Car Pro Fixer
+52
FlyingDJ0571
Cobra 11
alexrm92
cawadany
MIKIXT
MaX-XxX
Colex
up92seven
lorygia74
pincanello
DavidEsperix
Dami83
mariowolf
jan
MinimaL_FoX
depeche77
Garolla
Dannypower
Sprinte
Fleterik
Abarthista
ROBY
Lou77
black7830
mazzingaz
dallas
Autoline
mou
Kore-29
Musclecars
filippo89
56 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 7]
26Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Mer 25 Gen 2012 - 18:24
Ciao a tutti e complimenti per l'ìdea di creare questa nuova area "prove".
Da neofita mi permetto di formulare alcune domande. Mi scuso sin d'ora se potranno sembrare banali.
Molto interessante il test, se non ho capito male con questo Fixer si fa in un sol colpo il lavoro di due prodotti come ad esempio M105+M205 o S3+S40? E questo discorso è valido sia con roto che con rota?
In questo caso il ReLoad ha avuto una funzione di sigillante?
Grazie.
27Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Mer 25 Gen 2012 - 18:36
Esatto, l'obiettivo di Fixer è proprio quello e ReLoad è servito a chiudere e sigillare il lavoro Wink
28Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Dom 29 Gen 2012 - 0:21
mazzingaz
mazzingaz
cupitt ha scritto:molto interessante questo fixer..
forse conosco quella a4 Suspect
in che senso??
29Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Dom 29 Gen 2012 - 0:28
mazzingaz
mazzingaz
vts79 ha scritto:posso confermare è impazzito per il fixer!!!!!
confermo, il nostro admin un giorno mi disse: senti prova un po' questo, ci puoi fare taglio e finitura, dimmi un po' come lo trovi? beh io l'ho trovato fantastico, il 50/50 sulla portiera è venuto su dopo due passaggi di fixer(lana tampone) vedi un po' tu!!!!
30Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Dom 29 Gen 2012 - 9:31
in che senso??
Forse conosco il proprietario , si chiama Pietro ?
Car Pro Fixer  - Pagina 2 Frontb10
31Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Dom 29 Gen 2012 - 14:37
mazzingaz
mazzingaz
[quote="cupitt"]
in che senso??
Forse conosco il proprietario , si chiama Pietro ?[/quote
io e te dovremmofare una chiacchierata, Very Happy Very Happy
Off Topic scusate
32Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Dom 29 Gen 2012 - 15:22
Off Topic scusate
con piacere, a disposizione Wink
33Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Ven 3 Feb 2012 - 21:29
black7830
Autoline ha scritto:Ciao ottimo e versatile il Car Pro Fixer, diventa sublime se associato ai tamponi Cg Hex-Logic.
però utilizzando una lucidatrice rotativa...non una rotorbitale...giusto? Neutral
34Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Ven 3 Feb 2012 - 21:32
mou
mou
io nel carrello l'ho messo...voglio provarlo con la das 6 e e tampone hex verde
https://www.emmedicar.com/
35Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Ven 3 Feb 2012 - 21:46
Lou77
Lou77
Ora che la pantera e' da ricorreggere mi piacerebbe provarlo sono proprio curioso di vedere il risultato sul trasparente tenero della mia alfa
36Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Sab 4 Feb 2012 - 0:58
Come abbiamo avuto modo di verificare, gli Hex-Logic Sono grandiosi se associati ad una rotativa mentre se ne apprezzano un po' meno i vantaggi con rotorbitale.
37Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Sab 4 Feb 2012 - 8:07
mou
mou
antonio tu dici che col fixer è meglio un lc?
o se ne apprezzano un po' meno vuol dire che cmq la lavorabilità è cmq buona?sopratutto tisp agli lc.
38Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Sab 4 Feb 2012 - 12:33
mou c'è una discussione nella sezione "strumenti ed accessori" riservata agli Hex-Logic dove è ben spiegato l'argomento Wink
39Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Sab 4 Feb 2012 - 15:19
Provato a mano sul lunotto posteriore per togliere calcare residuo presente da Agosto, risultato perfetto!
40Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Sab 4 Feb 2012 - 20:41
ROBY
Raga' scusate per usare il fixer, la velocita' della rotorbitale deve essere 5-6 e lo lavoro fino a quasi scomparsa come fosse l' m 105, e poi parto con una croce sul tampone e poi metto qualche goccia? grazie a tutti
41Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Sab 4 Feb 2012 - 21:06
Esatto, è sostanzialmente un compound quindi la modalità lavorativa è simile a quella di M105 su rotorbitale.
42Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Sab 4 Feb 2012 - 21:50
ROBY
Anto' allora suggeriscimi un tampone adatto alla mia roto das pro, cosi' faccio subito l'ordine!
43Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Dom 5 Feb 2012 - 10:31
black7830
Roby dipende anche da cosa devi correggere... swirls, rids leggeri, rids marcati...ecc! Ogni tampone svolge un compito e si adatta alla correzione da affrontare!
44Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Dom 5 Feb 2012 - 11:16
ROBY
Allora vorrei un tampone che ha il max taglio dopo il surbuf, per fixer e rotorbitale das 6 pro
45Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Dom 5 Feb 2012 - 11:20
il massimo del taglio con la das pro , lo puoi ottenere con d300 e MF cutting pad Wink
46Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Dom 5 Feb 2012 - 11:43
Sicuro di questo?
47Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Dom 5 Feb 2012 - 12:40
dalle prove che ho fatto fino ad adesso decisamente si Neutral Exclamation
tu hai trovato qualche abbinamento più potente? Question
48Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Dom 5 Feb 2012 - 13:17
bisognerebbe provare l'MF pad con S2 orange o FG500 lucidatore pazzo
49Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Dom 5 Feb 2012 - 13:19
ok..ci proverò.. Very Happy ma forse sottovalutate il d300 .. è veramente tosto
ritorniamo in topic però cyclops
50Car Pro Fixer  - Pagina 2 Empty Re: Car Pro Fixer Dom 5 Feb 2012 - 13:28
Non ho il DA ma mi ricordavo che chi l'aveva provato trovasse maggior taglio da Surbuf e M105... Non mi ricordo chi l'aveva scritto ma un paio di utenti con esperienza...
Se l'hai provato, ci credo Wink
Tanto sto cercando di abbandonare la DAS Very Happy
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 7]
