frask Vs "cofano test"
+6
rustico
10 partecipanti
26frask Vs "cofano test"  - Pagina 2 Empty Re: frask Vs "cofano test" Gio 16 Lug 2015 - 16:54
cliobluenergy
cliobluenergy
Bello il test di lucidatura, pur essendo un super novello mi è piaciuto e ci ho capito qualcosa.
Per il test di Reload credo sia al terzo step che Reload se n'è completamente andato?
Non vorrei andare OT, ma per la rimozione di un sigillante normalmente però si partirebbe con lavaggio e prelavaggio aggressivi esatto?
27frask Vs "cofano test"  - Pagina 2 Empty Re: frask Vs "cofano test" Gio 16 Lug 2015 - 17:13
mi piace questo test, chissà forse un giorno avrò anch'io un cofano tutto per me (andare a 2' e 40")
https://www.youtube.com/watch?v=fBlGvCVHSmo
28frask Vs "cofano test"  - Pagina 2 Empty Re: frask Vs "cofano test" Gio 16 Lug 2015 - 19:38
Interessante frask (questa volta sei tu!). E mi vengono in mente due spunti.
Cosa hai utilizzato come lubrificante?
Hai provato dopo la decontaminazione a lavare l'auto con uno shampoo neutro e verificare nuovamente lo sheeting?
29frask Vs "cofano test"  - Pagina 2 Empty Re: frask Vs "cofano test" Gio 16 Lug 2015 - 19:53
Admin ha scritto:E mi vengono in mente due spunti.
Con il primo step di clay ho usato Fast Cleaner + la clay Dodo media da 80 gr, con il secondo step di clay ho usato la Supernatural Clay Lube di Dodo + la clay media (gialla) di CarPro.
Adesso che ci penso forse il Fast Cleaner ha aiutato lo sheeting scratch
Admin ha scritto:Hai provato dopo la decontaminazione a lavare l'auto con uno shampoo neutro e verificare nuovamente lo sheeting?
Ecco vedi, questo è un bello spunto che mi sono lasciato sfuggire, grazie per avermelo messo in mente Like
Domani lavo con Gwash o con Reset visto che al momento ho solo questi 2 e vediamo se cambia qualcosa così notiamo tutte le differenze Wink
Comunque al momento si nota benissimo che nonostante due belle clay lo sheeting è diminuito ma il Reload è ancora su e questo test vuole essere la dimostrazione che la sola clay non elimina un sigillante.
Ho fatto diverse prove anche su parte protetta dal CQ UK massacrato di PNT 1:20 (6 volte) e lasciato agire quasi 10 minuti oltre a ripetuti shampoo e azioni di clay...purtroppo non ho un video dello sheeting di CQ UK appena applicato...se vi accontentate metto lo stesso un video dopo questi stermini Very Happy
30frask Vs "cofano test"  - Pagina 2 Empty Re: frask Vs "cofano test" Ven 17 Lug 2015 - 11:28
Lavaggio fatto ecco foto e video.
frask Vs "cofano test"  - Pagina 2 Img_3710Dopo prelavaggio  SC 1:10 lasciato agire 2 ore e lavaggio con Reset 1:400 questo è quello che rimane di Reload...curioso di sapere anche da voi in che percentuale vedete il sigillante rimasto...io la mia idea me la son fatta ma aspetto la vostra opinione
31frask Vs "cofano test"  - Pagina 2 Empty Re: frask Vs "cofano test" Lun 20 Lug 2015 - 20:53
Bè la parte organica è andata. Il prodotto però ancora si apre piuttosto uniformemente quindi c'è ancora.
32frask Vs "cofano test"  - Pagina 2 Empty Re: frask Vs "cofano test" Lun 27 Lug 2015 - 17:15
...potei anche far finta che ho capito tutto, ma mi piacerebbe interpretare bene il risultato di questo test:
potresti spiegare cosa rappresenta la parte organica (e se ce n'è una inorganica) e sulla base di quali elementi è stata fatta la valutazione?
Visto il comportamento  come conviene intervenire nel caso specifico del test?
Rinforzare il prodotto (ed eventualmente come) oppure attendere ancora?
Il mio dubbio nel mantenimento è sempre quello di "aggiungere prodotto" in maniera non corretta.
Thanks!
33frask Vs "cofano test"  - Pagina 2 Empty Re: frask Vs "cofano test" Lun 27 Lug 2015 - 19:41
Bel lavoro frask!!! Per le conclusioni sul test a mio parere Admin ha ragione, la superficie non è più molto idrofobica ma la tensione superficiale è molto costante e penso che reload con il passaggio della clay si sia modificato......indebolito sicuramente ma una minima parte ancora c'è!!
34frask Vs "cofano test"  - Pagina 2 Empty Re: frask Vs "cofano test" Mar 28 Lug 2015 - 7:05
@Only HONDA
Che io sappia (felice di essere comunque smentito) la parte organica fa la durata di un prodotto, la parte inorganica riguarda quella slickness e repellenza allo sporco.
Nel test, la durata del prodotto è andata ma è rimasta l'altra parte.
35frask Vs "cofano test"  - Pagina 2 Empty Re: frask Vs "cofano test" Mar 28 Lug 2015 - 17:16
In realtà è esattamente il contrario: è quella organica responsabile dell'effetto estetico e superficiale mentre quella inorganica è chiamata a legarsi chimicamente alla superficie.
Qui è poco visibile ma se il test fosse stato condotto applicando ReLoad solo sulla metà del cofano, si sarebbe vista la differenza.
36frask Vs "cofano test"  - Pagina 2 Empty Re: frask Vs "cofano test" Mar 28 Lug 2015 - 17:25
grazie! e a questo stadio come (e se) bisognerebbe intervenire per ripristinare una corretta protezione?
37frask Vs "cofano test"  - Pagina 2 Empty Re: frask Vs "cofano test" Mar 28 Lug 2015 - 17:28
Admin. ha scritto:Qui è poco visibile ma se il test fosse stato condotto applicando ReLoad solo sulla metà del cofano, si sarebbe vista la differenza.
È proprio quello che ho fatto.
Non mi è venuto in mente  di documentarlo ma prometto in questi giorni di farlo.
Intanto grazie per aver fatto chiarezza.
@only Honda
Per ripristinare la corretta protezione farei una semplice decontaminazione chimica e meccanica e applicherei di nuovo la protezione.
38frask Vs "cofano test"  - Pagina 2 Empty Re: frask Vs "cofano test" Mar 28 Lug 2015 - 17:30
thanks!
39frask Vs "cofano test"  - Pagina 2 Empty Re: frask Vs "cofano test" Mer 5 Ago 2015 - 16:04
Questa volta ho voluto vedere cosa succede a CQUK effettuando sopra una lucidatura con Reflect.
Tenete presente che la protezione è presente solo nel riquadro rosso come da foto quindi nei video cercate di guardare la parte superiore, noterete che l'acqua si apre.
Nel primo video si nota un CQUK dopo una serie di sessioni di prelavaggi pesanti e clay, nel secondo video si aggiunge la lucidatura con Reflect.
Buona visione...
frask Vs "cofano test"  - Pagina 2 Cq_uk210
frask Vs "cofano test"  - Pagina 2 Img_3713
