Scholl Concepts CRACK 9000 Spot & Tar Remover
+13
Mics
brik85
FedeFiko
superAndre
GiuseppeFF
gambo
tidus
principe
17 partecipanti
Qualcuno ha provato questo prodotto?
Rispetto al D130 o al Decaflash come vi è sembrato?
Si cercano recensioni....... Very Happy
io lo proverò appena mi arriva il mio prossimo ordine! Wink
principe
principe
Provato Giusto Giusto 30 minuti fà!Ottimo avevo qulche macchietta di catrame ed è sparita definitivamente , l'ho semplicemente spruzzato sulle parti interessate e rimosso dopo 2 minuti con un getto di acqua fredda facendo sparire anche le contaminazioni , aggiungo che si è rivelato ottimo per rimuovere la fuliggine dallo scarico sempre spruzzando il prodotto e rimuovendolo semplicemente con un getto d'acqua .
Grazie! Wink
Sembra promettere quello che stò ricercando......
voglio decontaminare il più possibile in pannelli prima del passaggio della clay che vorrei tenere come passaggio di rifinitura! Very Happy
principe
principe
Giobart ha scritto:Grazie! Wink
Unico neo che inizialmente mi ha un po spaventato è stato l'odore molto forte che ha....però il suo mestiere lo fa e lo fa molto bene!
Beh ne uso alcuni che è meglio usare in luoghi molto ben ventilati, l'importante e che faccia il suo lavoro in modo rapido senza fare danni! Wink
Grazie ancora per la recensione! Very Happy
tidus
tidus
quindi anche per i cerchi, magari diamantati o verniciati, si può usare tranquillamente....
è un prodotto molto molto potente (a noi arriva in latte di metallo!) e l'odore non è propriamente piacevole: ma è un cannone!
Admin ha scritto:è un prodotto molto molto potente (a noi arriva in latte di metallo!) e l'odore non è propriamente piacevole: ma è un cannone!
ma si usa puro antonio?
si, il crack è puro all'uso. Wink
Admin ha scritto:si, il crack è puro all'uso. Wink
grazie capo Wink
gambo
gambo
si può usare anche per togliere adesivi, colle, resine come il decaflash?ha dei limiti per quanto riguarda le superfici di utilizzo?
principe
principe
Alla faccia del cannone...hihih vedevo il catrame colare via da solo da passaruota e carrozzeria!gran prodotto antonio!
GiuseppeFF
GiuseppeFF
da acquistare assolutamente!
ma qualcuno ha avuto modo di confrontarlo con il body solvent di casa Meg's?
Io! E' molto più veloce e potente del D130 ma ha un odore meno sopportabile: il D130 ha bisogno di un lungo tempo di posa (anche 20, 30 minuti) ma il profumo di cocco è fantastico.
GiuseppeFF
GiuseppeFF
Grazie Antonio Razz
superAndre
superAndre
Ragazzi ad ogni modo questo genere di prodotti non si rimuove, insieme alle contaminazioni, con un getto d'acqua ma usando MF (microfibra)..
GiuseppeFF
GiuseppeFF
superAndre ha scritto:Ragazzi ad ogni modo questo genere di prodotti non si rimuove, insieme alle contaminazioni, con un getto d'acqua ma usando MF (microfibra)..
io ho usato una sola volta il d130 parecchio tempo fa, ma l'ho usato in fase di prelavaggio, quindi seguito poi dallo shampoo, dici che avrei fatto meglio asciugando prima i residui del body solvent?
superAndre
superAndre
Si...il procedimento migliore è rimuovere manualmente il tutto con MF e poi successivamente un bel getto d'acqua e poi il sapone..
Il catrame va rimosso a mano...il getto d'acqua seppur potente può lasciare qualche residuo.
quoto Wink
GiuseppeFF
GiuseppeFF
Ok Grazie bounce
gambo
gambo
gambo ha scritto:si può usare anche per togliere adesivi, colle, resine come il decaflash?ha dei limiti per quanto riguarda le superfici di utilizzo?
Question
Oggi ho imparato una cosa nuova Wink
GiuseppeFF
GiuseppeFF
Question
si Smile
gambo
gambo
perfetto allora lo prendo al posto del decaflash perchè ogni tanto mi serve qualcosa anche per togliere gli adesivi
Perchè il Decaflash non si può usare per togliere la colla?
