Esatto, proprio una da 4 € :/
NOFX ha scritto:Decaflafsh sul tetto perchè hai resina?
dopo il prelavaggio con PNT.....devi fare lo shampoo prima di asciugare
Hydra va bene per ravvivare le plastiche motore
dai P-ray sui cerchi asciutti aiutandolo con un pennello o spazzola cerchi.....poi usi Hp12 e risciacqui bene
C6 lo spruzzi e lo applichi con il PAD......poi rimuovi con il panno
Aria compressa.....valuta l'acquisto del Sidecick......le bombolette costano e finiscono subito
H2go lo ridai ogni 2-3 mesi
Endurance dallo .....e se puoi lasciare l'auto ferma per mezz'ora è meglio
le guarnizioni se non sono troppo zozze......puoi pulirle con APC generico
Non vedo un protettivo per carrozzeria.....nel tuo programma
P.s
grazie dei complimenti
ma sono solo un tipo molto appassionato......che ci tiene alle auto e mi piace condividere questa passione con tutti voi
ALESSIO 68 ha scritto:Per eliminare le imperfezioni dei vetri e carrozzeria ti servirà Clay Bar abbinata ad un Clay Lube...questa decontaminazione è da fare su tutta la carrozzeria, compresi parabrezza, lunotto posteriore e vetri laterali.
Per i montanti laterali puoi usare Resurrection abbinato al Pad Trifoam...dovrai lavorare ma dovresti riuscire a risolvere.
Sicuro di averli creati tutto con l'ultimo lavaggio?
NOFX ha scritto:hai lavato il cloud .....prima di usarlo? strano a me non lascia pelucchi......lo uso da mesi e mesi
io non uso il proglass......ma MA-FRA Glass Clean & Shine ......mi ci trovo benissimo
i montanti lucidi sono delicatissimi .......far lavare l'auto da altri ....senza le giuste tecniche.... porta a questi risultati
puoi lucidarli a mano .....o meglio a macchina cosi' ti fai pure tutta la car
devi fare decontaminazione chimica Ferro-calcare e poi passare la claybar.....come consigliato da Alessio....per avere la superficie liscia al tatto
quanti anni ha la tua auto ?
Piddu ha scritto:Come ti hanno detto gli altri l'effetto ruvido che senti passando la mano è dovuta alle contaminazioni presenti sull'auto.
Per la decontaminazione io ti consiglio:
Decontaminazione chimica-Ferrosa
https://www.lacuradellauto.it/labocosmetica-p-ray-iron-remover-500-ml.html
Ho già P-Ray di MA-FRA può andare bene? Avrei voluto decontaminare tutta l'auto ma purtroppo è uscito il sole è ho dovuto rinunciare, ho fatto giusto in tempo a decontaminare i cerchi
Decontaminazione chimica-Resine e catrame
https://www.lacuradellauto.it/car-pro-tarx-pulitore-resina-catrame.html
Ho Decaflash può andare bene o meglio il pro tarx?
Decontaminazione chimica-Smog e calcare leggero
https://www.lacuradellauto.it/labocosmetica-purifica-shampoo-decontaminante-500-ml.html
Questo è uno shampoo particolare usato su auto con protezione nano,la mia auto non è mai stata protetta, quindi me ne consigli l'acquisto? non va inteso come un normale shampoo per il lavaggio dell'auto tipo il 4G giusto?
Decontaminazione meccanica
Claybar
https://www.lacuradellauto.it/car-pro-3clays-set.html
Con quale delle tre Clay Bar è meglio iniziare? Per la mia auto sarebbe la prima volta
Lubrificante per claybar (con questo puoi farci fino a 20litri)
https://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-clay-lube-concentrato-500-ml.html
Per usare la Clay Bar con il lubrificante bisogna essere degli esperti? esiste una tecnica ben precisa? scusate se chiedo ma non vorrei fare danni alla carrozzeria, d'altronde mai usata Clay Bar,sarebbe la mia prima volta
Che procedura usi per lavare i vetri?
Se hanno quel strato di sporco (effetto unto) ti conviene prima sgrassare il vetro (Superclean o ariapura vanno bene). Poi usi il prodotto specifico per i vetri e due panni, fai una spruzzata sul panno e passi il vetro poi con una microfibra pulita ripassi per un asciugatura più sicura. Io uso questo procedimento per garantirmi 0 aloni.
NOFX ha scritto:i QD servono ad aggiungere Gloss e/o protezione,rifinire il lavaggio o pulirci le cacche di uccelli ecc ecc ecc
Eco2 da' gloss ma poca o nulla protezione.....Perfecta da' Gloss e ottima protezione
per la claybar.......quanti anni ha la tua auto?
per i tappetini in gomma https://www.lacuradellauto.com/t20794-chemical-guys-rinnova-tappetini?highlight=tappetini+gomma
NOFX ha scritto:allora puoi prendere:
https://www.lacuradellauto.it/clay-lucidatura-protezione/clay-bar/clay-bar/dodo-juice-gentle-grey-clay-bar-200-gr.html
la dividi in 3 parti e ne usi solo una ......il resto lo userai per le decontaminazioni future
questa claybar è gentile sulla vernice.....ma molto efficace per decontaminare
NOFX ha scritto:La clay si passa dopo il Pray
A macchina perfettamente pulita
Se hai Eco2.... Puoi usare anche quello come luce 1:35 - 1:40
LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » Consigli come partire
Argomenti simili
