lcda superclean
+30
Ajk
Francesco#Sisu
Draka7
Teppy
Matteo[V]
walternos
stefano183
drughi
lupoal
Topgun
Pandinodeutsch
Roby974
ALESSIO 68
cervi marco
carrina
zeddo82
paFio
henry 72
Filep
Rik74
tulipano
tek78
LoreL26
james_91
34 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Andare in basso  Messaggio [Pagina 7 di 7]
151lcda superclean - Pagina 7 Empty Re: lcda superclean Mer 22 Ago 2018 - 17:49
gabrya3
gabrya3
Questo prodotto mi stupisce ogni volta di più, nell'ultimo ordine l'ho messo nel carrello.
A me fà impazzire come svolge il lavoro di Clay-lube, strepitoso, usato in diluizione 1:10, oltre che a tenere la superficie  lubrificata, deterge, è uno spettacolo.
Sarò esagerato... ho provato il bornslippy, ech2O, ONR, ma niente è come SC. bounce
152lcda superclean - Pagina 7 Empty Re: lcda superclean Gio 23 Ago 2018 - 20:09
Ah ah vero ed il lo uso anche 40:1 come clay lube Wink
153lcda superclean - Pagina 7 Empty Re: lcda superclean Mer 10 Apr 2019 - 9:46
chrismass
Ieri l'ho provato diluito 1:5 sui cerchi in lega della moglie smontati in garage... Sbalordito... Non ho usato riaciaqui ne sporcato per terra, ho dato 3/4 nebulizzate per lato, aspettato 2/3mn max e passato una microfibra da battaglia che ogni tanto risciacquavo nel lavandino... I cerchi specie quelli anteriori, nel lato dove c'è il canale erano completamente neri di pastiglie penso perché nei due dietro erano molto più puliti. I cerchi erano color argento e sono diventati pulitissimi, passando la microfibra si staccavano anche pezzi di catrame. Siccome me ne è rimasto uno da fare oggi pomeriggio faccio qualche foto, anche se è solo un posteriormente è cmq sporco...
Admin di là verità negli ingredienti del Superclean avete messo i miracoli?
154lcda superclean - Pagina 7 Empty Re: lcda superclean Ven 12 Apr 2019 - 21:59
henry 72
henry 72
Admin ha scritto:Ah ah vero ed il lo uso anche 40:1 come clay lube Wink
Tempo addietro, per il suo impiego come lube, ho avuto uno scambio  di vedute con persona preparata in materia... Detailers. Very Happy
Puoi confermare, in modo da fugare definitivamente ogni dubbio, che si può adoperare come lube... È assodato che non nasce per tale scopo, e men che meno, che sia il miglior lube in circolazione, ma in assenza d'altro , si può tranquillamente  usare...? Very Happy
155lcda superclean - Pagina 7 Empty Re: lcda superclean Mer 17 Apr 2019 - 16:36
chrismass ha scritto:Ieri l'ho provato diluito 1:5 sui cerchi in lega della moglie smontati in garage... Sbalordito... Non ho usato riaciaqui ne sporcato per terra, ho dato 3/4 nebulizzate per lato, aspettato 2/3mn max e passato una microfibra da battaglia che ogni tanto risciacquavo nel lavandino... I cerchi specie quelli anteriori, nel lato  dove c'è il canale erano completamente neri di pastiglie penso perché nei due dietro erano molto più puliti. I cerchi erano color argento e sono diventati pulitissimi, passando la microfibra si staccavano anche pezzi di catrame. Siccome me ne è rimasto uno da fare oggi pomeriggio faccio qualche foto, anche se è solo un posteriormente è cmq sporco...
Perché lo hai usato nella migliore della sua modalità, con azione meccanica. In quel modo sono davvero pochi i prodotti con la stessa efficacia e sicurezza su ogni tipo di materiale.
156lcda superclean - Pagina 7 Empty Re: lcda superclean Sab 14 Mar 2020 - 23:14
axelefdj
Salve ragazzi, piccola info... Ma su golf 6 (cruscotto pelle "sintetica" + plastiche) e meglio utilizzare Aria Pura o Superclean?
Per detergere, posso utilizzare il pennello?
Quanto diluito? (non sono molto sporchi)
Infine userò con la microfibra il duragloss 203 dappertutto!
157lcda superclean - Pagina 7 Empty Re: lcda superclean Sab 14 Mar 2020 - 23:19
Se non sono molto sporchi va bene Ariapura 1:10
Si puoi usare il pennello, naturalmente con setole morbide
158lcda superclean - Pagina 7 Empty Re: lcda superclean Dom 15 Mar 2020 - 0:05
axelefdj
Marco0961 ha scritto:Se non sono molto sporchi va bene Ariapura 1:10
Ok perfetto, grazie!
Per il d203, devo lasciarlo tot tempo in posa prima di passare la microfibra?
159lcda superclean - Pagina 7 Empty Re: lcda superclean Dom 15 Mar 2020 - 10:17
203 va steso con Microfibra fino all’assorbimento
“Spruzzare 203 su un panno in microfibra o direttamente sulla superficie e stendere sull'area da trattare fino a totale assorbimento delle superfici. Ripetere se necessario. “
160lcda superclean - Pagina 7 Empty Re: lcda superclean Mer 27 Ott 2021 - 22:32
Max66
Max66
Chiedo gentilmente un consiglio; la mia signora mi aveva lasciato una macchia sul sedile bianco, che sono riuscito a togliere con AP, ma è rimasto un impercettibile alone.
Avevo già ordinato SC nel timore di non riuscire con AP, perciò ora che ce l'ho, pensavo di passarlo su tutti i sedili per una pulizia più profonda, e magari poi ripassare ancora AP.
I sedili hanno la parte interna in tessuto e i lati in pelle sintetica.
Mi aiutereste cortesemente? Ho dei dubbi nella procedura!
Ho uno spruzzino diluito 1/20, lo spruzzo direttamente sul sedile o su un panno?
Quanti minuti devo aspettare, e devo spazzolarli?
Infine non devo aspirare con aspirapolvere, ma solo ripassare alla fine con AP?
Grazie per l'aiuto!
lcda superclean - Pagina 7 Img_2010
161lcda superclean - Pagina 7 Empty Re: lcda superclean Ven 29 Ott 2021 - 10:48
Eroga il prodotto sul tessuto e lascialo agire un minuto prima di lavorare con un panno. Anche se, secondo me, serve un prodotto alcalino per poter pulire a fondo il tessuto (di tanto in tanto serve)
A Max66 piace questo messaggio.
162lcda superclean - Pagina 7 Empty Re: lcda superclean Ven 29 Ott 2021 - 14:43
Max66
Max66
Nippe ha scritto:Anche se, secondo me, serve un prodotto alcalino per poter pulire a fondo il tessuto
Ad esempio?
163lcda superclean - Pagina 7 Empty Re: lcda superclean Ven 29 Ott 2021 - 16:03
Un APC come Gyeon APC, Duragloss Ultimate Orange, HP12,...
164lcda superclean - Pagina 7 Empty Re: lcda superclean Ven 29 Ott 2021 - 22:44
Max66
Max66
Nippe ha scritto:Un APC come Gyeon APC, Duragloss Ultimate Orange, HP12,...
HP12 dovrei averne, ma scrivo nella sua sezione per non andare OT. Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 7 di 7]
