Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia
+78
Mariovalsecchi
nonsensehero
AlexXp
miscio
NiccoloMascotto
Marco78black
Mick78
Marco57
andrea84s
Bero0571
Maxxi_mo
jikkol
menior
sesamo
Galeazzomusolesi
cervi marco
max.carr
manu882
walternos
Ajk
ruano
Mattiabott
ALESSIO 68
pierrepi
zampa79
qulino
Carlos
Rotax94
Marezio
R0bert0
neomatrix77
Mounty
debigi
rufra
Piddu
robotfood
tulipano
om001
--giordy--
luigi88
FedericoFus95
saverio
bassichello
sgtwist
massipg
Bluelettrico
giu81
lucazena
rubio
gabrY X HF
von goethe
WaterIsWet
39leon
Kintaro
anto155
valvoramo
Tetsuya86
stex90
AbsoluteNew
Miky72
Vic24
AlbeFR87
Asx
82 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 19  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 19]
lucazena ha scritto:Dopa una bella passata di claybar il prodotto è ancora presente sul parabrezza e le spazzole saltano...
Sono alle prime armi
Hai pulito per bene le spazzole con una microfibra spruzzando sopra un po' di detergente che usi per pulire i vetri?
102Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 5 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Sab 18 Giu 2016 - 11:23
Lucazena è richiesta una presentazione prima di postare Wink Grazie!
103Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 5 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mar 12 Lug 2016 - 14:30
giu81
giu81
Anche io nessun saltellamento.  Forse può essere banale,  ma dopo l'applicazione mi sono accorto che è più facile eliminare gli insetti spiaccicati sul parabrezza. Inizia a funzionare sulle 50/60 km/h.
104Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 5 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mer 13 Lug 2016 - 11:22
Domanda forse banale, ma dopo aver applicato H2go o qualsiasi altro sigillante per vetri, quando si pulisce il parabrezza con panno (quindi sfregamento) con detergente alla lunga non si va a levare la protezione?!
Io sono abituato che ogni volta che esco e mi ritrovo tutti i moscerini spiaccicati ci do' sempre una pulita, non vorrei che h2go mi durasse un mese anzichè 4 Very Happy
105Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 5 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mer 13 Lug 2016 - 12:33
valvoramo
valvoramo
Vai tranquillo lo faccio anche io e non pregiudichi durata
106Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 5 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mer 13 Lug 2016 - 14:21
giu81
giu81
Confermo valvoramo, anche io faccio come voi
107Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 5 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mer 13 Lug 2016 - 19:10
Vai tranquillo, basta non-utilizzare detergenti troppo strong Wink
Bluelettrico
Bluelettrico
Ciao a tutti,
Oggi ho usato h2go per la prima volta su tutti i vetri dell'auto.
Ho passato prima la clay, lavato con detergente specifico per vetri e applicato h2go, solo che in un finestrino laterale sono rimasti degli aloni che anche strusciando con insistenza c in un panno in microfibra non riesco a togliere. Mi potreste indicare come rimuovere questi aloni?
Prova a pulire bene il vetro e riapplicare H2GO Wink
valvoramo
valvoramo
Successo anche a me , basta riapplicarlo
Bluelettrico
Bluelettrico
Grazie mille domani procederò a rimettere h2go Wink
valvoramo
valvoramo
Aggiornamento: oggi (anche senza evidente necessità) ho voluto rifare h2go. Sul lato destro iniziava a cedere , ma lo scorrimento era comunque ancora buono. Ottima la durata, più di 4 mesi (ho dato solo un layer la prima volta, questa volta due). Resa prodotto elevatissima, credo che si possano fare più di 25-30 parabrezza.
Ottimo aggiornamento Valvoramo! Bluelettrico aggiornaci Wink
Bluelettrico
Bluelettrico
Dato che non posseggo un garage e lascio l'auto fuori, ho aspettato l'imbrunire per poter operare all'ombra e come per magia gli aloni non c'erano più Shocked
Può essere che il sole di un'intera giornata abbia essiccato per bene il prodotto ed eliminato gli aloni?
115Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 5 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mer 10 Ago 2016 - 10:00
È capitato anche a me con un sigillante , aloni spariti sulla carrozzeria dopo 12 ore
116Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 5 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mer 10 Ago 2016 - 18:56
Può essere: accade spesso anche con i nano quindi è molto probabile che possa essere accaduto con H2GO. Oppure quando l'hai applicato c'era un po' di umidità Wink
om001
a me è successo l'opposto... Suspect
dato ieri mattina, usata l'auto tutto ieri e nessun problema con nessuna luce...
oggi riparto ed appena sono controsole vedo aloni Rolling Eyes
oggi la giornata è molto più umida rispetto a ieri, attendo la pioggia che dovrebbe arrivare stasera o domani e poi vedo ..
118Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 5 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mer 17 Ago 2016 - 17:22
Il sole è il sole ecco perché per il check io uso le Scangrip: potrebbe essere semplicemente un po' di eccesso da rimuovere.
Prova con un pulitore vetri con un panno Wink
119Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 5 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mer 17 Ago 2016 - 18:38
valvoramo
valvoramo
Basta ripassare con un panno e come dice antonio un pulitore per vetri. Se non dovesse bastare, si riapplica il prodotto e tutto torna ok.
120Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 5 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mer 17 Ago 2016 - 20:25
Scusate, ma non ho capito bene una cosa.
La scheda dice che si attiva a 30/40 km/h, mentre chi l ha testato (come ha detto un altro utente) si attiva dai 50km/h. Vorrei capire qual è la giusta versione Question
121Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 5 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mer 17 Ago 2016 - 20:32
valvoramo
valvoramo
Da 50, per lo meno per quanto ho visto sulla mia
122Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 5 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mer 17 Ago 2016 - 20:58
giu81
giu81
Confermo i 50/60km.
om001
provvederò con pulizia.. prima vorrei prendere una pioggia, vediamo se il meteo mantiene le promesse...
Ieri intanto interessante sorpresa..
Trovo uno schito sul parabrezza, parto, mano a mano che la velocità sale vedo lo schito che diminuisce la dimensione, raggiunti i 100 non è rimasto nulla...
non so se sia la normalità, ma è stata la prima volta che è capitato di vedere questo..
valvoramo
valvoramo
....e ti sei trovato tutto il tettuccio sporco Very Happy Very Happy
massipg
massipg
Ragazzi scusate ma posso stenderlo sopra future armour oppure meglio non dare FA e dare solo h2go ?
Grazie mille
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 19]
