1° acquisto prodotti pulizia per vw polo 9n grigio antracite scuro met.
cholo86
danyx88
carletto83
carletto83
danyx88 ha scritto:
newentry ha scritto:
Comunque non capisco perché dovresti passare la cera a mano una volta presa la DAS6...
perche ho letto in qualche discussione che qualcuno la passa a mano...
in tal caso quali tamponi devo prendere?
i pad gialli della meg, gli even coat, ecc...
dovresti trovarli tutti in accessori lucidatura.
esatto, a mano poi usare gli even coat, i blue roo della dodo e le classiche spugne gialle megs.
danyx88
ok,
altrimenti quale tampone ci vorrebbe per passare la cera (dodo purple haze pro) con la rotorbitale das-6?
ed eventualmente quali atri tamponi per fare un lavoro completo?
grazie.
per fare una lavoro completo puoi optare per il kit che li comprende tutti e decidere di volta in volta sulla base dei difetti e delle condizioni.
danyx88
Buonasera a tutti
forse questa settimana (dopo aver portato la car dal carrozziere a far riverniciare il paraurti anteriore e una fiancata posteriore) ordino la lucidatrice rotorbitale das-6 e avevo pensato anche al kit lake country 5,5 pads kit, poi il platorello da 75mm e il relativo kit lake country beveled edge 3.5 inch pad pack (questi vanno bene per il platorello da 75mm?)
che ne dite, ho scelto bene?
considerate che questa è la prima volta che farò un lavoro del genere...
grazie.
Ottima scelta Wink
danyx88
ok grazie, qualcun'altro ?
ma sopratutto... i mini tamponi da 3.5' vanno bene sul platorello da 75mm?
e poi nel kit dei 5 tamponi lake country, può bastare 1 tampone per ogni tipo di applicazione, o ce ne vorrebbe qualcuno in più?
grazie.
io dico che va benone... Wink Very Happy
danyx88
anche i tamponi da 3,5 con il platorello da 75mm?
3,5" sono poco meno di 90 mm quindi non ci sono problemi Wink
danyx88
dimenticavo, ecco il secondo ordine che ho fatto
1° acquisto prodotti pulizia per vw polo 9n grigio antracite scuro met. - Pagina 2 Roto
Meguiar’s D130 Body Solvent 500 ml
Dispenser da 500 ml per l’uso dei prodotti spray 3 pz.
DAS-6 Orbital Machine Polisher
Micro-Restore Microfiber Detergent Concentrate 1 lt
Lake Country Beveled Edge 3.5 Inch Pad Pack
Dodo Juice Platorello Rotorbitale Ultra-Soft 75mm
Clay Bar Case (per separare la clay nuova da quella usata)
tra un pò di giorni prenderò il meguiar's odor eliminator, il 303aerospace protectant 473ml per le parti in plastica esterne (quando sarà disponibile)
quasi quasi al prossimo ordine prenderò anche il red mist "normale" perche ho visto che il tropical mi lascia degli aloni che non si asciugano sulla carrozzeria! (ma non vorrei fosse troppo aggressivo e rischiasse di portare via la precedente lucidatura).
come primi 2 ordini credo possano andar bene!
ma perche la foto me la taglia a sinistra?
Ultima modifica di danyx88 il Dom 1 Ago 2010 - 22:05 - modificato 1 volta.
Vedrai come ti divertirai con quella DAS...
erdunga
erdunga
scusate ma il pad blu che si vede nella foto equivale a quello rosso? Ho preso anche io la DAS, e nella descrizione dice che il kit comprende anche il pad rosso, che però qui non vedo. va bene lo stesso per stendere la cera?
Sì. Il blu ha sostituito il rosso ma la densità della spugna è la stessa Wink
erdunga
erdunga
ok grazie newentry Surprised
danyx88
un buon giorno a tutti ragazzi e ragazze
probabilmente entro questa settimana mi cimenterò nel mio primo lavoro da "aspirante detailer".
per non aprire varie discussioni in varie sezione preferisco continuare qui,
per fare il tutto vado al garage di mio nonno che è fuori città, e quindi non posso leggere il forum al momento del bisogno, quindi mi servirebbe qualche informazione
grazie.
il metodo giusto per lavorare con la das-6 e quello nel video con la g-220 oppure ci sono anche altri metodi più efficaci?
l'm105 e l'm205 si stendono fino a quasi-totale asciugatura del prodotto?
quale tampone del kit lake country devo usare per stendere l'm21? anche qui devo stenderlo fino ad una quasi/totale asciugatura? dopo quanto tempo va tolto?
in caso voglio fare un doppio strato di m21 quante ore devo attendere dalla prima applicazione? quale tampone devo usare?
mentre se voglio passare la cera, quante ore devo attendere dall'ultimo passaggio dell'm21?
nel caso delle purple haze pro quanto ci vuole a farla asciugare? se la stendo con la rotorbitale dal panel pot da 30 ml, come devo applicarla sul tampone? e quale tipo di tampone devo usare?
nel caso utilizzo la supernatural in versione stick, come la devo applicare sul tampone...a croce o a strisce? e quanto tempo devo aspettare per l'asciugatura e l'attesa tra il primo e il secondo strato?
con quali tamponi mi consigliate di iniziare il lavoro di correzione?
in caso devo utilizzare lo stesso tampone per 2 prodotti diversi, devo lavarlo prima con acqua calda e sapone di marsiglia? mi dite come si fa?
ho a disposizione 4 Cobra Gold Plush Microfiber 16' x 24', 4 Cobra Indigo Microfiber Polishing Cloth, 3 o 4 Cobra Glass Towel 16’x24’, 2 Cobra Super Plush Deluxe 600 Microfiber Towel 16x24+ 2/3 pannetti economici ma comunque morbidi per lavoretti generici
come mi consigliate di usarli?
e per il lavaggio...uso 2 secchi, la grit guard devo metterla in quello del risciacquo giusto? e ogni quanto devo strofinarlo sulla grit per rimuovere le impurità?
questo è il resoconto dei prodotti:
Meguiar's M21 2.0 Synthetic Sealant 2.0 400 ml
Meguiar's M00 Hi-Tech Wash 473 ml
Meguiar's D108 Super Degreaser 500 ml
Meguiar's D155 Last Touch 500 ml
Meguiar's Water Magnet Drying Towel Panno Super Assorbente
Dispenser da 500 ml per l'uso dei prodotti spray (5pz)
Dodo Juice Red Mist Tropical Protection Detail Spray 250 ml
Cobra Gold Plush Microfiber 16' x 24' (4 panni)
Meguiar's Microfiber Wash Mitt
Grit Guard Black
Cobra Indigo Microfiber Polishing Cloth 4 pz.
Cobra Glass Towel 16'x24' (3 o 4 panni)
Dodo Juice Supernatural Detailing Clay 240 gr.
Dodo Juice Supernatural Finger Mitt Wax Applicator (3 applicatori)
Dodo Juice Blue Roo Microfibre Applicator Pad (2 applicatori)
Dodo Juice Purple Haze Pro (Hybrid carnauba soft wax) 30 ml (2 vasetti)
Dodo Juice Supernatural Machine Stick 60 ml
Cobra Super Plush Deluxe 600 Microfiber Towel 16x24 (2pz)
Meguiar's D101 All Purpose Cleaner Refill 400 ml
Meguiar's D120 Glass Cleaner Concentrate Refill 400 ml
Meguiar's M205 Ultra Finishing Polish 8 oz/236 ml
Meguiar's M105 Ultra Cut Compound 8 oz/236 ml
Meguiar's M23 Odor Eliminator 500 ml
3M Nastro per mascheratura 25 mm x 50 mt (2pz)
Meguiar's Gold Class Endurance High Gloss Tire Gel 473 ml
Meguiar's D130 Body Solvent 500 ml
Lake Country 5,5" Pads Kit
Clay Bar Case
2 secchi di quelli blu per il lavaggio
Grit Guard
1 faretto alogeno da 150 w con appoggio per terra
spazzolette e pennellini vari
spugna per lavare le parti basse
spolverino
TANTO OLIO DI GOMITO
riuscirò a fare il tutto in 2 giorni?
il metodo è identico
esatto
il blu. fai la prova del dito per la rimozione
12 ore sempre il blu
sempre 12 ore
prelevi la cera con il finger mitt e la spalmi sul tampone blu. prova del dito per la rimozione.
tra i due strati basta anche un'oretta. la applichi come preferisci ma occhio agli eccessi.
dipende dalla stato dell'auto.
basta "inzupparli" di acqua e premerli. poi un giro sulla roto e li asciughi.
a parte il glass towel che è dedicato, il resto dei panni li usi in base a come ti trovi meglio.
esatto
molto molto spesso... Wink
danyx88
Grazie Antonio, è proprio la risposta che cercavo! Very Happy
danyx88
qualcuno può elencarmi il grado di taglio dei tamponi del kit lake country?
grazie.
sono indicati nel negozio:
giallo
arancio
bianco
nero
blu/rosso
danyx88
hai ragoine scusa, non me lo ricordavo..
perfetto, mi sono appena arrivati gli ultimi prodotti!
domani si parte!
qualche ultimo consiglio???
pazienza assoluta!!! Wink
danyx88
ah! Shocked ...chissà se ce la farò in 2 giorni...bhà
e se spruzzo un pò di d-101 sui tamponi prima di lavarli in acqua, è un'idea?
mi sono portato anche il microfiber restore da 1lt., come funziona? devo prendere una bacinella e metterci ipanni e poi qual'è la procedura da seguire?
grazie.
danyx88
possibile che solo Antonio e newentry mi hanno aiutato?
e dai su... No
domani mattina parto e non posso connettermi dopo...
danyx88
che velocità uso sulla das-6 per applicare l'm105, l'm205, l'm21, e la cera supernatural?
mmm mi si fa tardi,per il momento mi accontento di un post del 28 maggio di ivanTO che spiega i numeri di orbite per compound, polish, e cera (grazie), ma non per l'm21 (trovata l'info x l'm21 in un post del 27 marzo di dsw),grazie.
