Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia
+78
Mariovalsecchi
nonsensehero
AlexXp
miscio
NiccoloMascotto
Marco78black
Mick78
Marco57
andrea84s
Bero0571
Maxxi_mo
jikkol
menior
sesamo
Galeazzomusolesi
cervi marco
max.carr
manu882
walternos
Ajk
ruano
Mattiabott
ALESSIO 68
pierrepi
zampa79
qulino
Carlos
Rotax94
Marezio
R0bert0
neomatrix77
Mounty
debigi
rufra
Piddu
robotfood
tulipano
om001
--giordy--
luigi88
FedericoFus95
saverio
bassichello
sgtwist
massipg
Bluelettrico
giu81
lucazena
rubio
gabrY X HF
von goethe
WaterIsWet
39leon
Kintaro
anto155
valvoramo
Tetsuya86
stex90
AbsoluteNew
Miky72
Vic24
AlbeFR87
Asx
82 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 19  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 19]
valvoramo
valvoramo
Oggi l'ho applicato sulla mia auto e su quella di mio padre. Con applicatore Gtech microfibra (ormai è diventato un must per me!) e poi rimosso con star glass asciutto.
Attesi i prescritti 15 minuti (forse anche meno) e poi rimosso. La rimozione non è stato un problema ma in giornate particolarmente calde (20 gradi) ho notato che bisogna far attendere meno di 15 minuti altrimenti è molto difficile da rimuovere se non sforzando parecchio.
Tetsuya86
Tetsuya86
Posso confermare.
Sabato l'ho dato su una grande punto.
Ho avuto parecchie difficoltà nella rimozione. Ho dovuto sfregare e non poco. Naturalmente tutto il lavoro fatto con un faretto in controluce.
La prossima volta lo rimuovo dopo 8-10 minuti massimo.
Di quantità ne ho messo come sempre poco.2 spruzzate per ogni vetro laterale e 7-8per il parabrezza
von goethe
von goethe
Consiglio di pulire il vetro con mf per vetri, lucidare col tampone rayon e rimuovere con mf vetro, ripulire e infine applicare con un pad a mano 2 strati lasciati agire un quarto d'ora ciascuno, la preparazione e i tempi di riposo sono fondamentali per la durata e l'efficienza del trattamento anti pioggia. Sono rimasto sbalordito dalla potenza di h2go, fantastico!
Quando si fa fatica nella rimozione vuol dire che c'è sempre qualcosa che non va e le cause possono essere dettate da una pulizia non corretta o da troppo prodotto utilizzato Wink
gabrY X HF
gabrY X HF
che dire... SIETE FANTASTICI sunny
valvoramo
valvoramo
Piccolo aggiornamento dopo questa settimana di pioggia. Il prodotto inizia a dare il suo effetto superati i 50-55 km/h e l'effetto è davvero piacevole, tanto che lo darò anche sui finestrini laterali e dietro. L'unico appunto, che ho letto anche da parte di qualcun altro, è quando si sta sotto i 50 kmh e la pioggia non è battente il vetro si riempie di puntini e la visibilità è compromessa, ma in quel frangente basta un colpo di tergicristalli.
La nota veramente positiva per me è il fatto che il vetro rimane nettamente più pulito dopo la pioggia anche quando si asciuga e non ultimo con una passata veloce del panno e un pulitore generico torna veramente come appena trattato con il polish. Non mi rimane altro che verificarne la durata. Se dovesse stare sui 4 mesi sarebbe veramente un must-have.
valvoramo
valvoramo
Domanda:
Ho steso il prodotto su tre parabrezza di auto differenti. Sulla mia auto si riscontra poco ma sulle auto c'è un evidente rallentamento e impuntamento delle spazzole. C'è un modo per evitare ciò?
Secondo me dipende dalle spazzole sporche o usurate
valvoramo
valvoramo
Due macchine son nuove di due mesi l'altra no. Spazzole pulitissime , le curo personalmente
A me è capitato con spazzole un po' vecchie d'età ma non usurate, probabilmente la gomma era un po' secca. Dopo lavaggio e passaggio di alcool ho dato un sottile strato di Perl. Parrebbe aver risolto l'effetto saltellamento, che nel mio caso però era presente anche prima dell'applicazione di H2GO.
O può dipendere dalla preparazione Wink
Miky72
Miky72
Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 4 20160510
Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 4 20160511
Sei mesi e non sentirli, beading ne abbiamo?!!?
Confermo H2GO come super prodotto per la protezione di qualsiasi superficie in vetro, in questo caso skywindow alfaromeo giulietta
valvoramo
valvoramo
6 mesi??? Pazzesco
valvoramo
valvoramo
Hai fatto 1 o 2 layer?
rubio
rubio
Guardando sul sito di Angelwax ho visto che rimuovono con la carta...ma, non si rischia di rigare il vetro cosi?
valvoramo
valvoramo
Altra cosa dice che dura tre settimane.... Mah
Stima decisamente prudente: sulla mia è su da quasi 4 mesi senza il minimo cedimento.
Miky72
Miky72
2 layer, premetto che la mia auto dorme in box e non fa tanta strada, ma mi ritengo più che soddisfatto.
lucazena
lucazena
Ciao, ho trattato tutti i cristalli e la resa in velocità è ottima, l'unico problema è il saltellamento dei tergitori anteriori e pur avendoli cambiati saltellano sempre.
Cosa ho sbagliato???
Probabilmente il vetro non era pulito al 100%.... Hai fatto decontaminazione con claybar per esempio? Smile
valvoramo
valvoramo
Se lo risolvi dillo perché su tre auto mie con decontaminazione perfetta riscontro lo stesso problema
Non è che avete utilizzato troppo prodotto nella stesura? La miglior cosa è fare un sottile velo e poi magari fare 2 layer Wink
lucazena
lucazena
badspirit ha scritto:Probabilmente il vetro non era pulito al 100%.... Hai fatto decontaminazione con claybar per esempio? Smile
Prima l'avevo decontaminato con la clay, mi viene il dubbio di aver esagerato con il prodotto...
Adesso lo decontamino e riprovo.
lucazena
lucazena
Dopa una bella passata di claybar il prodotto è ancora presente sul parabrezza e le spazzole saltano...
Sono alle prime armi
100Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 4 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Ven 17 Giu 2016 - 20:58
7 mesi senza nessun trattamento e nessun lavaggio. ho un test in mano e fino ad ottobre non laverò l'auto.
Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 4 Logo_l10
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 19]
