quale cera utilizzare?
+6
superAndre
Fragia
ontheair
10 partecipanti
26quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Lun 27 Lug 2009 - 23:54
ottima la 21 per durata! non è la più brillante ma sicuramente una delle più durature!
27quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Ven 6 Nov 2009 - 19:11
AllinaFutur
ciao ragazzi, volevo alcuni consigli da parte vostra, proprio per la scelta della cera...
Allora ho appena preso la m21, che devo provare....sto aspettando che smetta di piovere....comunque vorrei sapere che cera mi consigliate da mettere sopra le m21? Intendo al di fuori del m26.
inoltre un'altra domanda.....da quello che ho capito sicuramente non i prodotti della Dodo perchè troppo ricchi di carnauba (naturale) e quindi non compatibili con una cera sintetica. Quindi se passo la m21 quanto dovrei aspettare per mettere una cera DODO? Dovrei passare prima la clay?
ciao e grazie bounce
28quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Ven 6 Nov 2009 - 20:05
per la clay sicuro!!!!!devi aspettare almeno 12 ore!!!! per la cera quelle del negozio sono tutte molto buone anche l'm26
29quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Ven 6 Nov 2009 - 20:46
AllinaFutur
andrebbe bene come prodotto di mantenimento la Pinnacle Crystal Mist Carnauba Detail Spray? considerando che ho messo la m21 qualche giorno prima?
30quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Ven 6 Nov 2009 - 22:08
credo di anche se il più indicato per la #21 penso sia l'm135.
31quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Sab 7 Nov 2009 - 2:26
Roby_x6_
Roby_x6_
Una domanda Suspect
Quale cera da più brillantezza?specialmente su auto nere
32quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Sab 7 Nov 2009 - 8:01
superAndre
superAndre
Roby_x6_ ha scritto:Una domanda Suspect
La "brillantezza" è un pò generico.Prima cosa:parliamo di carnauba oppure sealant?Cerchi un effetto "wet",riflessi,profondità?Da una parte metterei in assoluto Dodo e Pinnacle e dall'altra la M21 2.0
33quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Sab 7 Nov 2009 - 14:31
Roby_x6_
Roby_x6_
Parlavo di entrambe Rolling Eyes Effetto ''RIFLESSO'' Smile
34quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Sab 7 Nov 2009 - 14:41
roby ma tu non avevi preso anche una swissvax? o mi confondo con qualcun'altro?
35quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Sab 7 Nov 2009 - 17:59
Roby_x6_
Roby_x6_
ti ricordi ancora affraid si ciò la saphir ma quella la uso solo per la mia macchina lol!
Grande DSW cheers
36quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Sab 7 Nov 2009 - 20:52
e si più che altro volevo sapere cosa ne pensavi... Smile
37quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Sab 7 Nov 2009 - 21:46
superAndre
superAndre
Sai su quale cera vorrei fare un test?Una Meg's della linea consumer che in Italia non arriva (magari tramite Antonio su autogeek) la NEXT 2.0 in pasta..ho visto sul MOL delle auto scure trattate....da paura..
38quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Dom 8 Nov 2009 - 1:49
Roby_x6_
Roby_x6_
DSW ha scritto:e si più che altro volevo sapere cosa ne pensavi... Smile
La Saphir Walter e OTTIMA nel vero senso della parola ma si possono avere ottimi risultati spendendo molto ma molto più poco
la NEXT 2.0 io ce lo liquida e mi piace!sono curioso su questo TEST Smile
39quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Dom 8 Nov 2009 - 11:47
si Roby è quello che ho sempre pensato, sono sicuro dela bontà del prodotto ma sono anche sicuro che si può avere lo stesso risultato spendendo meno.
Poi ci sono anche altri motivi per preferirla e sceglierla ma se parliamo solo del prodotto e non di altri motivi credo di non sbagliare dicendo questo...
40quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Dom 8 Nov 2009 - 13:13
Roby_x6_
Roby_x6_
Non sbagli affatto sono d'accordo con te 100% Exclamation
41quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Dom 8 Nov 2009 - 15:51
@ allinafutur: anche il crystal mist va bene sulla m21. diciamo che quasi tutti i pulitori o cere rapide possono andar bene con le varie cere.
42quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Dom 8 Nov 2009 - 20:57
ma la nxt 20 in pasta non è praticamente una m21 in pasta???? come durata come è ??? differenze con l'm21???
43quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Dom 8 Nov 2009 - 21:28
AllinaFutur
grazie admin! Wink
44quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Dom 8 Nov 2009 - 21:33
superAndre
superAndre
vts79 ha scritto:ma la nxt 20 in pasta non è praticamente una m21 in pasta???? come durata come è ??? differenze con l'm21???
Ummhh..non ne sono tanto convinto..ma magari sbaglio...anche perchè non mi risulta che la M21 esca nel formato in pasta..
45quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Lun 9 Nov 2009 - 9:14
nxt 2.0 ed m21 sono praticamente lo stesso prodotto. ma la m21 non è disponibile in pasta. è raro che un sigillante lo sia...
46quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Lun 9 Nov 2009 - 11:34
Admin ha scritto:nxt 2.0 ed m21 sono praticamente lo stesso prodotto..
Avendole tutte e 2 (liquide ovviamente), la differenza più grande sta nel profumo...la nxt 2.0 è molto più profumata! Very Happy
47quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Lun 9 Nov 2009 - 13:58
si è vero, anche perchè si rivolge alla linea dell'utente privato e quindi un pò di aroma ci stà! Wink
48quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Gio 25 Mar 2010 - 11:13
Mi riallaccio alla discussione per chiedere: tra polish e sigillatura (per poi finire con la ceratura) quanto tempo deve passare? Minimo 12 ore come tra sigillante e cera?
49quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Gio 25 Mar 2010 - 11:15
superAndre
superAndre
IRONJAY ha scritto:Mi riallaccio alla discussione per chiedere: tra polish e sigillatura (per poi finire con la ceratura) quanto tempo deve passare? Minimo 12 ore come tra sigillante e cera?
Niente..vai diretto.. Wink
50quale cera utilizzare? - Pagina 2 Empty Re: quale cera utilizzare? Gio 25 Mar 2010 - 15:06
Ok grazie! E lo stesso vale tra claying e polishing, no?
