Problema con auto bianca e swirl
+12
superAndre
Math87
AdrenalinusII
gabry3x
carletto83
pacogioia
alex86
16 partecipanti
76Problema con auto bianca e swirl - Pagina 4 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Mar 15 Feb 2011 - 18:32
AdrenalinusII
AdrenalinusII
ragazzi non riesco a visualizzare bene gli swirl dato che ho l'auto bianca, come posso fare? l'unico modo per vederli bene è sotto al sole, come posso fare?
77Problema con auto bianca e swirl - Pagina 4 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Mar 15 Feb 2011 - 20:48
Che lampada utilizzi?
78Problema con auto bianca e swirl - Pagina 4 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Mar 15 Feb 2011 - 21:22
AdrenalinusII
AdrenalinusII
ho una torcia tipo questa http://www.marcucci.it/prodotti/schede/scheda.asp?ID=13525
e una cosi http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.selledelsalento.com/images/LAMPADA%2520OFFICINA.JPG&imgrefurl=http://www.selledelsalento.com/popup_image.php/pID/1373&usg=__51qQO0XW7a0LCekS-zdcSoFqOFE=&h=350&w=500&sz=71&hl=it&start=0&zoom=1&tbnid=B80KPXB3YkgezM:&tbnh=144&tbnw=206&ei=buBaTducOpDGswac2_mSBg&prev=/images%3Fq%3Dlampada%2Bcantiere%26um%3D1%26hl%3Dit%26rls%3Dig%26biw%3D1259%26bih%3D823%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=135&vpy=89&dur=1500&hovh=188&hovw=268&tx=167&ty=100&oei=buBaTducOpDGswac2_mSBg&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0
79Problema con auto bianca e swirl - Pagina 4 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Mar 15 Feb 2011 - 21:48
carletto83
carletto83
con 300 lumen dovresti vederli... è una luce notevole...
80Problema con auto bianca e swirl - Pagina 4 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Mar 15 Feb 2011 - 22:00
AdrenalinusII
AdrenalinusII
lo so ma si vedeno appena
81Problema con auto bianca e swirl - Pagina 4 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Mer 16 Feb 2011 - 11:31
Lumen a parte credo che l'angolo di fascio sia troppo ridotto quindi la luce non "sfuma" e non li vedi. Prova con un'alogena (vera) o con una led come quella che trovi qualche post più su e vedrai se li vedi...
82Problema con auto bianca e swirl - Pagina 4 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Mer 16 Feb 2011 - 18:32
prova a tenere la luce a 30-40 cm di distanza, oppure prova con un faretto alogeno.
anche se con quella del secondo link dovresti riuscire a vedere gli swirls...
83Problema con auto bianca e swirl - Pagina 4 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Sab 19 Feb 2011 - 21:19
Max450
Max450
Admin ha scritto:
alex86 ha scritto:Ho provato con:
maglite 2 AA lampadina normale
maglite 2 AA led
lampada al neon
questa Smile
Problema con auto bianca e swirl - Pagina 4 Trc_10
stecca da 50 led
nulla!
Si vedono solo sotto una fortissima luce solare
in effetti la luce solare è quella che più di tutte riesce a svelare i misteri della superficie.
la solar check della 3m, infatti, cerca proprio di replicarla.
Hai provato a parcheggiarla sotto quei "maledetti" lampioni arancioni al sodio?
Quelli ti fanno vedere tutto, ma proprio tutto, HIII!
http://www.nuovarazzalfa.it
