Manutenzione microfibra
+145
firo
Arjov
RacingEngineV8
marco.a86
lucam3e30
LoreL26
francesco75
Cia91
BMW Z4 Coupè
Marco87
Kore-29
drew1893
denny
fabioff90
bonex
Lou77
arago
dna86
Techi88
adridict
-SiMo-
cevo599
Dannypower
ema
truncksz
RS3QUATTRO
davide85PC
pincanello
vinsempre
pincio
andrea77
angelo75
dallas
Federicodrdpro
lucatambu
borby87
metansk
Matteo90
Marco F.
Massirn
MET
megapixel
turbodiesel
D@rko
Nebul@
panzergas
gabrY X HF
frank742
leonardoopelcorsa
Ostello
Rino88
Rebirth
andry120
steflender
anto989
lollapalooza
emi75
simo989
GiuseppeFF
porsche911
jan
gabriel25
Manuelec
luigi
pacman
kokador
giacomo_defilippis
Mauro
moxxie
phoenix.88
bertu75
Sergjei
Gianlu_vr
Philo
clansman
romeo
infinitoxxx
lele88carp
HunterHeads
dani79
mementote65
FedeFiko
Leroy
luca1
Math87
Gio'Pa'
Azzur
frank68
Fabioflt
enrico210
cholo86
Dani 1788
iReNiNa
Matteo.BS
Ziochemio
vincenzo
Bludevils
dangerous
ful_vio
fyrban
anpumpo
Jany81
Giulio
KorrA
IvanTO
alfa nel cuore
Rickymx
littlesaint
ricvec
Lustmord
T-Jet
biscolo
Roby_x6_
Triton
Fleterik
superAndre
149 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 36 di 40]
876Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Mar 18 Set 2012 - 16:22
gio ma questo è adatto anche ai tamponi. il micro restore lo è?
cmq ovvio che non ho acquistato il prodotto da solo all'estero, dato che prendevo altra roba l'ho voluto provare, tutto qui. anche il dp pad rejuvenator è ottimo, ma per me costa troppo
877Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Mar 18 Set 2012 - 16:24
il microrestore sarebbe adatto anche ai tamponi se non fosse così potente da sciogliere letteralmente la colla con cui è attaccato il velcro Wink
878Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Mar 18 Set 2012 - 16:31
Beh questo capita solo se lo si usa in concetrazioni esagerate di Microrestore Embarassed Embarassed , altrimenti si può usare tranquillamente anche per i tamponi con ottimi risultati, ma preferisco il CG Pad Cleaner (il DP non mi piace), ma stiamo andando OT! Wink
879Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Mar 18 Set 2012 - 19:27
appunto, io mi rifiuto di acquistare due detersivi (perchè di questo si tratta) per i tamponi e per la microfibra, a prezzi che secondo me sono spropositati se si considera quello che c'è dentro
880Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Mar 18 Set 2012 - 21:21
Io ho trovato la quadratura del cerchio con microrestore per i panni in lavatrice e marsiglia per i pad due passate ed abbondante risciacquo ed il gioco è fatto! Wink
881Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Mar 18 Set 2012 - 23:36
i tamponi vengono belli puliti col marsiglia, ma ho sempre il dubbio che un pò di sapone possa rimanere intrappolato nelle celle più interne della spugna
882Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Mer 19 Set 2012 - 9:20
Pelo, l'ho capito che hai preso il Sonus insieme ad altro. Voglio dire che a me non capita praticamente mai, dovrei prenderlo da solo, il che lo renderebbe antieconomico a prescindere dalla bontà del prodotto. Smile
Poi sono d'accordo nel ritenere spropositato il costo, sempre detersivi sono! Devo dire che anche col microrestore in lavatrice (60°) una passata prima col marsiglia devo darla, quindi mi sa che alla fine tanto vale usare il Nuncas (o simili) o il marsiglia a scaglie, in lavatrice (posto di trovarne uno senza sbiancanti ottici!).
Drew: la composizione più o meno "naturale" di un detersivo può essere importante per eventuali sensibilità personali a questo aspetto, ma è del tutto indipendente dalla sua efficacia e, nel nostro caso, delicatezza per la microfibra. Smile
883Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Ven 21 Set 2012 - 1:00
drew1893 ha scritto:[...]
Ho verificato il mio "cubo",(I Provenzali) sul quale è incisa la scritta all'olio di oliva e AG 78% che dovrebbe essere il grado di "purezza" e Biodegradabile al 100%
L'etichetta riporta Un mix tra soda olio d'oliva olio di palma, lecitina di soia e mandorla, acqua, glicerina, profumo.
Scoperto: "AG" sta per "acidi grassi" (quella parte della materia grassa - olio vegetale, nel nostro caso - che diventa sapone). 78% è un valore adeguato per un sapone di buona qualità. Smile
884Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Lun 24 Set 2012 - 23:24
Ho provato il Nuncas Sportswear in lavatrice. Soliti panni del lavaggio settimanale, una decina in tutto, tra cui un paio sporchi del nero dei cerchi e degli pneumatici. A questi ho dato prima una passata col marsiglia ma, volutamente, non a fondo. Gli altri "normalmente sporchi" li ho lasciati com'erano. Ciclo in lavatrice per tessuti sintetici, 125 minuti a 60°C, centrifuga a 600 giri. Quantità di detersivo richiesta: da etichetta tra 60 e 90 ml secondo la durezza dell'acqua, io volevo metterne 60 ma mi è scappata la mano e ce n'erano quasi 90, ho lasciato così. Wink
Risultato ottimo: tutto perfettamente pulito, morbidezza intatta. Al prossimo giro provo senza pretrattare, vediamo come va. Poi bisognerà vedere sulla distanza, ovviamente, ma per adesso cominciamo bene. Smile
885Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Dom 21 Ott 2012 - 11:32
marco.a86
Ragazzi in farmacia ho visto che vendono del sapone Bio sfuso e c'è ne uno con l'etichetta sapone di marsiglia a scaglie con bicarbonato (non ricordo se di sodio). Cosa ne pensate? sto pensando di lavare i panni i lavatrice a 0/40° con questo sapone dite che faccio danno??
Ultima modifica di marco.a86 il Dom 21 Ott 2012 - 11:45 - modificato 1 volta.
886Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Dom 21 Ott 2012 - 11:43
Secondo me è molto importante usare l'anticalcare in lavatrice per mantenerne la morbidezza.
887Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Dom 21 Ott 2012 - 16:49
ma l'anticalcare non credo che faccia molto bene ai panni a lungo andare dato che è un composto di acidi!
888Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Dom 21 Ott 2012 - 20:36
marco.a86
scusate la domanda ma cosa centra l'anticalcare con la lavatrice e la microfibra??? Poi pensando a me nessuno mi sa dare una risposta???
889Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Dom 21 Ott 2012 - 20:38
non li hoi provati a lavare in lavatrice; inizio a lasciarli a mollo nel micro restore e acqua tiepida per una mezz'ora e poi lavo con sapone di marsiglia e sciacquo abbondantemente...sono sempre intatti e morbidi!
890Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Dom 21 Ott 2012 - 21:08
ciccante88 ha scritto:ma l'anticalcare non credo che faccia molto bene ai panni a lungo andare dato che è un composto di acidi!
Si vede che non hai mai fatto un bucato...
891Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Dom 21 Ott 2012 - 21:46
marco.a86
io oggi ho fatto un'altra prova, gli ho passato su il sapone di marsiglia poi li ho messi in lavatrice..ora sembra lavati bene e morbidi...
892Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Mar 27 Nov 2012 - 9:54
Li ho fatti entrambi perchè voglio testare quale dei due va meglio (ho dato dei campioni da testare anche a A & D), adesso dobbiamo attendere 2 settimane di maturazione per provarli, poi vi faremo sapere! Very Happy
Se dovesse piacerci più quello di Aleppo... passerò alla produzione di olielito di alloro.... l'olio non è economico! Sad
Ultima modifica di Giobart il Mar 27 Nov 2012 - 11:26 - modificato 1 volta.
893Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Mar 18 Dic 2012 - 0:18
RacingEngineV8
Buonasera a tutti, scrivo perchè dovrei lavare per la prima il panno in microfibra che ho usato per lavare gli interni e adesso è nero (Allrounder basic). Se ho capito bene, per pulirlo, immergo il panno in una bacinella con acqua calda con scaglie di sapone di Marsiglia e un cucchiaino di aceto, giusto?
894Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Mar 18 Dic 2012 - 6:02
Si, poi passi il sapone direttamente sul panno e massaggi delicatamente finchè le macchie non sono andate via! Rimetti a mollo e risciacqui!
895Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Mar 18 Dic 2012 - 10:23
Marco87
RacingEngineV8 ha scritto:Buonasera a tutti, scrivo perchè dovrei lavare per la prima il panno in microfibra che ho usato per lavare gli interni e adesso è nero (Allrounder basic). Se ho capito bene, per pulirlo, immergo il panno in una bacinella con acqua calda con scaglie di sapone di Marsiglia e un cucchiaino di aceto, giusto?
Sapone di marsiglia e aceto non vanno messi insieme. Infatti lo scopo dell'aceto (se ricordo bene) è proprio rimuovere le eventuali tracce di sapone.
Nelle pagine precedenti ricordo che si consigliava questa procedura:
1) Una nottata in acqua tiepida con sapone di marsiglia
2) Aceto bianco (1 bicchiere in 5 L d'acqua) x 20 Min
Prima dell'acquisto del microrestore io utilizzavo questa procedura e mi trovavo bene! Smile
P.s. Ovviamente al termine di ogni passaggio i panni vanno sempre risciacquati Wink
896Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Gio 20 Dic 2012 - 15:54
RacingEngineV8
Grazie delle risposte. In mancanza del sapone di marsiglia, ho usato un sapone all'olio di cocco, esattamente quello di cui si parlava pochi post fa. Sono venuti molto bene anche se è stato necessaria l'azione meccanica per eliminare per bene tutte le macchie.
897Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Ven 21 Dic 2012 - 0:07
Un sapone vegetale va benissimo, basta che non abbia sbiancanti e ammorbidenti. Una strofinata, con i panni, ci sta sempre bene. Wink
898Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Ven 21 Dic 2012 - 6:36
Ragazzi scusate..ho preso il DP pad rejuvinator..per utilizzarlo mi basta sciogliere 3 misurini in 12 lt di acqua e lasciare i panni o i tamponi in ammollo?..se si per quanto tempo?..devo comunque svolgere azione meccanica?..pensavo poi di risciacquare con acqua tiepida,strizzarli a mano per eliminare l'acqua in eccesso e lasciarli stesi ad asciugare..procedura corretta?..grazie
899Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Ven 21 Dic 2012 - 7:24
900Manutenzione microfibra - Pagina 36 Empty Re: Manutenzione microfibra Ven 21 Dic 2012 - 7:30
..e l'ho pure cercato..!!..grazie Alessio!!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 36 di 40]
