Strano riflesso opaco con luce diretta
Daniel80
Daniel80
Ciao a tutti ,
Mi chiamo Daniel e ho un problema con la vernice della mia moto Intruder 750 .
Dopo averla fatta riverniciare tutta , ho deciso di far modificare il parafango posteriore .
Premetto che tutta la moto è stata fatta nero lucido con più mani di trasparente , carteggiata e lucidata a specchio .
Mi sono accorto che la parte del parafango (vetroresina) che è stata succata presenta uno strano riflesso opaco .
Cioè se si guarda la vernice in controluce è perfettamente a specchio e senza buccia d'arancia , se invece si guarda la luce riflessa diretta da una lampadina si vede un'alone opaco e si fa fatica a distinguere i bordi della lampdadina , come se fossero sfumati .
Cosa che invece nel resto della moto non c'è .
Ho provato a chiedere al mio carrozziere , e secondo lui è solo un problema di lucidatura .
Ma non vorrei che fosse un problema del colore nero sotto il trasparente .
Ho provato con vari polish e cere , ma non è cambiato assolutamente niente .
Cosa mi consigliate di fare ?
Vi metto alcune foto del serbatoio e del parafango verniciate alla stessa maniera per farvi capire la differenza .
Foto del serbatoio
Strano riflesso opaco con luce diretta  Foto0413
Foto del parafango incriminato
Strano riflesso opaco con luce diretta  Foto0414
Spero riusciate a capire visto la scarsa qualità della mia digitale
le foto non sono chiarissime ma anch'io credo che sia un problema di lucidatura
Strano riflesso opaco con luce diretta  Wm_28010
Daniel80
Daniel80
La cosa che mi sembra strana è che il difetto c'è solo sulla parte stuccata , mentre il resto del parafango è apposto .
superAndre
superAndre
Potrebbe essere un semplice ologramma...
Secondo me sono i segni di carteggiatura che sono riaffiorati: hai detto che le superfici sono state verniciate, carteggiate e lucidate. Bene, a mio avviso, dopo l'evaporazione dei solventi del ciclo, sono riemersi i segni.
Una lucidatura risolverà tranquillamente, ma non a mano Wink
Daniel80
Daniel80
Ho provato con un po di polish rosa ed effettivamente il problema sembra migliorare .
Ho scattato altre foto fresche adesso
Il parafango da dietro
Strano riflesso opaco con luce diretta  Foto0415
E il parafango da sopra
Strano riflesso opaco con luce diretta  Foto0416
Questo è il sebratoio fatto l'anno scorso con la stessa tecnica
Strano riflesso opaco con luce diretta  Foto0417
Secondo me con il Polish rosa non hai risolto ma solo coperto... Aspettiamo qualche giorno Wink
Daniel80
Daniel80
La cosa strana è che nella parte con il difetto , passando il dito stridula come i piatti lavati , mentre le perti lucide scivolano come l'olio .
prova a lucidare con un prodotto più idoneo, anche se non vorrei che fosse un assorbimento, quindi per quanto puoi lucidare il trasparente sotto si può essere creato un alone...
ti auguro che sia solo un problema di trasparente Smile
Daniel80
Daniel80
Ultimo aggiornamento .
Sono andato dal mio verniciatore di fiducia , ed effettivamente ha riconosciuto che c'è stato un danno sotto al trasperente .
Secondo lui deve essere successo qualcosa allo stucco .
Comunque senza battere ciglio si è tenuto il parafango e mi ha detto che lo rivernicierà da capo .
