Consigli a novizio per decontaminazione e protezione e lavaggio al self
+6
valvoramo
rubio
tek78
cucca
10 partecipanti
cucca
Ciao a tutti,
starei cercando di costruirmi un metodo di pulizia e protezione dell'auto che non sia troppo dispendioso in termini di tempo ma che mi possa permettere di prendermi cura dell'auto nel giusto modo. Avrei pensato quanto segue (consigli ben accetti visto che ancora devo acquistare i prodotti):
- LAVAGGIO: al self service con le lance. Nell'eventualità che vi siano moscerini o catrame, prima darei una spruzzata di dodo juice bb detailing spray.
- DECONTAMINAZIONE: finito il lavaggio non asciugo l'auto. Lubrifico con il dodo juice bb detailing spray e poi passo la Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad Fine
- ASCIUGATURA: utilizzerei la Microfiber Madness Crazy Pile
- PROTEZIONE: semplicemente spruzzerei il c2v3 che asciugherei con la stessa Microfiber Madness Crazy Pile
per gli interni, al bisogno userei il SuperClean (consigli sulla diluizione? 20:1?) e panno martina
che ne pensate?
Grazie 1000 a tutti
Non mi piace molto sinceramente Very Happy
Prima cosa, il lavaggio va fatto bene, con la lancia non tiri via tutto, per forza devi usare una spugna o guanto, non sicuramente la spazzole del self perché è una delle cose che graffia di più. Il BB spray non è da prelavaggio, non è adatto a togliere gli insetti anche se spruzzato prima. Prendi un detergente da prelavaggio (es. Wolf Chemical's Multi o SuperClean che prendi già), una griglia per secchio, uno shampoo (puoi prendere sempre il Wolf Chemical's che non costa molto) e spugna/guanto, così fai un lavaggio come si deve. La lancia del self usala solo per risciacquare e basta. E' vero che spendi qualcosa in più e ci metti di più, ma è tutta un'altra storia.
Ok la decontaminazione, però a patto di fare un lavaggio come si deve prima Very Happy.
Poi, già il Crazy Pile non è molto adatto per asciugare, con uno da solo non ce la fai a fare l'auto intera, se poi lo usi ancora completamente bagnato per applicare il C2v3 diventa davvero un casino, lasci striature ovunque. Prendi un panno apposta per asciugare, tipo il Dry Me Crazy o un altro più economico come MF4 se vuoi, e per il C2v3 usa un panno apposta separato (io ne preferirei uno a pelo corto tipo Yellow Fellow).
Per gli interni prenderei Aria Pura, SuperClean ha molto più potere pulente e lo userei in caso di sporco ostinato.
Per come la vedo io, se uno vuole fare le cose bene deve farle bene, non ha senso farle a metà con un lavaggio scarso e veloce e poi decontaminare Very Happy
cucca
ti ringrazio tantissimo yuko per i tuoi consigli... vorrei approfittare ancora della tua gentilezza se me lo permetti. Per il lavaggio/risciacquo, potrei fare tutto a mano senza la lancia? Sai non vorrei che al self mi lincino se mi metto a lavare prima l'auto e purtroppo l'idropulitrice abitando in condominio non potrei usarla... Farei così:
- LAVAGGIO: SuperClean e Dodo Juice BB Wash Pad e risciacquo con i secchi d'acqua
- DECONTAMINAZIONE: finito il lavaggio non asciugo l'auto. Lubrifico con il dodo juice bb detailing spray e poi passo la Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad Fine (una volta ogni 6 mesi quando ripasso il c2v3)
- ASCIUGATURA: Con la Dry Me Crazy
- PROTEZIONE: semplicemente spruzzerei il c2v3 (mi consigli una seconda Dry Me Crazy per asciugare?)
grazie 1000
cucca
qui mi rispondo da solo, ho visto sul sito che viene consigliato il Microfiber Madness Crazy Pile 60x40 Cm per la stesura e il Microfiber Madness Summit 800 40x40 Cm per il buffering
aggiunti al carrello... credo che ci sia tutto Smile
Consigli a novizio per decontaminazione e protezione e lavaggio al self  2dkl8g6
tek78
tek78
Devi fare:
Prelavaggio: SUPERCLEAN con pompa a pressione
Risciacquo con osmotizzata
Spruzzi lo shampo del self
Passi l'auto con il guanto
Decontaminazione chimica: pray
Asciugatura con DMC
Applicazione c2v3
Questa non sarebbe la procedura corretta al 100%, ma potresti farla anche in orari dove c'è il gestore del self presente e poco movimento.
Altrimenti leggi questa discussione
https://www.lacuradellauto.com/t19508-lista-primo-acquisto-neofita-del-detailing
Puoi andare in orari in cui il gestore non c'è(mattina presto o sera tardi)
Non ci metti più di un ora e non rovini l'auto
cucca
tek78 ha scritto:Devi fare:
Asciugatura con DMC
Applicazione c2v3
ma alla peggio... non potrei fare tutto con il secchio con l'acqua? Poi diciamo che una volta protetta, andrei al self e la laverei con la sola acqua e shampoo del self...
tek78
tek78
Se hai la canna dell'acqua a casa in realtà puoi fare tutto, anche se non hai una idropulitrice.
L'importante é seguire bene tutte le fasi del lavaggio la prima volta.
Poi ad auto protetta fai lavaggio di mantenimento
Prelavaggio
Lavaggio
Asciugatura con aiuto Quick detailer, consiglio done&dusted
Non ci metti più di 45 minuti (per il mantenimento)
rubio
rubio
non puoi semplicemente andare al self alla mattina presto o alla sera quando non cè il gestore? lol!
ti organizzi e fai un bel prelavaggio (con SC o con altri prodotti tipo PNT), un lavaggio con secchi, asciughi con i panni suggeriti, decontamini (io userei anche Iron x o simili) e poi con il suo panno stendi c2v3 Very Happy
Io uso DMC ma prima asciugo il grosso con Waverider
cucca
ci provo Smile Tanto mi sembra di capire che il p-ray è più veloce del Dodo Juice BB Detailing Spray + Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad... Ora inizio a capire perchè la sera intorno alle 20-21 vedo diverse persone al self Smile
rubio
rubio
cucca ha scritto:ci provo Smile Tanto mi sembra di capire che il p-ray è più veloce del Dodo Juice BB Detailing Spray + Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad... Ora inizio a capire perchè la sera intorno alle 20-21 vedo diverse persone al self Smile
in che senso scusa?
sono due cose e passaggi diversi
tek78
tek78
Pray= decontaminazione chimica (particelle ferrose)
Dodo clay decontaminazione pad= decontaminazione meccanica
Sono due cose diverse e complementari
cucca
in che senso scusa?
allora non ho capito una cippa... credevo che la decontaminazione fosse una sola... che poi si facesse chimica o meccanica (passando a manona l'auto) era la stessa cosa Sad
valvoramo
valvoramo
Siamo fuori strada completamente ragazzi...
cucca
mi sono riletto le guide... se ho ben capito, ed a grandi linee, la decontaminazione chimica è il minimo sindacabile... poi quando le contaminazioni si vedono ad occhio nudo, si va di clay (o alternative come il guanto...)
tek78
tek78
Ci sei quasi, per la clay devi fare la prova del sacchetto per capire quando é ora di usarla
Se vedi le contaminazioni a occhio il problema è abbastanza grosso Wink
In ogni caso, prima di ridare il sigillante, io le farei entrambi (chimica + meccanica), anche se la superficie è liscia una passatina veloce di clay fine non fa mai male.
Per C2v3 puoi usare lo Yellow Fellow.
Ultima modifica di yuko il Ven 30 Set 2016 - 22:27 - modificato 1 volta.
valvoramo ha scritto:Siamo fuori strada completamente ragazzi...
Quotone per Valvo Twisted Evil  NCS--non ci siamo
qui serve leggere ancora 1000 pagine di guide o meglio di forum Very Happy
iniziamo da qui  Very Happy
https://www.lacuradellauto.com/t18519-help-primo-lavaggio-e-primo-acquisto
valvoramo
valvoramo
Se io non potessi lavare in alcun modo l'auto con il guanto e metodo due secchi farei in questo modo:
1) Acqua demineralizzata + superclean o Wolf's Multi diluizione 1:10. Con pompa a pressione o spruzzino cospargo tutta l'auto con il prodotto e lascio agire, intanto preparo il necessario per le fasi successive
2) Mi reco all'auto lavaggio e con acqua osmotizzata faccio il risciacquo
3) Spruzzi su tutta l'auto P-ray o IronX, lasci agire 5 minuti e risciaqui con acqua osmotizzata (qui se ti vedono potrebbero dirti qualcosa ma non c'è alternativa, vai in un orario serale o mattutino). Se hai catrame prendi decaflash e procedi allo stesso modo. ATTENZIONE: L'auto dev'essere tassativamente fredda, cofano freddo e se possibile non spruzzare su pinze freno non verniciate (le annerisce) e guarnizioni/plastiche.
3) Me ne torno a casa e procedo con lavaggio con tecnica rinseless utilizzando uno shampoo neutro come questo: http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/lavaggio/shampoo-rinseless/wolf-s-chemical-mean-green-shampoo-no-risciacquo-1-lt.html
Non usare mai lo shampoo del self perchè è molto aggressivo verso le protezioni e te la farebbe morire in pochissimo tempo. E' importante che lo shampoo usato sia ph NEUTRO.
Con 2 secchi (uno con acqua pulita e uno con lo shampoo) ci lavo l'auto senza risciacquo (leggi guida su come fare). In alternativa se non ho proprio neanche l'acqua a disposizione utilizzi tecnica waterless con http://www.lacuradellauto.it/chemical-guys-ecosmart-waterless-system.html
4) Con auto asciutta procedi con la clay bar + dodo BB detail e panno per asciugare
5) Passi un prodotto IPA per togliere le cere del Dodo (altrimenti il sigillante non attacca) come Eraser
6) Passi il sigillante C2V3 o quello che preferisci
Nei prossimi lavaggi salti la decontaminazione e IPA e ti godi l'auto finchè non sarà il momento di ripetere l'operazione quando il sigillante sarà alla frutta.
tek78
tek78
Quotone per valvoramo!!!
cucca
Ma se volessi fare tutto in casa senza andare al self, non andrebbe bene risciacquare versando dei secchi d'acqua pulita sull'auto per i vari passaggi dove si consiglia il risciacquo con la lancia?
valvoramo
valvoramo
Certo, ti munisci di annaffiatoio con acqua demineralizzata e sei a posto
scusa Cucca....... ma se hai un rubinetto ci attacchi una pompa + pistola e sei apposto Very Happy
dopo aver fatto agire il Wolf o chi sia.....un po' di pressione per il risciacquo ci vuole
gettere dei secchi d'acqua ............sinceramente non lo vedo molto bene come soluzione Wink
se a casa non puoi attaccare pompa.............fai tutto al self...che è meglio
valuta acquisto di HYDRO2 come sigillante..............facile e veloce....sarebbe ottimo per te
cucca
NOFX ha scritto:scusa Cucca....... ma se hai un rubinetto ci attacchi una pompa + pistola e sei apposto Very Happy
per l'acqua non ci sarebbero problemi... l'importante magari è che non sbrodolo troppo, ma magari dopo aver lavato l'auto do un'asciugata anche a terra (magari prendo una Dry Me Crazy per asciugare a terra Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy  ).
per la pompa d'acqua per risciacquare intendi qualcosa tipo una TEC 4?
intendo questa .......io ci lavo tranquillamente la mia auto......non avendo una idropulitrice
meglio dei secchi gettati su'......che non avrebbero nessun effetto
Consigli a novizio per decontaminazione e protezione e lavaggio al self  Imgres14
