Gtechniq Cristal Serum Light
+25
Tiziano
walternos
paxerry
Frenki
Larethian
Miky72
Jenesis
emulatore
repsol75
AlanFord
Giofac
skinner
Blackzeta
lerch82
dottmarino
29 partecipanti
1Gtechniq Cristal Serum Light Empty Gtechniq Cristal Serum Light Dom 24 Apr 2016 - 7:44
dottmarino
Ciao a tutti! Sto cercando qualche guida sull'applicazione CSL ma non ho trovato nulla sul forum. Potete aiutarmi?
grazie Smile
2Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Dom 24 Apr 2016 - 9:31
In realtà è molto semplice, lo applichi e lo rimuovi immediatamente senza il bisogno ti attendere.
3Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Dom 24 Apr 2016 - 9:54
dottmarino
ok Smile aree tipo 30x30 ? per applicare e rimuovere cosa mi consigliate?
4Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Dom 24 Apr 2016 - 10:33
Si direi 30x30/40x40. I dischetti GT in micro sono perfetti.
5Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Dom 24 Apr 2016 - 11:14
dottmarino
Come resa con 30 ml ?
6Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Dom 24 Apr 2016 - 11:15
Io direi che come guida vale la stessa del crystal serum non light cioè questa: https://www.youtube.com/watch?v=38Z_Up5hUts
7Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Dom 24 Apr 2016 - 11:49
Applichi e rimuovi dopo pochi secondi. Dipende molto dalla temperatura del luogo. Attenzione a non farlo asciugare.
Per applicarlo hai il pad contenuto nella confezione.
Per toglierlo io ho utilizzati i vecchi panni Cobra ma puoi usare qualunque micro senza pelo.
Con un primo panno togli subito il grosso, con un secondo rifinisci.
Gtechniq Cristal Serum Light 2eee7id Gtechniq Cristal Serum Light 10epy0k Gtechniq Cristal Serum Light Dietro2 Gtechniq Cristal Serum Light 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
8Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Dom 24 Apr 2016 - 11:59
dottmarino
ok! grazie mille fioi Smile
9Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Mar 26 Apr 2016 - 17:31
lerch82
Ciao,
mi allaccio a questa discussione in quanto vorrei far applicare da un detailer il prodotto in questione (sia per una questione di tempo che per evitare danni su un auto nuova)
Vorrei però prima un parere sulla resistenza oltre che allo sporco anche ad eventuali graffi superficiali...
Usando in futuro ironx sulla carrozzeria parti basse potrei intaccarlo?
dovesse l'auto nella malaugurata ipotesi finire sotto dei rulli che succede?
10Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Mar 26 Apr 2016 - 18:29
Blackzeta
Blackzeta
Non sono esperto di nanotecnologia, ma sicuramente è un ottimo prodotto in quanto lo sporco si attacca meno alla superficie e quindi alla fine risulta più "facile" tenere pulita l'auto in generale,per quanto riguarda ironx non intaccherebbe la protezione è un prodotto a ph neutro...i rulli è meglio evitarli,sempre!
11Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Mar 26 Apr 2016 - 18:53
Un nano offre una sorta di protezione aggiuntiva, ma non ti mette al riparo da swirl!
Se l'ottica è quella di portarla a lavare sotto i rulli allora ti dico di risparmiare i soldi di CSL...
12Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Mar 26 Apr 2016 - 20:45
v6boss ha scritto:Un nano offre una sorta di protezione aggiuntiva, ma non ti mette al riparo da swirl!
Sono d'accordo.
Però questa è la prospettiva dal punto di vista estetico. Un nano serve anche a proteggere la superficie da altri agenti che possono non essere visibili ma creare danni anche più gravi (acidi, resine, ecc.)
13Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Mer 27 Apr 2016 - 9:33
lerch82
Buongiorno,
aldilà che i rulli è sempre meglio lasciarli perdere la mia curiosità è quella di capire se possano creare swirls sulla carrozzeria anche con CS applicato
Insomma fino a che livello protegge?!
14Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Mer 27 Apr 2016 - 10:10
Ragazzi sulla scheda prodotto nello shop è praticamente descritta tutta la fase applicativa: http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-crystal-serum-light.html
15Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Mer 27 Apr 2016 - 10:30
lerch82
Ciao grazie
ma il light non dovrebbe essere per utenti meno esperti?
Nella descrizione leggo
Crystal Serum Light è un portento della chimica ed è la versione per utenti esperti del famoso Crystal Serum, il coating riservato ai Gtechniq Accredited Detailers (un trattamento che può essere rimosso solo utilizzando una grana 1500)
16Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Mer 27 Apr 2016 - 10:36
Si tratta sempre di un prodotto nanotecnologico quindi bisogna avere un po' di dimestichezza
17Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Mar 10 Mag 2016 - 21:12
skinner
Scusate la domanda, ma dovendolo stratificare con exo, questa operazione va effettuata entro le 12 ore?
18Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Mar 10 Mag 2016 - 21:42
Direi di no
19Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Mar 10 Mag 2016 - 21:44
skinner
L'applicazione non è come c1+exo come tempi?
20Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Mar 10 Mag 2016 - 22:51
Forse non ho capito la domanda (la prima)
21Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Mar 10 Mag 2016 - 23:02
skinner
Devo applicare csl + exo ed è la prima volta. .
Applico un layer di csl e dopo un'oretta posso stratificare con exo? Un po' come si fa con c1+exo. Giusto?
Alternativamente, posso applicare csl al mattino e exo al pomeriggio?
22Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Mar 10 Mag 2016 - 23:25
Con questa temperatura attenderei almeno 4/5 ore. Devi lasciarlo reticolare prima di passare il secondo prodotto.
23Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Mar 10 Mag 2016 - 23:27
skinner
Perfetto. Così posso procede come detto in precedenza: mattino e poi pomeriggio.
Grazie..
24Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Mar 10 Mag 2016 - 23:28
Certo. Wink
25Gtechniq Cristal Serum Light Empty Re: Gtechniq Cristal Serum Light Mer 11 Mag 2016 - 8:13
Newentry ha scritto:Con questa temperatura attenderei almeno 4/5 ore. Devi lasciarlo reticolare prima di passare il secondo prodotto.
Dici?
Mi sa che non ce n'è bisogno però nel senso che il lavoro si può svolgere tutto a catena.
