Manutenzione tamponi
+81
turrikan
zampa79
teo0511
henry 72
Antonio777
Robymart
chiby
Massimo89
freddolone
Newstyle
AdrenalinusII
.DieD
17hamsik
pizzodetailing
jocker
LoreL26
mArCo1928
pivello
oscar_lars
bando
zurigo13
alessios3
Frenki
adridict
Eros
lollapalooza
denny
golfista94
meloni
Miky72
giba81
-SiMo-
Fleterik
davide85PC
demis 76
marcocrosa
alexrm92
Franz69
metansk
porsche911
Dami83
montruz88
pincio
filippo89
MinimaL_FoX
Math87
biagio
littledog
Dario
Massirn
Sosuke
andry120
emi75
85 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 8 di 13]
176Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Mer 12 Giu 2013 - 0:25
nello shop ce ne sono credo 3 tipi, comunque io utilizzo una semplice spazzolina che avevo abbandonata per casa
177Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Gio 11 Lug 2013 - 14:38
oscar_lars
Picco OT ma non troppo: Come pulite i pads gialli della meg. dopo avere passato la cera?? Ho provato sia ocn supercleaner che con d101 ma rimangono sempre residui
178Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Gio 11 Lug 2013 - 15:01
è molto difficile riportare il pad a nuovo una volta utilizzati con i protettivi, va riservato un pad per ogni tipo di protezione
179Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Gio 11 Lug 2013 - 18:32
Quoto per la difficoltà...io vado di sgrassatore, lascio agire una decina di minuti poi a mollo in acqua calda e marsiglia!
180Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Mer 14 Ago 2013 - 9:10
Quelli in lana invece per una pulizia al volo tra un pannello e l'altro?
Ho visto che viene usato tipo uno sperone di metallo...
Voi come fate?
181Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Mer 14 Ago 2013 - 9:44
con una spazzolina, come per i tamponi Very Happy
182Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Mer 14 Ago 2013 - 9:49
Perfetto..è che mi faceva impressione perché la lana viene via
183Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Sab 17 Ago 2013 - 15:57
Metterli in lavatrice assieme ai panni?
Ho paura che si possano staccare dalla base..
http://www.hairteca.it
184Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Lun 19 Ago 2013 - 18:09
E' scritto nelle guide, che sarebbe bene leggere ogni tanto: microfibra solo con microfibra...
185Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Ven 17 Gen 2014 - 9:44
pivello
pivello
Nessuno usa il Chemical Guys Foam Pad Cleaner?
186Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Ven 17 Gen 2014 - 10:23
Io lo uso è ottimo. Subito dopo aver usato i tamponi ci spruzzo il pad cleaner in diluizione 1:5, spazzolo un po' e poi a bagno nel secchio in acqua tiepida. Dopo una leggera pressione i residui escono fuori dai tamponi tornando puliti.
187Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Ven 17 Gen 2014 - 12:39
pivello
pivello
Ah non lo spruzzi puro?
188Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Ven 17 Gen 2014 - 15:30
CG informations:
Directions for clean pads:
Always use a pad conditioner when polishing. This will eliminate dry rub on paint as well as greatly reduce the chances of burning your paint.
Always spray your polishing pad, buffing pad or wool pad with Chemical Guys Pad Conditioner before polishing.
Always allow the polisher to do the work. Let the weight of the polisher be the only weight pushing down on your paint.
When you are done using a pad dilute your Chemical Guys PAD*CLEANER spray 1-3oz of product to 16oz of water and spray the used pad generously.
Once sprayed place the pad into a bucket filled with warm water. Agitate pad in water and rinse cleaner with warm water.
PAD*CLEANER can also be used with your favorite pad cleaner system.
Ciò non toglie che ti puoi spingere anche a 1:3 o 1:2 come fanno molti a seconda delle condizioni dei tamponi. Usarlo puro mi pare uno spreco.
189Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Ven 17 Gen 2014 - 16:55
pivello
pivello
Capito, grazie Wink
190Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Ven 17 Gen 2014 - 18:27
..io lo uso puro e problemi zero..ne do 3-4 spruzzate per tampone..
191Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Lun 28 Apr 2014 - 9:09
mArCo1928
mArCo1928
Ragazzi ma dove si trovano le buste in plastica sigillate? Di varie misure magari...
Il Micro-Restore va bene per i tamponi in spugna?
192Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Lun 28 Apr 2014 - 10:33
LoreL26
LoreL26
scusate io ho dato la collinite con un pad giallo meguiars e non sono mai riuscito a pulirlo!! Come faccio???
193Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Lun 28 Apr 2014 - 10:43
mArCo1928 ha scritto:Ragazzi ma dove si trovano le buste in plastica sigillate? Di varie misure magari...
Ottimo. Io lo uso
194Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Lun 28 Apr 2014 - 10:54
Occhio ad usarlo, pulisce molto bene e velocemente, ma se usato (molto concentrato) alcuni collanti (tra la spugna ed il velcro) potrebbero non gradire il lavaggio con il micro-restrore! Wink
195Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Lun 28 Apr 2014 - 11:26
Giobart ha scritto:Occhio ad usarlo, pulisce molto bene e velocemente, ma se usato (molto concentrato) alcuni collanti (tra la spugna ed il velcro) potrebbero non gradire il lavaggio con il micro-restrore! Wink
Quoto. Le diluizioni sono sempre fondamentali per i detergenti. Non ho mai avuto problemi con micro-restore anche se preferisco pulire i psd con DP Polishing Pad Rejuvenator http://www.lacuradellauto.it/dp-polishing-pad-rejuvenator.html
196Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Lun 28 Apr 2014 - 11:58
io trovo le buste con chiusura all'auchan.
197Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Lun 28 Apr 2014 - 21:40
mArCo1928
mArCo1928
http://www.aliexpress.com/snapshot/6077087267.html
e passa la paura, se vi servono quando arrivano ve le passo io aggratis XD
198Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Lun 28 Apr 2014 - 21:57
io SCONSIGLIO di chiudere i tamponi usati nelle buste ermetiche. A volte un pochino di umidità da lavaggio si annida in profondità, provocando muffa e cattivo odore, io preferisco metterli in un contenitore
199Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Lun 28 Apr 2014 - 22:18
PELO ha scritto:io SCONSIGLIO di chiudere i tamponi usati nelle buste ermetiche. A volte un pochino di umidità da lavaggio si annida in profondità, provocando muffa e cattivo odore, io preferisco metterli in un contenitore
Quote PELO! Il contenitore è sicuramente più comodo delle buste ... anche io li uso ... soprattutto per i tamponi che hanno effettivamente tendenza a trattenere sempre un po' di umidità.
200Manutenzione tamponi - Pagina 8 Empty Re: Manutenzione tamponi Mar 29 Apr 2014 - 8:58
mArCo1928
mArCo1928
Bastano un foro nella busta ragazzi
Torna in alto  Messaggio [Pagina 8 di 13]
