Manutenzione microfibra
+145
firo
Arjov
RacingEngineV8
marco.a86
lucam3e30
LoreL26
francesco75
Cia91
BMW Z4 Coupè
Marco87
Kore-29
drew1893
denny
fabioff90
bonex
Lou77
arago
dna86
Techi88
adridict
-SiMo-
cevo599
Dannypower
ema
truncksz
RS3QUATTRO
davide85PC
pincanello
vinsempre
pincio
andrea77
angelo75
dallas
Federicodrdpro
lucatambu
borby87
metansk
Matteo90
Marco F.
Massirn
MET
megapixel
turbodiesel
D@rko
Nebul@
panzergas
gabrY X HF
frank742
leonardoopelcorsa
Ostello
Rino88
Rebirth
andry120
steflender
anto989
lollapalooza
emi75
simo989
GiuseppeFF
porsche911
jan
gabriel25
Manuelec
luigi
pacman
kokador
giacomo_defilippis
Mauro
moxxie
phoenix.88
bertu75
Sergjei
Gianlu_vr
Philo
clansman
romeo
infinitoxxx
lele88carp
HunterHeads
dani79
mementote65
FedeFiko
Leroy
luca1
Math87
Gio'Pa'
Azzur
frank68
Fabioflt
enrico210
cholo86
Dani 1788
iReNiNa
Matteo.BS
Ziochemio
vincenzo
Bludevils
dangerous
ful_vio
fyrban
anpumpo
Jany81
Giulio
KorrA
IvanTO
alfa nel cuore
Rickymx
littlesaint
ricvec
Lustmord
T-Jet
biscolo
Roby_x6_
Triton
Fleterik
superAndre
149 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 31 di 40]
751Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Lun 27 Feb 2012 - 22:44
metansk
metansk
Secondo me, mettere i panni in lavatrice non va bene, perche residui di detersivi e ammorbidenti che non vanno bene per la microfibra, andrebbero comunque a mischiarsi con i prodotti dedicati...
ho trattato i panni con microrestore dal primo lavaggio, e i panni di qualita, sono rimasti come nuovi dopo una ventina di lavaggi..panni come l artic white e quelli comprati per le parti meno nobili, come 3m scotch brite ecc ecc hanno perso un po, ma sono panni da 4-5 euro....mi sembra piu che giusto..(anche se il pink mi ha dato l impressione di essere davvero di qualita superiore rispetto a quella fascia di prezzo)..
Io rimango soddisfatto di microrestore e acqua calda..
752Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Lun 27 Feb 2012 - 23:51
RS3QUATTRO
RS3QUATTRO
si hai ragione ma si potrebbe creare un vero e unico excel tipo il bignami meguiar's......sarebbe fantastico.....e utilissimo.....
753Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Mer 29 Feb 2012 - 17:44
ema
ema
quindi in definitava come si consiglia di lavarli? non ho capito bene...
secchio d'acqua e sapone di marsiglia, lasciati in ammollo e poi strofinati a mano va bene?
754Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Mer 29 Feb 2012 - 18:05
io propongo di suddividere in due categorie i metodi di lavaggio a seconda di quale uso si è fatto del panno. Io i panni utilizzati per rimuovere compound, polish e cere li lavo solo mettendoli a bagno con il DP pad rejuvenator, perchè è l'unico prodotto sicuro e creato apposta per rimuovere i residui di queste sostanze. Per tutti gli altri credo si può usare il Microrestore oppure lavarli semplicemente a mano con sapone di marsiglia a "mattone", strofinando il sapone per tutto il panno e se lo sporco è tanto unire anche un'azione meccanica di una spazzolina a setole di media durezza, tipo quella per le unghie
ps: altrimenti Microrestore per tutti i panni e buonanotte Very Happy
755Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Mer 29 Feb 2012 - 18:13
metansk
metansk
Ho provato anche il dp pad ed è veramente ottimo anche quello, sono d accordo con pelo, per panni con polish ecc ecc è leggermente miglore!..
756Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Mer 29 Feb 2012 - 21:11
Col Marsiglia io mi trovo fantasticamente... Finché non lo si fa per mestiere e si devono lavare tutti i panni e tamponi tutte le sere io userei solo marsiglia...
757Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Mer 29 Feb 2012 - 21:21
truncksz
rinnovo la domanda: il chemical oppure il microrestore possono essere utilizzati in lavatrice facendo un normale lavaggio a 40°?
Aldilà se volessi mettere in ammollo o meno che potrebbe migliorare le cose.
758Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Mer 29 Feb 2012 - 23:04
truncksz ha scritto:rinnovo la domanda: il chemical oppure il microrestore possono essere utilizzati in lavatrice facendo un normale lavaggio a 40°?
Io lo faccio regolarmente: in ogni caso nelle pagine precedenti è scritto Wink
759Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Mer 29 Feb 2012 - 23:39
truncksz
grazie antonio, il problema è che con 50 pagine di topic la cosa è ingestibile senza un sunto, ed a furia di postare alcune domande (come questa mia) vengono subito "nascoste" da altri post successivi e gli utente non hanno il tempo di leggerle e rispondere.
Mi rendo disponibile io stesso a fare il lavoro se qualcuno mi spiega poi come ripostarlo in prima pagina.
760Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Ven 2 Mar 2012 - 21:46
Ho comprato una lavatrice rex li 1200E ..
Per lavare la microfibra come la devo impostare?
Va da cotone freddo.. A 95 gradi
Sintetico da freddo a 50/60 gradi
Delicati : freddo a 40 gradi
E anche il grado di sporco nonche la durata dei programmi ( intenso, normale, quotidiano, leggero, breve o molto breve )
Quanto sapone di marsiglia in scaglie ( si puo usare in labatrice?) devo mettere nel cassettino?
Eventualmente al posto dell'ammorbidente si puo mettere il microfibra restore?
Prima e dopo conviene sciacquare la lavatrice a vuoto vero?
http://www.hairteca.it
761Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Ven 2 Mar 2012 - 22:10
Math87
Math87
Io faccio delicati 40°, sciogli le scaglie e metti nel cassettino, se sono tanto sporchi devi pretrattarli (saponetta di marsiglia).
762Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Ven 2 Mar 2012 - 22:33
Come le sciolgonle scaglie? Acqua e pentolino sul fuoco?
Ma posso mischiare panni usati per polish con quelli per il sigillante e che ne so fk1000 e perl?
763Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Ven 2 Mar 2012 - 22:56
Math87
Math87
Basta acqua calda, ecco io li per sicurezza li divido, cioè panni per interni, polish e cere separati...
764Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Ven 2 Mar 2012 - 23:19
Ma non sono pochi per essere messi in lavatrice se suddivisi?
765Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Dom 4 Mar 2012 - 9:29
pincio
pincio
io li lavo sempre a mano con acqua tiepida e con scaglie di sapone, vengono perfetti
766Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Gio 15 Mar 2012 - 10:17
simo989
ciao ragazzi io come sapone di marsiglia quello a saponetta quadrato sto utilizzando quello di marca chante clair ma mi da l'idea che utilizzando questo sapone una volta asciutti i panni rimangono un pò secchi...mi consigliate altre marche per caso?
767Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Gio 15 Mar 2012 - 13:54
Prova magari ad utilizzare meno sapone e sciacquare meglio!
768Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Gio 15 Mar 2012 - 15:14
come li asciughi??
Manutenzione microfibra - Pagina 31 Logo_l10
769Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Gio 15 Mar 2012 - 16:56
andry120
andry120
Simo 89 prova a diminuire la quantità di saponetta e metti un bicchierino di aceto bianco....
Altrimenti acquaragia Twisted Evil Laughing ovviamente scherzo!!!
770Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Gio 15 Mar 2012 - 18:18
simo989
ma non ne uso tanto di sapone lo faccio sciogliere un pochino in una bacinella d'acqua e poi lavo il panno
chante clair dunque va bene come marca o me ne cosnigliate altri?
771Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Gio 15 Mar 2012 - 18:30
Li fai asciugare al sole?
772Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Gio 15 Mar 2012 - 18:32
simo989
SlayTek ha scritto:Li fai asciugare al sole?
all'ombra a temperatura ambiente
773Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Gio 22 Mar 2012 - 17:32
Dannypower
Dannypower
I miei cobra glass towell sono appena entrati nell'acqua con il sapone di Marsiglia ....
774Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Mer 4 Apr 2012 - 11:15
cevo599
Concordo con slay... Forse li devi sciacquare meglio.
Personalmente uso parecchio sapone per farli ritornare puliti e li lascio anche in ammollo per un po ma qnd li risciacquo uso parecchia acqua e mi assicuro che qnd li stringo a mano nn esca nulla.. Solo acqua.. E non contento li tengo in ammollo una seconda volta con sola acqua tiepia e poi altro risciacquino veloce. Quando lavo tutti i panni... L'africa mi odia Wink
775Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Gio 5 Apr 2012 - 20:52
Ziochemio
Ziochemio
Sulla scatola dello Chante clair in scaglie dichiarano una quantità di sapone pari a 10gr x 5 litri di acqua se lavaggio a mano. Preventivamente disciolti in acqua calda.
Rispettando queste quantità e lasciando in ammollo anche una notte intera i panni in microfibra mediamente sporchi tornano come nuovi, anche gli artic usati per l'interno, sul vinile col 303 che rimangono sempre un pò anneriti.
Risciacquati sempre in ammollo, con 2 cambi almeno.
Ho notato che il Marsiglia è risciacquabilissimo, già con una semplice passata sotto l'acqua se ne va che è un piacere. Asciugatura su una stampella in bagno sul ferro della tenda doccia. Magari in inverno ci vuole qualche giorno. Finora non me ne s'è rovinato nessuno. Per lavaggi di carichi più gravosi, quelli di un trattamento allora si va di lavatrice, come suggerito qualche post indietro.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 31 di 40]
