::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico :::
+12
m4x
phoenix.88
carletto83
Colex
Leroy
luca1
RiflessoItaliano
16 partecipanti
RiflessoItaliano
RiflessoItaliano
Ultimamente sembra che questi casi tragici capitano tutti a me ahahahahah
Ancora Work in progress
Nissan Qashqai
come si presentava quando me l'hanno lasciata:
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 01
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 02
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 03
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 04
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 05
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 06
Uhm non sembra messa male anzi molto pulita, però spetta...
Argh non solo è strusciato è anche di un altro colore
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 07
Aspetta c'è di peggio, dimmi che non è quello che penso.
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 08
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 09
Qui lo ha attaccato un ninja secondo me Very Happy
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 10
E' proprio quello che pensavo sigh
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 11
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 12
Tutte e due le fiancate rigate, peccato perchè la macchina è nuova nuova
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 13
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 14
ok laviamo e analizziamo meglio quanto è brutta la situazione
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 15
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 16
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 17
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 18
In questi casi in genere si carteggia purtroppo la vernice ha una finitura con una buccia davvero spaventosa allora se avessi carteggiato dopo lungo i graffi avrei avuto una finitura diversa dal resto della fiancata (per carità lo notavo solo io ma sai comè), c'era solo un modo per scendere di livello senza alterare la buccia e nn essendo molto etico soprattutto per non impressionare i novelli detailer evito di mettere le foto del work in progress e delle letture dei livelli prima/durante (polvere ovunque, ologrammi a go go e via dicendo)
I graffi erano bianchi quindi la vernice era andata via, senza ritoccare si poteva provare giusto ad ammorbidire i bordi (parlando in 3d ahahahah)
Graffio non corretto
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 19
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 20
Graffio corretto, direi che la teoria funziona
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 21
Ancora da correggere
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 22
Questo lo dovrò ritoccare per forza da zero
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 23
Verifica all'esterno
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 24
Non male dai e non c'è differenza di finitura Wink
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 25
Lo vedete il graffio? Un pò più vicino dai...
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 26
Rispetto all'altro lato non corretto che alla luce del giorno si presenta così
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 27
direi che è un buon miglioramento
Qui è passato il carrozziere:
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 28
E qui è passato il tirabolli Very Happy
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 29
Problema: sul lato destro il graffio era su entrambi gli sportelli. Il carrozziere ha riverniciato il parafango anteriore destro e ha ben pensato di sfumare sullo sportello anteriore destro senza però prima lavorare un pò la zona del graffio col risultato di fare una specie di lunga colatura su tutto lo sportello in prossimità del graffio. Ora paradossalmente il danno è recuperabile senza verniciare tranne dove ha verniciato il carrozziere LOL sono anche indeciso se farlo lo sportello posteriore destro, quando il carrozziere dovrà riverniciare quello anteriore per rimediare a quello che ha fatto dovrà per forza sfumare anche su quello dietro. Mah vedremo Wink
Cmq devo dire una cosa, se dovessi scegliere un auto da mettere in esposizione in negozio per dimostrazione del car detailing metterei una di queste, hanno una vernice davvero bellissima (al di là della buccia spaventosa) e dei pannelli che la valorizzano tanto come riflessi, questa con un trattamento di buccia zero esce davvero incredibile.
Alla prossima Wink
edit: step 2
Giorno 2
Analisi Lato destro, Sportello posteriore graffio+ologrammi
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 30
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 31
Su questo essendo il graffio più marcato provo una cosa differente, aggiorno domani
Sportello avanti, come ho spiegato il carrozziere verniciando il parafango si è allargato sullo sportello senza correggere prima il graffio e quindi...
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 32
ok ologrammi ma il graffio lo vedete? Più vicino dai
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 33
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 34
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 35
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 36
ed eccolo lungo tutta la portiera ahahahahah ridiamo ma cmq questa è tragica LOL
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 37
Ok qui cosa ci posso fare io LOL
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 38
Questo sul faro forse lo posso recuperare
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 39
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 40
Graffio sul cofano
Prima
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 41
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 42
Dopo
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 43
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 44
Son sceso quel tanto per non farlo vedere in condizioni normali, ancora un pò visibile in controluce ma và bene così Wink
Aggiorno domani con gli altri eventuali progressi
edit step 3
ok autovettura consegnata, foto solo ridotte e incorniciate naturalmente
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 45
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 46
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 47
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 48
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 49
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 50
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 51
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 52
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 53
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 54
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 55
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 56
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 57
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 58
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 59
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 60
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 61
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 62
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 63
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 64
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 65
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 66
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 67
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 68
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 69
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 70
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 71
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 72
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: 73
gran bel colore, gran bella vernice Wink
Ultima modifica di RiflessoItaliano il Gio 21 Ott 2010 - 16:20 - modificato 2 volte.
Bella Mario...
con cosa gli hai dato sui graffi? mica ho capito....
http://www.solodettagli.it
luca1
mi accodo alla domanda...con cosa li hai rimossi i graffi?
http://www.barmanfacile.com
Come ha specificato Mario, il graffio non è stato rimosso del tutto per via della profondità, ma quando si va a lucidare si arrotondano i bordi, la luce non riflette così in modo diretto e diventa quasi invisibile da lontano, da vicino chiaramente rimane sempre un pò,e questa è l'unica cosa da fare in questi casi..ottimo lavoro Wink
Molto spesso viene sottovalutato il perchè i graffi tolgono la lucentezza........più la superficie è piatta, maggiore sarà la lucentezza.
Leroy
Leroy
Considerando la profondità - ahimé - del graffio e il risultato, direi che hai svolto un buon lavoro! Complimenti!
Colex
Colex
Perfetto, allora da quello che ho capito ti sei limitato solo a carteggiarlo e poi lucidare... cmq per l'effeto che ha fatto il trasparente sfumato nel graffio ti posso dire che è una "tecnica" che usa qualche carrozziere quella di ritoccare il graffio solo con del trasparente e poi ricarteggiarlo e ovviamente lucidarlo Smile
https://www.facebook.com/pages/AA-garage/155562587795500
Colex
Colex
P.S Spettacolare quel colore è chiedere troppo di recuperarmi il cod colore? Sempre se puoi Smile Ciaoooo
RiflessoItaliano
RiflessoItaliano
Grazie a tutti. Ciao Colex, no non ho carteggiato sennò dopo avevo tutto lo sportello con la buccia d'arancia sua caratteristica e poi dove avevo carteggiato invece tutto bello fine fine. L'ho scesa di tampone (per rispondere anche ad altri) il problema nn era con cosa l'ho scesa ma come l'ho scesa Very Happy
Il codice colore dovrebbe essere Z11 Wink
Cmq ragazzi devo aspettare che al colorificio mi fanno la vernice e poi ho comprato una pistola per verniciare nuova, per il lato destro la settimana prossima provo con un'altra tecnica, costa quanto riverniciare tutto lo sportello ma forse si riesce a salvare il pannello senza riverniciarlo ed eliminando totalmente il problema, vi tengo aggiornati Wink
DSW ha scritto:Come ha specificato Mario, il graffio non è stato rimosso del tutto per via della profondità, ma quando si va a lucidare si arrotondano i bordi, la luce non riflette così in modo diretto e diventa quasi invisibile da lontano, da vicino chiaramente rimane sempre un pò,e questa è l'unica cosa da fare in questi casi..ottimo lavoro Wink
Si avevo immaginato, ma non ho capito una cosa:
la carteggiatura eliminerebbe la buccia d'arancia perchè toglie un tot di trasparente...
ma una lucidatura aggressiva non fa la stessa cosa? o la buccia la lascia? Suspect
con la lucidatura non la togli la buccia, solo se è fresca e ci vai veramente aggressivo puoi forse fare un pochino, comunque bisogna per forza carteggiare e farlo anche bene per se vuoi togliere la buccia.
Colex
Colex
RiflessoItaliano ha scritto:Grazie a tutti. Ciao Colex, no non ho carteggiato sennò dopo avevo tutto lo sportello con la buccia d'arancia sua caratteristica e poi dove avevo carteggiato invece tutto bello fine fine. L'ho scesa di tampone (per rispondere anche ad altri) il problema nn era con cosa l'ho scesa ma come l'ho scesa Very Happy
Ah ho capito Smile Grazie anche per il codice, che pistola hai preso ??? Io ho da poco aggiunto al mio arsenale una W400 Very Happy
Per la tecnica di verniciatura mica ti riferisci a quello di sfumare con la vernice solo la zona interessanta e allargasi sempre più diluentola maggiormente? Si sono un rompi palle ma sono curioso Smile
DSW ha scritto:con la lucidatura non la togli la buccia, solo se è fresca e ci vai veramente aggressivo puoi forse fare un pochino, comunque bisogna per forza carteggiare e farlo anche bene per se vuoi togliere la buccia.
Ho ancora dubbi:
stai dicendo che se per esempio tolgo 20 micron di trasparente con un compound la buccia resta mentre se ne tolgo 20 con la carta va via? Question
carletto83
carletto83
complimenti riflesso! e come sempre ottima la tua logica di lavoro...
riguardo alla bellezza di una vernice senza buccia non so, ultimamente sto
molto apprezzando il riflesso delle vernici che l'hanno(POCA).
P:S: complimenti anche al volatile che cercando di somigliare ad un Condor
ha prodotto quella cagata da record sul cofano! Very Happy
carletto83
carletto83
Ho ancora dubbi:
secondo me non è che non si può.... è un problema di uniformità del lavoro,
che credo difficilmente si possa ottenere lucidando pesante...
Complimenti, sempre ottimi lavori i tuoi!
RiflessoItaliano
RiflessoItaliano
Fausto ha scritto:Complimenti, sempre ottimi lavori i tuoi!
Grazie Fausto Wink
Ottimo lavoro mario! Efficace e soft! Wink
Bella la Pininfarina... Forse una delle migliori oggi in commercio... Wink
phoenix.88
phoenix.88
Certo che in alcuni punti era messa veramente male!
Ottimo lavoro!
RiflessoItaliano
RiflessoItaliano
Giorno 2
Graffio sul cofano
Prima
Dopo
Colex
Colex
Cmq complimenti al carrozziere AHAHAHAHAHAHHA
phoenix.88
phoenix.88
lol! "Forse" hanno sbagliato colore?
m4x
m4x
a proposito del paraurti, guarda :
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: PorscheBefore
::: Riflesso Italiano VS Ennesimo Caso Clinico ::: PorscheAfter
- meguiar`s aggressive clay bar
- 3000 unigrit wetsand
- meg 105 x2 with cutting pad on flex da
- hyper polish on green light cutting pad on flex da
- meg 205 on hex polish pad with da
ste_d
ste_d
per il graffio sul cofano come hai operato?! mi interesserebbe perchè ho qualcosa di simile... era profondo fino alla vernice o solo sul trasparente?
