Car Pro Fixer
+52
FlyingDJ0571
Cobra 11
alexrm92
cawadany
MIKIXT
MaX-XxX
Colex
up92seven
lorygia74
pincanello
DavidEsperix
Dami83
mariowolf
jan
MinimaL_FoX
depeche77
Garolla
Dannypower
Sprinte
Fleterik
Abarthista
ROBY
Lou77
black7830
mazzingaz
dallas
Autoline
mou
Kore-29
Musclecars
filippo89
56 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 7]
101Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Gio 5 Apr 2012 - 21:35
black7830
Carlo86 ha scritto:Questo invece è il risultato del fixer in combinazione col tampone Denim...
Alcuni si aspettano una finitura da carta abrasiva, ma non è così.... solo qualche ologramma.
Quanto alla buccia bisogna insistere un po, ma a mio avviso funziona.
quindi il denim è una valida alternativa ai comuni dischi abrasivi 2000 utilizzandolo con un polish...come hai detto tu lascia una finitura cono solo qualche ologramma...mi incuriosisce provarlo utilizzarlo con rotorbitale chissà cosa ne esce. Due giorni fa ho effettuato una prova con la Das6 carteggiando prima con norton 2000 e dopo con 3000 un graffio abbastanza profondo...successivamente ho lucidato con M105 e tampone purple, ma c'è bisogno di un successivo step per togliere qualche leggerissima impefezione...con questo disco posso saltare uno step e togliere successivamente le piccole imperfezioni sperando che diagli stessi risultati anche con rotorbitale... Smile
102Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Gio 5 Apr 2012 - 22:54
No,
Avi di Car pro mi ha raccomandato di usare i tamponi in lana per lavorare sui graffi.
Sembra che questi peeling pad "plasmino" il trasparente, ma non sono il top in quanto a correzione graffi.
Con la das puoi usare il fixer col cool pad e avrai ottimi risultati
http://www.solodettagli.it
103Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Ven 6 Apr 2012 - 10:26
In effetti ho provato il Denim su un RIDS serio e non è venuto via: in compenso, dopo diversi passaggi, il trasparente si è schiacciato parecchio! Confermo Fixer con CoolPad: questi tamponi possono essere una soluzione molto molto comoda per il numeroso popolo delle roto!
104Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Ven 6 Apr 2012 - 13:45
DavidEsperix
DavidEsperix
ho provato anche io il denim 2000 con fixer e lo trovo soddisfacente finitura buona e giusto qualcosa di più profondo non è andato via Very Happy Very Happy poi ho messo s3 sullo stesso e ho ottenuto l'effetto carteggio... Shocked Shocked logicamente ho fatto pressione e lavorato fino a 1500giri Rolling Eyes Rolling Eyes per qualche istante Very Happy Very Happy poi sono tornato al fixer e ho ottenuto un ottimo risultato Very Happy Very Happy
il CoolPad con fixer mi piace molto devo andare oltre con le mie prove...per ora lo trovo very interessante... Very Happy Very Happy Very Happy
scusate se non metto foto ma non ho molto tempo mentre lavoro Very Happy Very Happy
105Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Ven 6 Apr 2012 - 14:04
Dami83
Allora penso che questo denim possa essere una valida alternativa per chi non ha tanta dimistichezza con le carte...visto che a quanto pare non e' altrettanto incisivo.
Convinto, lo voglio provare...pero', ammazza!! potrebbero farlo anche da 80mm Rolling Eyes
106Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Lun 16 Apr 2012 - 19:55
Abarthista
ciao a tutti. oggi il fixer mi ha un po deluso. ho provato sul cofano della mia auto a fare un triangolo con un po' di nastro e all'interno ho dato una lucidata con un pad giallo meg a mano e con del fixer... risultato è rimasto un triangolo privo di swirls ma opaco rispetto al resto del cofano... come mai opacizza? ho dato una mano di meg scratch x per risolvere momentaneamente e ha fatto il suo lavoro meglio del fixer. davvero sono deluso...
107Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Lun 16 Apr 2012 - 19:59
Troppa pressione forse... considere che è un prodotto abbastanza potente e ti ha opacizzato perché ti ha eliminato i segni.
Una seconda passata con meno pressione avrebbe ristabilito la finitura Wink
108Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Lun 16 Apr 2012 - 20:05
Abarthista
Admin ha scritto:Troppa pressione forse... considere che è un prodotto abbastanza potente e ti ha opacizzato perché ti ha eliminato i segni.
quindi se io faccio una seconda passata appoggiando soltanto il pad e facendo movimenti circolari mi dona la finitura massima? comunque ho notato che è davvero molto potente... praticamente in 30 secondi ho fatto 10cm quadrati... farò tutta l'auto a mano. ho deciso.
intanto grazie dei consigli.
109Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Lun 16 Apr 2012 - 20:27
Ti confermo che a mano, con quel pad, è molto potente. hai lavorato bene, su zone piccole, ed il prodotto è rapido.
L'ho provato io stesso a mano e insistendo con la pressione, senza un passaggio di finitura, mi ha lasciato gli stessi segni tuoi Wink
Una seconda passata molto più leggera e con meno prodotto migliora la situazione Wink
110Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Lun 16 Apr 2012 - 20:37
Anto ma per correggere col fixer con rotativa i giri sono gli stessi per altri coumpond? Quindi sui 1500-1800?
Te lo chiedo perchè vedo su youtube video dove lo impiegano a velocità molto basse anche per correggere.
111Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Lun 16 Apr 2012 - 20:40
Confermo le velocità basse: a 1200-1300 Fixer compie già il suo gioco Wink
112Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Lun 16 Apr 2012 - 20:42
Abarthista
fa paura... non vedo l'ora di fare l'auto..
113Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Lun 23 Apr 2012 - 12:20
mou
mou
Admin ha scritto:Confermo le velocità basse: a 1200-1300 Fixer compie già il suo gioco Wink
anto, scusa la domanda scema, ma come sai la rota ce l'ho da poche ore...quindi velocità costante?niente zenith col fixer?
https://www.emmedicar.com/
114Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Lun 23 Apr 2012 - 13:55
per ottenere il top a livello di gloss è sempre meglio finire a giri più bassi...
ma non è una regola fissa:
per esempio se il trasparente non è troppo morbido e alleggerisci la pressione negli ultimi passaggi potresti anche fermarti a 1200!
115Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Lun 23 Apr 2012 - 14:33
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Io di solito quando faccio una correzzione one step finisco con un passaggio a velocita' 1 Wink
116Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Lun 23 Apr 2012 - 17:35
Con Fixer la tecnica Zenith si può applicare tranquillamente ma occorre tener presente due cose:
1. lavorando al massimo a 1200 gli stage intermedi sono più ristretti
2. i tempi di lavorazione di Fixer sono corti Wink
117Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Lun 23 Apr 2012 - 17:39
mou
mou
vado un attimo ot... quindi una zenith con m 105 è sprecata quasi come per il fixer
118Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Lun 23 Apr 2012 - 17:48
No, non sprecata ma diversa Wink
119Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Lun 23 Apr 2012 - 19:49
pincanello
pincanello
Admin ha scritto:No, non sprecata ma diversa Wink
CAPO !!!!!!!
Questa zenit ( sarà una russa penso ) voglio proprio conoscerla a l D-day di Milano.
Son curiosooooooooo Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
120Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Lun 23 Apr 2012 - 20:01
E la conoscerai di persona allora Wink
121Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Gio 3 Mag 2012 - 13:50
lorygia74
Mannaggia ai post e ai test, stavo per ordinare il kit "DAS-6 Pro + Meguiar's + Shine Mate" e poi mi sono imbattuto in questo post, lo leggo e rileggo e mi convinco che potrebbe essere adatto a me.
Nel KIT presente nello shop vi sono i tamponi giallo, arancio e bianco, però qui consigliate il CoolPad, sarà meglio prenderme uno?
Poi gli oleogrammi sono comparsi se si preme, lasciando lavorare la rotorbitale senza premere non dovrei avere problemi.
122Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Gio 3 Mag 2012 - 17:52
Gli ologrammi con la roto sono moooolto difficili, direi impossibili...
Il Coolpad rappresenta un ottimo aiuto Wink
123Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Dom 20 Mag 2012 - 15:04
up92seven
up92seven
Urca, da mettere nel carrello assolutamente se il risultato è questo e permette un risparmio di tempo Very Happy
Voi che tampone consigliate per una rotativa?? Un Hex Logic verde va bene e mi permette di avere una buona correzione ed anche una buona finitura o devo puntare su due diversi tamponi: uno più da taglio ed uno più da rifinitura?
124Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Dom 20 Mag 2012 - 15:13
dipende da quanto bisogna correggere, il verde potrebbe andare bene come one-step se la superficie non richiede una grossa correzione. Alrimenti c'è l'arancio e credo che anche con questo si potrebbe tentare un one step Wink
125Car Pro Fixer  - Pagina 5 Empty Re: Car Pro Fixer Mer 30 Mag 2012 - 20:30
Colex
Colex
Mi sono letto tutte le pagine, ma non ho trovato risposte ai miei dubbi, quindi ve li pongo. Oggi l'ho provato per la prima volta, ma forse non l'ho usato nel modo coretto o forse si, quindi chiedo a voi di levarmi i miei dubbi.
Ho steso il prodotto sul tampone a croce è l'ho lavorato fino a quando non lasciasse un sottile velo, ho usato le velocità della das 5 con tampone arancio e 6 con tampone giallo, ho levato il velo con un panno in microfibra, il risultato è qui: https://www.lacuradellauto.com/t8000-prima-volta-con-das6-consiglio-per-tamponi-e-utilizzo#189645 . Ora leggendo le pagine ho visto che si può portare a finitura, quindi ne deduco di lavorarlo fino a vedere la superficie lucida. giusto ? Qualìè quindi il metodo di lavorazione di questo prodotto con roto. Very Happy
https://www.facebook.com/pages/AA-garage/155562587795500
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 7]
