commercio kit che potrebbero utilizzare anche i privati: si tratta di un pacchetto con tutti gli abrasivi utili al caso ed un materiale trasparente da applicare a spruzzo con un mini aerografo che ripristina la pellicola protettiva dei fari.
41Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Gio 5 Nov 2009 - 12:18
superAndre
superAndre
kokador ha scritto:io ho appena terminato un lavoraccio sulla mia piccola,ho scalottato i fari col dremel,tolto freccia arancio,montato angel eye e kit xeno!
Scusate, qualcosa non mi torna.Ho visto sul web più di un lavoro simile e mi accingo a svolgerlo personalmente su di un suv Volvo...prima cosa secondo me hai carteggiato troppo forte.Secondo l'opacizzazione dopo la carteggiatura si elimina lucidando direttamente e non spruzzando il trasparente...quello magari dopo..
42Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Gio 5 Nov 2009 - 12:22
guarda io ho visto anche fare così, trasparente dopo averli carteggiati e in effetti tornano lucidi, in ogni caso ha anche usato lo xerapol quindi proprio opachi non erano.
43Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Gio 5 Nov 2009 - 12:25
superAndre
superAndre
DSW ha scritto:guarda io ho visto anche fare così, trasparente dopo averli carteggiati e in effetti tornano lucidi, in ogni caso ha anche usato lo xerapol quindi proprio opachi non erano.
Bah..spruzzare il lucido su di un faro opaco..bah..vabbè..
44Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Gio 5 Nov 2009 - 12:52
Il problema è che carteggiando togli lo strato protettivo, il risultato è che si rispristini i fari, ma probabilmente tenderanno ad ingiallirsi e rovinarsi molto più facilmente.
Per questo motivo non mi ha mai convinto del tutto il metodo classico, carteggiatura, lucidatura ed ho cercato metodi alternativi e beh, potrai non crederci, ma sembra funzionare e anche meglio, questo è un'esempio:
come puoi vedere i fari tornano lucidi ed in più sono protetti, cosa che i sigillanti difficilmente potranno fare, ora unire i due metodi, come ha fatto kodakor,credo sia la migliore cosa secondo me.
45Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Gio 5 Nov 2009 - 14:20
ma verniciando col trasparente sulla superficie opaca diventa così lucido??
ma vale anche x le vernici?
46Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Gio 5 Nov 2009 - 15:12
francesco ha scritto:ma verniciando col trasparente sulla superficie opaca diventa così lucido??
Ho visto varie prove e diventa lucido, poi personalmente non ho ancora provato, ma ho intenzione di farlo appena prendo la rotorbitale e ho pensato di usare un trasparente spray, però non lascerò la base del tutto opaca ma una lucidatina prima glie la darò.
Per le vernici, dici quelle colorate? In questo caso non lo so, se però si lucida prima penso non ci siano problemi.
47Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Gio 5 Nov 2009 - 18:29
kokador
kokador
dopo i vari trattamenti con le carte abrasive,i polish per la plastica e la lucidatura il fanale torna bello e trasparente..ma dopo pochi lavaggi ridiventa opaco,la verniciatura protettiva di trasparente serve apunto ad evitare questo
48Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Gio 5 Nov 2009 - 23:25
ragazzi è esattamente così, e ve lo garantisco perchè l'ho fatto anche io!
il faro si carteggia e sulla superficie opaca si spruzza il trasparente.
se si volesse utilizzare questa tecnica, che oltre a ripristinare la brillantezza garantisce la durata, NON bisogna lucidare prima del trasparente altrimenti si potrebbe causare un successivo spellamento.
il trasparente ha bisogno proprio delle microrighe lasciate dalla carteggiatura per aderire al meglio!
49Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Gio 5 Nov 2009 - 23:44
Ecco un'altra conferma, Antonio come carta finale va bene la 4000 o la 2000?
Si può usare un trasparente spray?
50Pulire i fanali - Pagina 2 Empty Re: Pulire i fanali Ven 6 Nov 2009 - 17:49
kokador
kokador
DSW ha scritto:Ecco un'altra conferma, Antonio come carta finale va bene la 4000 o la 2000?
intendi bombolette spray?io ho fatto la cornice della calotta nera con bombolette, veramente e' stata una cosa allucinante fare aggrappare la vernice,nonostante abbia carteggiato,aggrappante e poi il colore ancora non e' uscito bene Evil or Very Mad
meglio lasciar fare al carrozziere Sad
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 7]
