Richiesta di consigli su lavaggio, claying e protezione
+7
vinsempre
11 partecipanti
vinsempre
vinsempre
v6boss ha scritto:
Admin ha scritto:Vincenzo l'idea dell'acqua calda non è male e ti permetterebbe di mantenere morbida la clay. Wink
Antonio sicuro che sia una buona idea?! Non si rischia, visto il calore, di ridurre l'effetto del lubrificante che evaporerebbe più velocemente lasciando anche aloni?!
Non sarebbe meglio portarsi a parte una bottiglia di acqua calda con cui pulire e scaldare di tanto in tanto la clay?!
Spero di non aver detto una cavolata!
...mmmmm....se il calore influisse sul rendimento del lubrificante, allora sarebbe sconsigliato.....
Oppure, semplicemente, bisogna prevedere una temperatura "tiepida", che ne so 40/50 gradi.....un pò più del corpo umano.....
io farei cosi:
Mattina seguente:
- spolverata con swiffer dei "tetti"
- Clay
- Nuovo lavaggio (e vorrei farlo con D111....se riesco...) + asciugatura per rimozione residui di lavorazione
- Perl
- Reload
vinsempre
vinsempre
Giusto!
Perchè non ci avevo pensato?????
Grande raviola! Very Happy
HAHHAHAHAHHAHA capita... sarà colpa dell'età che avanza
lol!
Io eviterei il swiffer (rischieresti di creare swirls), puoi passare la clay direttamente senza spolverare (ovviamente se c'è solo di polvere), dopo una notte quanta ce ne potrà mai essere?!
Se il cerchio è bello pulito puoi cmq passare il Perl, danni non ne fai e ti aiuterebbe nei successivi lavaggi.
Il consiglio del No Gloss è perchè il prodotto è stato creato appositamente per vernici opache, quindi avresti un effetto migliore. Quindi usa il Perl finchè non prendi lo Scholl.
Wink
vinsempre
vinsempre
raviola ha scritto:HAHHAHAHAHHAHA capita... sarà colpa dell'età che avanza
lol!
farao farao farao AHAHAHAHAHAH!!!!!!!!!
vinsempre
vinsempre
v6boss ha scritto:Io eviterei il swiffer (rischieresti di creare swirls), puoi passare la clay direttamente senza spolverare (ovviamente se c'è solo di polvere), dopo una notte quanta ce ne potrà mai essere?!
Wink
No dai! Lo swiffer è veramente morbidissimo!!!!! Non può creare danni!!!!
Richiesta di consigli su lavaggio, claying e protezione - Pagina 2 Swiffe10
Ma il Perl sul metallo dei cerchi? Shocked questa non la sapevo ancora! Vediamo quanto me ne avanza dopo il trattamento delle plastiche (...ho preso il flaconcino di prova da 50ml...). Però lo terrò presente, grazie Smile .
Il No Gloss è quello che consigliava Admin, e lo prenderò....
Grazie v6boss Smile
In realtà l'acqua calda servirebbe solo per trasportare la clay (io la terrei immersa fino a quando non si arriva al lavaggio).
Poi utilizzerei la normale tecnica Wink
Grazie v6boss Smile
Aspetta aspetta aspetta!
Ho scritto Perl, ma intendevo Reload!!!
Chiedo perdono.
Quindi confermi di non usare l'acqua calda per diluire il Born Slippy?!
vinsempre
vinsempre
Chiedo perdono.
Ah ok!
Allora no, non lo userò....come dicevamo prima ho paura che dia una finitura lucida che non mi piacerebbe sui miei cerchi.
Li lascio così come sono, semplicemente puliti.....per ora.... Wink
puoi sempre provare su un cerchio e se non ti dovesse piacere, almeno lo sai Wink
vinsempre
vinsempre
Si ma poi come lo rimuovo se non mi piace?
Tieni presente che ho 4 prodotti in croce e sono alle prime armi......
Sarebbe ancora peggio andare in giro con un cerchio fatto e 3 no!
eh eh...troppo spesso sono andanto in giro io con più prodotti e 50/50 per testare prodotti nuovi lol!
scherzi a parte una nuova lavata con D140 che è molto aggressivo e dovrebbe rimuoverlo subito.. se no con ipa (nello shopo un ipa è eraser)
io ecco...mai fatto il test con D140 se rimuove immediatamente oppure no...penso di si data la potenza del prodotto..però ecco, il 100% non te lo so dire in quanto non ho fatto io un test diretto..
vinsempre
vinsempre
....e che non ce l'ho.....
Per ora ho solo il D111, d'altronde dovrò prima iniziare a dedicarmici al detailing, e poi andar avanti a step conoscendo e provando nuovi (per me) prodotti? Wink
Per quello non lo testo sui cerchi (il Reload) Smile
Vedrai che poi pian piano mi "armo" pure io..... pirat
beh...di sicuro un bel lavaggio come si deve e una bella protezione già vedrai cambiare il risultato... Very Happy
vinsempre
vinsempre
E già! Non vedo l'ora. Mi sa che mi ci dedico fra domani e sabato......stay tuned....
A proposito, domanda balorda da un pivellino ai tanti super-esperti (quindi non mi uccidete...vorrei solo "capire").
In passato ho usato come sgrassatore per i cerchi il famoso "Fulcron" della Arexons, e devo dire che lavorava molto bene........solo una volta sui cerchi di un amico (BMW 320 del '92) ha creato un problema nn da poco.....ebbene si sono rovinati i cerchi (vabbè, non erano curati comunque) creando diverse striature e sfaldando la vernice.
Dite che è troppo aggressivo?
Si, è un prodotto molto aggressivo! Wink
vinsempre
vinsempre
Quindi sconsigliabile?
Si, per i cerchi e pulizia generale, c'è sicuramente di meglio, più delicato ed altrettanto efficace, può venire utile solo come ultima spiaggia, per pulire parti non a vista! Wink
io trovo molto ottimo il D140 perchè in base alla quantità di sporco puoi decidere te la diluzione più adatta...da semplice mantenimento fino a quando devi sciogliere la polvere più incrostata dei freni..
ovviamente non è l'unico e tutti quelli dello shop sono ovviamente tutti validi per questo scopo, e ovviamente "specifici"
sta a te decidere (lo so, all'inizio sembra molto un tirare a sorte) ma vai tranquillo che qualsiasi prendi sarà valido Wink
vinsempre
vinsempre
Si si la domanda sul Fulcron era solo curiosità (grazie Giobart Smile )
Sicuramente mi servirò di prodotti dello shop prossimamente.......magari il famoso IronX di cui ho letto molto bene..... Wink
vinsempre
vinsempre
(.....vediamo se vi faccio ridere un pò......)
Ho partorito un'idea malsana, ecco!
Visto che un difetto ricorrente che un pivellino come me può fare nella fase di Clay è quello di lavorare le aree sconfinando in lungo e in largo, scordandosi il giusto metodo di approccio di un'area piccola per volta (lo spunto mi è venuto grazie al video di Admin sul Claying).....cosa mi sono inventato?
Voi direte, il solito nastro adesivo ..........e invece no!
Una sorta di (boh!) "delimitatore d'area" (....suona bene Laughing .....)
Composto da: una calamita (opportunamente mascherata con nastro gommato per un'appoggio più delicato sulla carrozzeria).....un filo bianco, in contrasto col nero della mia auto (filo interdentale che risulta molto resistente).......un contrappeso in materiale gommoso/spugnoso (un gadget che mi ritrovo sul fondo si un cassetto)....
Richiesta di consigli su lavaggio, claying e protezione - Pagina 2 113
Richiesta di consigli su lavaggio, claying e protezione - Pagina 2 211
Richiesta di consigli su lavaggio, claying e protezione - Pagina 2 311
Richiesta di consigli su lavaggio, claying e protezione - Pagina 2 410
Richiesta di consigli su lavaggio, claying e protezione - Pagina 2 510
L'idea è quella di delimitarmi una fascia alla volta su ogni lamierato.......
Chissà se quando lo userò sarà veramente utile....ve lo saprò dire.....
(se l'avete trovato totalmente inutile, almeno vi sarete fatti una risata.... lol! )
Laughing Laughing Laughing Laughing
Ho dubbi sull'utilità, ma la risata me la sono fatta! Wink
Ah ah ah davvero singolare come sistema! Very Happy
