Gtechniq EXOv3 Ultra Durable Hydrofobic Coating
+37
Willis
Tiziano
Blackzeta
Marco78black
Ciavatta
Frenki
ALESSIO 68
marcobartoli
Bbbert
rubio
lorenzobrando
epasinet
walternos
dawyde
bassichello
LArmstrong85
paxerry
wanni69
Corvell
Jenesis
Ilconte
2605
StenoX
tek78
quaddista
--giordy--
om001
alphahot1
Rik74
skinner
41 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 14 di 17]
Ciao Lorenzo
Sul fatto che ExoV3 resta e fa un lavoro fantastico posso garantire lucidatore pazzo
A distanza di 11 mesi sembra come appena messo
Unico consiglio, passare Purifica ogni 3/4 lavaggi
lorenzobrando ha scritto:Niente da fare.
Ho riapplicato piccole porzioni alla volta, rimozione con leggerissima pressione  ma le striature subito visibili, allora ho estrmizzato non rimuovendo ma durante l asciugatura iniziavano a vedersi goccioline, quindi ho passato lo straccio leggera pressione, il risultato sembrava decisamente migliore ma con striature comunque visibili allora ho deciso di fare molta pressione e striature sparite ma seconda noi me  solo perché a questo punto ho risposto rimosso tutto.
Non so che dire.
Devi rimuoverlo tutto e quindi devi eseguire la pressione necessaria per pulire tutta la superficie. Non ti preoccupare perché vedrai l'effetto eccome Wink
marcobartoli
Saluti..vorrei togliere exov3 è forse riapplicarlo,perché sono comparsi alcuni swirl è qualche puntino nel cofano...basterà il tampone è verde iconic e resurrection o s3gold xxl a toglierlo ??praticamente rifare il ciclo di lucidatura ?? O basterebbe altro?? Tipo lucidatura più "calma"??
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Se gli swirls sono molto lievi potrebbe bastare un tampone giallo HP06 da finitura...magari con alcune foto si potrebbe quantificare il danno da correggere.
Se hai intenzione di eliminare la protezione e i difetti potresti rifinire il tutto...con Essence...essendo un ottimo prodotto per preparare la successiva applicazione di un sigillante...
se sono lievi swirl hp06 e polish da finitura e ti tieni exo, se vuoi eliminarlo hp08
Frenki
Chiedo scusa secondo voi con 30 Ml riesco a fare due passaggi su una tiguan.?
E poi quanti panni consigliate e quali grazie
marcobartoli
Si certo...io con 30 ml ho fatto 2 layer la mia a6 berlina e cofano anteriore e baule posteriore 3 layer
Se é la prima volta che lo applichi secondo me ci stai un po stretto, se vuoi stare sul sicuro meglio 50 ml. I panni vanno benissimo gli mf1, una decina....
Ho avuto questa 500S nel lab per due giorni dopo aver steso EXOv3, nonostante ci fosse nuvoloso questo blu Italia sembrava fosse acceso come una lampadina! Come al solito l’ho steso praticamente ovunque, carrozzeria, particolari opachi, plastiche, cerchi, vetri laterali e lunotto Smile
Gtechniq EXOv3 Ultra Durable Hydrofobic Coating - Pagina 14 Bf00eb10
Gtechniq EXOv3 Ultra Durable Hydrofobic Coating - Pagina 14 67c4d610
Pure sul lunotto Nicola!!
Sul motore no.....?
Ahah! Beh è talmente bello da stendere che lo uso davvero ovunque Smile
A parte il parabrezza dove ho messo G1
Che differenza c’è fra G1 e G5
Scusate l’off-topic
Mettiamola così: G5 sta ad un sigillante come G1 ad un nano, non so se sia riuscito a spiegarmi bene Smile
Che bella Nico! Tra l'altro quel colore sta da favola alla 500!
Nippe ha scritto:Mettiamola così: G5 sta ad un sigillante come G1 ad un nano, non so se sia riuscito a spiegarmi bene Smile
Perfettamente Nicola
L'effetto di EXO su questa CLS opaca, il colore non è diventato per niente lucido a differenza del nano applicato in precedenza Wink
Gtechniq EXOv3 Ultra Durable Hydrofobic Coating - Pagina 14 Photo_11
Ciavatta
Ciavatta
Ottimo! Stavo giusto vagliando in questi giorni come proteggere un set di cerchi appena riverniciato. Aggiungo Exo alla lista dei papabili (vista anche la resistenza alle alte temperature) Smile
EXO sull'opaco è fantastico perché il colore non cambia ma l'effetto seta al tatto diventa molto, molto piacevole Wink
Ciavatta
Ciavatta
Ottimo Boss! Mi tocca solo aspettare che la vernice sia perfettamente asciutta (un mesetto presumo) e poi mi sa che andrò di Exo (se decido di fare anche il resto dell'auto) oppure C5 (solo cerchi e fari/plastiche)
Una curiosità
Ma dopo 18 mesi, quando ExoV3 comincerebbe a perdere prestazioni si potrebbe applicare ExoV3 di nuovo facendo solo decontaminazione chimica e meccanica senza lucidare nuovamente nel caso l’auto non avesse difetti che rendessero necessaria quest’ultima?
una superfice nuda ...............direi che per un nano è il minimo sindacale Wink
quindi rifai il ciclo completo .......compreso paint cleaner + Ipa/Eraser o Essence + EXO
Perche se non ci sono graffi?
rischierei di indebolire Cristal Serum Professional.....
Sarebbe ExoV3 su ExoV3......
non conosco ovviamente Serum Professional ........ma ........siamo sicuri che un paint cleaner lo indebolisce  confused  io penso di no
ma aspettiamo professionisti che lo usano tutti i giorni o quasi ........sono curioso anche io adesso Very Happy
da Amato :
CS può essere rimosso solamente con un intervento di carteggiatura.
marco a parte che per indebolire chrystal serum ci vogliono martello e scalpello, ma se non rimuovi il vecchio exo non legherebbe, le sue stesse peculiarità lo farebbero scivolare via troppo presto. anche per questo due layer si danno a ruota.
personalmente farei un veloce step di finitura con tampone hp 08.
clamiva ha scritto:marco a parte che per indebolire chrystal serum ci vogliono martello e scalpello, ma se non rimuovi il vecchio exo non legherebbe, le sue stesse peculiarità lo farebbero scivolare via troppo presto. anche per questo due layer si danno a ruota.
Ciao Claudio
Effettivamente quello che dici, “due layers si danno a ruota”, make sense.....
Però è anche vero che ExoV3 va dato a ruota a CSP......!
Quindi???
Sentiamo che dice Antonio?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 14 di 17]
