Ciao a tutti, devo effettuare il primo acquisto per fare il primo ciclo di decontaminazione/lavaggio, vi scrivo quello che avevo in mente. Ditemi se sbaglio qualcosa e se ci sono prodotti più consigliati rispetto a quelli indicati.
PRELAVAGGIO:
1) PRIMUS spray su battute porte (diluizione 1:40) e attendere circa 3 minuti;
2) Risciacquo con acqua demineralizzata usando un pennello;
3) PRIMUS foam su auto + cerchi (1:10 auto sporca / 1:20 lavaggi frequenti) e attendere che la schiuma cominci
a decadere;
4) Risciacquo con acqua demineralizzata;
4*) Ripetere eventualmente con PURIFICA foam (1:30) per rimuovere calcare (da utilizzare ogni 4/5 lavaggi 1:40
al posto di Primus);
5) Risciacquo ad alta pressione con acqua demineralizzata.
LAVAGGIO:
1) MA-FRA 4G foam su auto (35/40ml in 1,5L di acqua) e attendere fino a quando la schiuma rimane sull’auto;
2) Pulizia cerchi con spazzola Maguiar’s Ultra Safe Wheel Brush e Mother Wheel Brush;
3) Pulizia auto con 2 guanti (incredimitt parte alta / incredisponge parte bassa) e 1 secchio con griglia inclinata;
4) Risciacquo ad alta pressione con acqua demineralizzata;
5) Asciugatura con panno MAGO GREY.
DECONTAMINAZIONE CHIMICA FERROSA (da ripetere quando lo si ritiene necessario):
1) Soft99 IRON TERMINATOR (o Ma-fra P-RAY) su auto e cerchi, lasciare agire per 5 minuti;
2) Pulizia meccanica dei cerchi con spazzola;
3) Risciacquo ad alta pressione con acqua demineralizzata;
4) Asciugatura con panno MAGO GREY.
DECONTAMINAZIONE CATRAME E RESINA (è necessario solo se presente catrame o resina oppure è comunque consigliato eseguire questo passaggio?) :
1) Dodo Supernatural TAR&GLUE spray, lasciare agire qualche minuto e spennellare;
2) Passare un panno SLOGGER per la pulizia;
DECONTAMINAZIONE MECCANICA:
1) Lubrificare con CarPro ECO2 (1:35 – 30ml in 1l di acqua) e passare con Sof99 CLAY BAR (rimpastarla ogni
metà pannello), effettuare passaggi leggeri e mai circolari;
2) Asciugare ogni porzione appena terminata con ULTRA MICROFIBER Super Dry.
PAINT CLEANER (PRE-SIGILLANTE):
1) Car Pro ERASER puro su auto e cerchi, lasciare agire 20-30 secondi;
2) Asciugare con Microfiber Madness SLOGGER.
SIGILLANTE / PROTEZIONE:
1) Bouncer’s BEAD JUICE spruzzato direttamente su auto e cerchi asciutti;
2) Asciugare con panno YELLOW FELLOW (trattare porzioni 30x30);
VETRI ESTERNI (dopo decontaminazione chimica/meccanica/eraser):
1) Spruzzare Angelwax H2GO e stenderlo con tampone Gtechniq AP2;
2) Asciugare con panno Gtechniq MF1.
PLASTICHE ESTERNE / GUARNIZIONI:
1) Stendere CarPro PERL (puro oppure 1:1) con spugna rossa Gtechniq AP3;
2) Dopo 10-15 minuti rimuovere i residui con panno Gtechniq MF1.
NERO GOMME (effetto opaco, non mi piace l'effetto lucido/bagnato):
1) CarPro PERL (puro oppure 1:1) su gomme asciutte con CarPro PERL APPLICATOR;
2) Dopo 10-15 minuti rimuovere i residui con panno Gtechniq MF1;
3) Eventualmente ripetere l’applicazione per un effetto maggiore.
PRELAVAGGIO:
a decadere;
LAVAGGIO:
