auto da "sistemare"
+10
alex86
P910i
ettam88
carletto83
KorrA
enrico210
14 partecipanti
76auto da "sistemare" - Pagina 4 Empty Re: auto da "sistemare" Sab 4 Set 2010 - 19:21
Tra M21 e Purple Haze 12 ore sono sufficienti
77auto da "sistemare" - Pagina 4 Empty Re: auto da "sistemare" Sab 4 Set 2010 - 19:37
enrico210
enrico210
newentry ha scritto:Tra M21 e Purple Haze 12 ore sono sufficienti
Ok! Ma posso passare l'm21 dopo il black-hole? Subito dopo?
78auto da "sistemare" - Pagina 4 Empty Re: auto da "sistemare" Mar 7 Set 2010 - 18:00
se devi passare il black hole non ti consiglio l'm21: non dovrebbe creare particolari problemi ma con un sigillante, un glaze così ricco non mi sento di consigliarlo.
prima della purple invece è spettacolare. ma anche il lime prime lite non è male Cool
79auto da "sistemare" - Pagina 4 Empty Re: auto da "sistemare" Mer 8 Set 2010 - 13:27
enrico210
enrico210
Admin ha scritto:se devi passare il black hole non ti consiglio l'm21: non dovrebbe creare particolari problemi ma con un sigillante, un glaze così ricco non mi sento di consigliarlo.
Ok, però avendo la purple normale (non pro) mancherebbe un po' di sigillante... Farò una prova senza m21 e vediamo quanto dura.
Per essere sicuro di aver decerato dopo il d108 4:1 ed il lavaggio dici di sruzzare un po' di xp-cleaner così sono sicuro ed il bh si attacca meglio alla superficie?
80auto da "sistemare" - Pagina 4 Empty Re: auto da "sistemare" Mer 8 Set 2010 - 16:35
secondo me non è necessario...
81auto da "sistemare" - Pagina 4 Empty Re: auto da "sistemare" Mar 14 Set 2010 - 23:50
enrico210
enrico210
Finito di lucidare le parti mancanti domenica passata, sono proprio felice!
Un grazie a tutti i ragazzi del forum che mi hanno dato una mano, siete mitici!
Ora continuo con le domande.... Very Happy
• Con che panno si stende il red mist?
• Ho notato con lieve rammarico che anche i surbuf si rompono facilmente… Ma a voi?
• Le cere morbide si possono dare con la roto? Velocità 3 può andare?
Ovviamente ho già testato sia il b-hole che la purple haze: uno spettacolo! Ma per tempo nuvoloso e condizioni avverse niente foto stavolta...... ma non mancheranno alla prossima ceratura + bh!
82auto da "sistemare" - Pagina 4 Empty Re: auto da "sistemare" Mar 14 Set 2010 - 23:56
enrico210 ha scritto:Finito di lucidare le parti mancanti domenica passata, sono proprio felice!
• Con che panno si stende il red mist? Gold Plush, Super Plush o Supreme Shine
• Ho notato con lieve rammarico che anche i surbuf si rompono facilmente… Ma a voi? Forse li hai stressati troppo o male?
• Le cere morbide si possono dare con la roto? Velocità 3 può andare? Sì. Sì, io spesso utilizzo anche 2-2,5
83auto da "sistemare" - Pagina 4 Empty Re: auto da "sistemare" Mer 15 Set 2010 - 13:09
enrico210
enrico210
Io penso che per il discorso tamponi che si "rompono" o si stacca il velcro, ecc... è perchè non sono fatti benissimo, infatti tra i vari tamponi che ho provato: LC 5.5", Surfuf 5.5", Meg's 4" e HydroTech 6.5" sono rimasto pienamente soddisfatto dal velcro degli LC 5.5" (nel mio caso bianco e nero) che anche alle alte velocità e sotto pressione non risentono per nulla, fantastici!. Per tutti gli altri tamponi sono deleteri principalmente le velocità di rotazione ed in seconda la pressione esercitata. Però posso dire che con i Surbuff che c'è scritto di non premere per far lavorare le "dita" diritte sono stato ben attento a rispettare tale regola eppure dopo 2 pannelli a velocità 6 mi si sta già scollando la parte inferiore (quella con le "dita" per capirci).
Poi è chiaro che anche io non essendo un'esperto incido sulla durata di un tampone mi mi pare che durino comunque troppo poco... con quello che costano poi...
84auto da "sistemare" - Pagina 4 Empty Re: auto da "sistemare" Mer 15 Set 2010 - 17:10
i surbuf sono fatti molto bene ma dovete essere molto delicati con questo tipo di tamponi che è diverso per tecnologia e tipo di costruzione.
occhio a strapparlo dal platorello e pulitelo in continuazione.
il mio l'ho usato su 3 auto e non si è rotto...
85auto da "sistemare" - Pagina 4 Empty Re: auto da "sistemare" Gio 16 Set 2010 - 13:06
enrico210
enrico210
Admin ha scritto:i surbuf sono fatti molto bene ma dovete essere molto delicati con questo tipo di tamponi che è diverso per tecnologia e tipo di costruzione.
Mi sa che le prossime volte per lavarlo smonterò direttamente il platorello dall das-6 per evitare di strapparlo spesso... Cool
