rigenerare fari
+44
Nikko95
Mariovalsecchi
puma303
Sergjei
Ostello
cescogt
lucalazio
Nikisoft
:Tribe:
Fleterik
mjtuning
Alecxc
Musclecars
marco.a86
L0r3nz0rm
cuoresportivo86
Manuelec
megapixel
ROBY
Massirn
kyms
pupi73
Marcos
marcello
canest
D@rko
Sosuke
Brayan
MET
Atmosfear
manuel stella
48 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 11]
51rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Mer 23 Ott 2013 - 14:12
S3 dovrebbe darti dei risultati ottimi, proverei con l'arancio
52rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Mer 23 Ott 2013 - 14:21
Concordo, S3 o 105. Non trascurerei il blue, se necessario. Wink
53rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Mer 23 Ott 2013 - 14:24
Massirn
Ah quindi a differenza che sulla carrozzeria dove prima passo S3 e poi S40 qui basterebbe solo S3 o 105?
54rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Mer 23 Ott 2013 - 14:31
Si generalmente con un compound sul policarbonato il risultato appare già perfetto!
55rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Mer 23 Ott 2013 - 14:33
Massirn
ok.
questa sera mi armo di Das6 e ci provo.
come velocità cosa mi consigliate di usare?
56rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Mer 23 Ott 2013 - 14:41
Io generalmente vado con velocità abbastanza alte, specialmente se devi tagliare. Occhio sempre alle temperature!
57rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Mer 23 Ott 2013 - 15:13
Dopo la correzione valuta il risultato, e decidi se è necessario un passaggio di finitura o meno. Wink
58rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Mer 23 Ott 2013 - 17:06
Roby Pozzato ha scritto:Concordo, S3 o 105. Non trascurerei il blue, se necessario. Wink
si se non dovesse bastare un tampone medio allora si... Wink
59rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Ven 25 Ott 2013 - 9:36
Massirn
Ecco il risultato.
stesso metodo lo posso applicare alle plastiche nere lucide dei montanti portiera?
60rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Ven 25 Ott 2013 - 14:45
Ottimo risultato. I montanti hanno vernici moooolto più tenere dei fari, basta anche un polish medio per correggere bei difetti!!
61rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Ven 25 Ott 2013 - 17:26
ottimo risultato massirin!!! quoto ciccante andrei con soluzioni molto piu delicate sui montanti!!
62rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Ven 25 Ott 2013 - 20:09
Massirn
voi cosa usate?
63rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Ven 25 Ott 2013 - 21:20
Inizia con un polish da finitura. Occhio agli ot
64rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Sab 26 Ott 2013 - 10:33
ROBY
Buon giorno a tutti, avrei 2 quesiti, siccome devo rigenerare i fari, vorrei sapere quando passo le varie carte abrasive, i movimenti come devono essere? orizzontali, verticali o circolari?, inoltre devo inumidire la superfice o faccio lavorare le carte abrasive a secco? grazie a tutti!
66rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Sab 26 Ott 2013 - 22:14
Bel ripristino Massi !!
67rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Dom 3 Nov 2013 - 10:19
megapixel
megapixel
Ciao ragazzi, posto un'immagine del faro in policarbonato della mia Leon, che presenta macchie di calcare, regalo gradito dell'impianto di irrigazione dell'agriturismo, nel quale ho soggiornato l'estate scorsa... visto che i fari non presentano swirls o graffi, non vorrei passare alla carteggiatura... ho voluto tentare con il Meguiar's M17 ma ovviamente sapevo che avrebbe fatto solo il solletico... ora, tenendo presente che in casa come compound ho attualmente solo il Gtechniq P1 (con relativo Gtechniq Tri Foam Polish Pad) e che dovrò lavorare a mano, vorrei sapere se secondo voi potrei ottenere qualche risultato.
PS: secondo voi, la parte bianca del Pad Gtechniq va bene o dovrei provare con un tampone più morbido?
Questa è la condizione del faro, purtroppo foto scattata con telefonino, ma nella zona del flash si riesce a capire un po' la situazione:
rigenerare fari - Pagina 3 Camera10
68rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Dom 3 Nov 2013 - 13:01
il faro è già in ottime condizioni. usa P1 seguito dal triform
rigenerare fari - Pagina 3 Logo_l10
69rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Dom 3 Nov 2013 - 13:25
megapixel
megapixel
Grazie Alessio, sempre sul pezzo! Allora proverò ad andare di P1 con il Tri Foam e vediamo se riuscirò a liberarmi di quelle odiose macchie di calcare... Wink
70rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Dom 3 Nov 2013 - 13:28
certo che ci riuscirai ! Very Happy
71rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Lun 4 Nov 2013 - 8:58
Ciao a tutti!!! dopo aver letto un po di cose su come rigenerare i fari....mi sono deciso ad operare le cataratte della clio di mia moglie!!
Sono partito a carteggiare i fari con una grana 800 e successivamente 1500/2000/2500/3000/6000 ovviamente tutte a umido!! Very Happy
Ecco come si presentavano i fari.
rigenerare fari - Pagina 3 Dsc_2626
rigenerare fari - Pagina 3 Dsc_2627
Successivamente ho potuto sperimentare i nuovi tamponi giallo e arancio della LCDA da 3"
usando queste combo
Prima passata con giallo e coarse rupes
Seconda passata con arancio e keramic rupes
Questo è il risultato
rigenerare fari - Pagina 3 Dsc_2629
rigenerare fari - Pagina 3 Dsc_2630
Adesso penso che proteggerò il tutto con il flyby30.....non avendo altro di più indicato a casa....spero sia utile a qualcuno!! Ciao e alla prossima!! Very Happy
72rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Lun 4 Nov 2013 - 9:04
Manuelec
Manuelec
Ottimo lavoro!!
Hai carteggiato a mano?
Non hai nessuna cera/sigillante a disposizione?
73rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Lun 4 Nov 2013 - 9:05
Si a mano!! avrei la snh di dodo!!! dici che è meglio?
74rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Lun 4 Nov 2013 - 9:28
Manuelec
Manuelec
Secondo me si Wink
75rigenerare fari - Pagina 3 Empty Re: rigenerare fari Lun 4 Nov 2013 - 9:35
E dodo sia!!! certo avessi il dlux!! grazie ancora per i complimenti. Cool lol!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 11]
