Angelwax Ti-22
+106
Sagittarius
PlainVanilla
cervi marco
Francesco#Sisu
jikkol
rs25
menior
Marco78black
leoleo7leo
Simone96
s1m0ne
Miky72
Ajk
james_91
walternos
dadazano
Roby974
carrina
VITRIC
quaddista
rubio
denis66
droc
2605
om001
Alessio377
Filep
tonyy
luigi88
Valex
Nicola Gazzilli
Mr_ESB8K
Matteo[V]
tek78
matteoA6
Ale V.
AlexD
AlanFord
dottmarino
Davide83
ones1701
sesamo
alex86
blackoutt
Blackzeta
WaterIsWet
anto155
robertofg
samu88
Daeron
zurigo13
andrea7979
marcobartoli
gjstar
g10rg10
Asx
AbsoluteNew
BlackAlfa
valvoramo
mmaaxx83
hero
turrikan
jokerout
Fliviu92
RacingCar
Fra881
Tiziano
carlito86
theflash
uccio876
PincoPallino
suneatshours86
NcK
GiPi68
gmeroni
lory85
Nickolò
Bell90308
Patrol
skinner
loryabarthino
fordfocus
.DieD
LucaCapo
vincenzinik
GiovanniC220
topaz91
Lupin GTI
gabrya3
desmo16.
110 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 20 ... 24  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 16 di 24]
376Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mer 23 Nov 2016 - 21:19
Filep
Filep
In verità per me asciuga velocissimo, l'ho passato sull'auto della moglie e poi improvvisamente ha cominciato a piovere a sorpresa, ti22 dato da un'ora al max, a parte l'incazzatura mia per il lavoro di pulizia sprecato non è rimasta nemmeno una macchia
377Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mer 23 Nov 2016 - 23:12
È il termine che è sbagliato. Non deve asciugarsi, non c'è nulla da asciugare visto che è stato rimosso con il panno Very Happy, deve "chiudersi", nel senso di "finire" di legarsi alla superficie. Se prende acqua prima delle 12 ore non è che va via, al massimo durerà meno.
378Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Piccolo dubbio! Mar 13 Dic 2016 - 12:18
Alessio377
Alessio377
Ragazzi mi è sorto un dubbio e spero di non andare OT.
Dopo aver lavato la macchina, poi decontaminato con clay bar, asciugato per bene tutta la vettura (nuova fiat 500 bianca quella piccola per intenderci) poi ho steso il ti-22 con il pad in microfibra consigliato cioè il Gtechniq Applicatore Manuale Microfibra ....alla fine della stesura l'applicatore che è di colore bianco era diventato nero quindi abbastanza sporco. E' normale o indica che la macchina non è stata pulita bene?
379Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mar 13 Dic 2016 - 12:30
Il Ti-22 ha anche un elevato potere sgrassante, molto probabilmente ha rimosso dello sporco che era ancora presente
380Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mar 13 Dic 2016 - 13:40
Filep
Filep
Veramente strano, la clay e il lavaggio dovevano aver tolto tutto. La macchina di mia moglie sempre fuori dopo lavaggio e decontaminazione non ha sporcato nulla. Non è che sei passato su guarnizioni in gomma tipo i finestrini? Li si che macchia
381Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mar 13 Dic 2016 - 13:57
Alessio377
Alessio377
No, solo su carrozzeria pero', se devo essere sincero, ho saltato uno step che da pochi giorni ho capito essere fondamentale infatti oggi dovrebbe arrivarmi il pulitore universale della wolf e ho gia provveduto a comprare un nebulizzatore da 2 litri da giardinaggio. Potrebbe dipendere dal fatto che non ho fatto il prelavaggio?
382Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mar 13 Dic 2016 - 13:59
Quindi hai fatto tutto tranne il prelavaggio? Cioè hai fatto lavaggio con i secchi e decontaminazione chimica/meccanica?
383Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mar 13 Dic 2016 - 14:06
Alessio377
Alessio377
Esatto, tra l altro il lavaggio con doppio secchio l ho eseguito un paio di volte per cercare di avere la massima pulizia e cioè ho eseguito il primo lavaggio con guanto e doppio secchio poi risciacquoato con idro di nuovo lavaggio con guanto e doppio secchio e risciacquato con idro....poi ironix ls e poi claybar...
384Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mar 13 Dic 2016 - 14:10
Se hai fatto tutto bene mi sembra strano che sia rimasto dello sporco, magari nelle parti basse basse dell'auto sei stato meno preciso
385Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mar 13 Dic 2016 - 14:22
Alessio377
Alessio377
Si a questo punto credo propio sia questo il problema cercherò di fare meglio aiutantomi con il prelavaggio.
386Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mar 13 Dic 2016 - 18:50
dopo la clay è buona cosa fare un lavaggio rapido
prima di dare sigillante
387Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mar 13 Dic 2016 - 19:08
Alessio377
Alessio377
Si, più che lavaggio rapido ho risciacquato abbondantemente con l idro. ..
388Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mer 14 Dic 2016 - 10:28
om001
io in realtà esagero sempre e rifaccio la fase di lavaggio con guanti e secchi.. cyclops
389Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mer 4 Gen 2017 - 19:22
2605
Ciao a tutti!
stamattina volevo applicare ti22, ma il poco prodotto, circa 1/4 che mi è rimasto nel flacone, appariva opaco, non trasparente e limpido com'era 3 mesi fa.
è mai capitato a qualcuno? Posso sempre usarlo o è andato a male? nella seconda ipotesi è il prodotto che scade, o magari l'ho conservato male io? era chiuso solo con il suo tappo.
390Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mer 4 Gen 2017 - 19:41
Hai provato ad agitare un po' il flacone?! Ti-22 essendo un sigillante spray non dovrebbe avere scadenza se conservato con le giuste precauzioni (chiudendolo con il suo tappo direi che è sufficiente). L'hai tenuto in luogo asciutto e all'ombra?
391Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mer 4 Gen 2017 - 19:47
2605
Ho provato ad agitarlo ma niente. Era in garage, temperatura media 13 gradi in questi giorni!
392Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mer 4 Gen 2017 - 20:09
Forse ha preso un pò di aria: vai tranquillo perchè fino a quando rimane liquido potrai adoperarlo Wink
393Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mer 4 Gen 2017 - 20:18
2605
Ook ottimo!
394Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Dom 15 Gen 2017 - 12:54
droc
una domanda....questo prodotto protegge anche dai raggi uv?....come il silo seal?
395Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Dom 15 Gen 2017 - 14:31
yes.....è un sigillante Wink
396Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mar 31 Gen 2017 - 17:47
denis66
denis66
oggi ho controllato anchio e ho lo stesso problema....aperto da 9 mesi si è formato del fondo sulla bottiglietta ma il liquido è abbastanza trasparente....dite che è possibile filtrarlo con del cotone o è meglio lasciarlo stare?
397Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Gio 2 Feb 2017 - 18:45
Non credo sia un problema di filtraggio quanto di prodotto che ha cominciato la catalisi.
398Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Dom 19 Feb 2017 - 8:47
Filep
Filep
domandina....... dopo due mesi abbondanti TI22 nell'auto della moglie ha mollato, ma forse non era stato applicato al max, quindi ho deciso di ridarlo (tanto è da finire Razz ). Rilavato bene con pnt ecc.... ecc... Stavolta ho optato per la stesura stile nano, con tampone microfibra e poi tirato con double face, mi sono fatto un mazzo così Crying or Very sad , ad ogni modo ho voluto provare, effetto seta buonissimo ed effetto specchio pure. Tutta la notte in garage e poi stamattina non avendo nulla da fare cheers  ho detto.... facciamo un secondo giro per essere sicuri e l'ho dato sopra stavolta col metodo spruzza e asciuga, bene, 20 min e finisco, gran soddisfazione, specchio bellissimo come prima ma..... possibile abbia meno effetto seta? Ieri sera era quasi come una cera, oggi se passi un dito o un panno è un pelo più frenato, non è che il secondo strato ha "smosso" il primo essendo un prodotto "aggressivo"?
Grazie mille
Ultima modifica di Filep il Dom 19 Feb 2017 - 19:31 - modificato 1 volta.
399Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Dom 19 Feb 2017 - 14:51
A parte che Ti-22 deve stare a riposo per fare in modo che attacchi bene sulla superficie, come molti sigillanti spray...il 2°layer di Ti-22 secondo me era pressochè inutile, considerando che dopo volevi dare una cera sigillante io sarei andato direttamente con questa, senza ripassare ti-22
400Angelwax Ti-22 - Pagina 16 Empty Re: Angelwax Ti-22 Dom 19 Feb 2017 - 17:23
Filep
Filep
È stato a riposo tutta la notte, e stamattina ho dato il secondo e ora riposa tutto il giorno, non va bene? E comunque non voglio dare nulla sopra, mi godo il ti22 finché dura. Se gli passo una fusso come ho nella mia poi per 6/7 mesi sto tranquillo ma non sono per i sanwich
Torna in alto  Messaggio [Pagina 16 di 24]
