E rieccoci qui con un'altra tedesca, una VW Golf 7 GTD (184hp) nero pastello.
L'auto ha 8 mesi e 20.000 km proveniente dalla Germania, presenta swirls e rids, insomma è il caso di alzare i giri.
Mi sono imbattuto con un trasparente reflow che oltre a bersi l'IPA tende ad opacizzare la vernice nella fattispecie del PW di Gtechniq, infatti, ho rimediato con Eraser.
L'obiettivo di questo lavoro è stato quello di raggiungere il massimo risultato con i giorni a disposizione, ossia in un weekend.
L'auto è di Federico, voleva capire bene come muovere i primi passi per poter eseguire un corretto ciclo.
Visto i tempi, non sarà effettuato un detailing interno però per quello esterno saranno dedicate tutte le coccole per portare allo splendore questa tedescona anche se a dire il vero non ho avuto neanche il tempo di mettere il nero gomme e proteggere il vetro con uno specifico trattamento come mi ero prefissato.
Bene, Federico ci sei?
Vai Franci!
Ok, si parte con il classico prelavaggio sgrassante, lavaggio, decontaminazione chimica/meccanica, lucidatura in dual step e protezione.
Il primo aiuto di Ferico viene nell'usare la clay dopo ovviamente aver fatto vedere il corretto utilizzo.
Dopo aver decontaminato il tutto si prosegue con un rilavaggio dell'auto e pronti per la lucidatura.
Iniziano una serie di spot test, visto i difetti e il particolare trasparente, il miglior feeling l'ottengo da FG400
In fase di correzione Federico cerca di osservarmi ed apprendere più nozioni possibili circa il corretto utilizzo, nel secondo step (quello di finitura) sembra pronto ad entrare anche lui in questo mondo...inizia a muoversi ovviamente non da subito all'altezza della situazione ma con i dovuti accorgimenti Federico è in grado di muoversi da solo...con la sua forza di volontà ha appreso tutto e subito tant'è che si gestiva molto bene con gli spostamenti/pressione e tampone che aderiva perfettamente alla superficie.
Per le foto andavo veramente di fretta, quindi, gli scatti sono in automatico ma dove occorreva maggiore attenzione ho cercato di esprimermi al meglio delle mie conoscenze in campo fotografico...spero il tutto vi piaccia.
Buona visione
Situazione di partenza
Prelavaggio sgrassante
Lavaggio Angelwax
Decontaminazione chimica
Decontaminazione meccanica
Lucidatrici usate
Durante il lavoro
50/50
Prima/dopo
Risultato finale
Vai Franci!
Buona visione
Lavaggio Angelwax
Lucidatrici usate
Durante il lavoro
50/50
Prima/dopo
Risultato finale
