D151 consigli ed opinioni a riguardo
+28
gambo
luca1
ceres86
carletto83
vincenzo
cholo86
net89
p.tacchella
Dani 1788
IvanTO
delle69
angisbregolius
ale82tjpower
tizzisuper
ROBY
superAndre
kokador
The Killer
cliotto81
charly
defeat
32 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 6]
51D151 consigli ed opinioni a riguardo - Pagina 3 Empty Re: D151 consigli ed opinioni a riguardo Ven 16 Apr 2010 - 22:21
ROBY
Perfetto Anto', allora per quando ho poco tempo, clayata, tampone giallo con d151 e poi m26 a mano e forse red mist tropical se riesco
52D151 consigli ed opinioni a riguardo - Pagina 3 Empty Re: D151 consigli ed opinioni a riguardo Dom 18 Apr 2010 - 14:38
ale82tjpower
ale82tjpower
Admin ha scritto:caspita se può andare! comunque è un ottimo abrasivo.
Però dopo ti consiglio un passaggio sempre con d151, ma con tampone bianco.
d151 e tampone bianco andrebbe bene come unico passaggio su roto per dare un'ottima finitura e levare swirl leggeri? si perde molto rispetto al 205 in gloss?
53D151 consigli ed opinioni a riguardo - Pagina 3 Empty Re: D151 consigli ed opinioni a riguardo Dom 18 Apr 2010 - 22:09
ROBY ha scritto:Perfetto Anto', allora per quando ho poco tempo, clayata, tampone giallo con d151 e poi m26 a mano e forse red mist tropical se riesco
il red mist lo userei per la manutenzione i giorni successivi e non subito dopo l'm26... Wink
54D151 consigli ed opinioni a riguardo - Pagina 3 Empty Re: D151 consigli ed opinioni a riguardo Dom 18 Apr 2010 - 22:10
lo step è perfetto a mio avviso.
è chiaro che il gloss dell'm205 è superiore ma il d151 ti permette comunque di essere più veloce.
angisbregolius
angisbregolius
Ragazzi dopo il passaggio della clay gli swirl sono aumentati forse come dice Antonio resi più visibili dalla clay stessa...il problema è che mi aspettavo che dopo due passate consecutive di 151 con rotativa e tampone in lana (e poi una passata di cera) gli swirl scomparissero e invece guardando di sera il riflesso dei lampioni molti sono ancora li su tetto, cofano ecc...adesso son cadute 4 goccioline d'acqua cariche di terra e hanno zozzato tutto, nel weekend faccio qualche fotina.
Ma può essere che il tampone non sia quello adatto? me ne serve forse uno da taglio deciso tipo il lake giallo?
ROBY ha scritto:ma con la rotorbitale dodo con tampone giallo lc e velocita' 5 pensate possa andare il d151?
teoricamente si ma come giustamente evidenziato da Antonio saresti costretto ad un ulteriore passaggio con tampone bianco e a questo punto annulli il vantagglio della praticità del D151 rispetto alla accoppiata M105 + M205 o Lime Prime che dalla loro hanno comunque una maggior potere di correzione e finitura e per questo motivo non andrei oltre al tampone arancio o giallo meg.
il discorso è diverso se hai solo il D151 Twisted Evil
http://www.fanodetailing.com
bè ma il solo d151 con lana ha sicuramente corretto ma avrà creato innumerevoli swirl. Un secono passaggio di d151 e tampone medio (bianco lc o giallo megs) è necessario.
angisbregolius
angisbregolius
Ammazza c'è sempre da imparare, non sapevo che con il tampone di lana si creassero swirl...devo rimediare, solo che ho già passato la cera.
Comunque se doveste consigliarmi il tampone "unico" con cui fare un po tutto, più adatto per il d151 quale sarebbe? e se invece poteste sceglierne 2 uno più da taglio e uno da polish-finitura sempre da usare con il d151 quale scegliereste?
un tampone unico potrebbe essere sicuramente il bianco lc, oppure con la giusta tecnica l'arancio.
la lana invece ha un forte potere correttivo ma la finitura non è proprio il massimo come hai potuto constatare.
60D151 consigli ed opinioni a riguardo - Pagina 3 Empty Re: D151 consigli ed opinioni a riguardo Lun 10 Mag 2010 - 16:20
delle69
delle69
DSW ha scritto:per polish e cere liquide secondo me meglio gli applicatori in microfibra.
per le cere in pasta invece gli applicatori gialli.
Ciao a tutti, vorrei utilizzare il D151 a mano, mi potete postare il link (negozio) degli applicatori cosigliati?
Avete mica anche quinche link (magari video) che spiega come si utilizza il prodotto a mano? (nome polish)
Grazie Wink
61D151 consigli ed opinioni a riguardo - Pagina 3 Empty Re: D151 consigli ed opinioni a riguardo Lun 10 Mag 2010 - 18:47
gli applicatori più indicati sono questi:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142872/Meguiars-Even-Coat-2-pz.aspx
o questi:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143048/Dodo-Juice-Blue-Roo-Microfibre-Applicator-Pad.aspx
D151 si utilizza come un normale polish da applicare in modo circolare sulle superificie da trattare fino a quasi totale rimozione.
62D151 consigli ed opinioni a riguardo - Pagina 3 Empty Re: D151 consigli ed opinioni a riguardo Lun 10 Mag 2010 - 19:09
ROBY
Allora Anto' scusami tanto ma ricapitolando con la rotorbitale:
1 passaggio con la clay
2 d151 piu' tampone giallo lc, velocita' 5
3 d151 piu' tampone bianco lc la velocita' va sempre bene 5?
4 passaggio di cera con m26 o dodo
63D151 consigli ed opinioni a riguardo - Pagina 3 Empty Re: D151 consigli ed opinioni a riguardo Lun 10 Mag 2010 - 20:46
dipende da come è messa l'auto: perchè vuoi utilizzare il giallo?
64D151 consigli ed opinioni a riguardo - Pagina 3 Empty Re: D151 consigli ed opinioni a riguardo Lun 10 Mag 2010 - 23:18
ROBY
Be' l'auto presenta qualche graffiettino superficiale sul trasparente e qualche swirl, ma soprattutto graffiettini, che velocita' mi consigli?
65D151 consigli ed opinioni a riguardo - Pagina 3 Empty Re: D151 consigli ed opinioni a riguardo Mar 11 Mag 2010 - 11:09
si parla molto del D151 abbinato ai vari LC; il giallo per difetti notevoli, l'arancio per una buona lucidata ecorrezione e il bianco per la finitura anche quando si sono usati i 2 precedenti...adesso mi sorge il dubbio che forse il tampone più indicato per sfruttare a pieno la caratteristica all in one del D151 potrebbe essere il giallo meg. che usato con notevole pressione sfrutta il potere abrasivo mentre con passate più dolci lavora come polish di finitura. cosa ne pensate?
66D151 consigli ed opinioni a riguardo - Pagina 3 Empty Re: D151 consigli ed opinioni a riguardo Mar 11 Mag 2010 - 11:28
angisbregolius
angisbregolius
mmm bravo rndrrt bella domanda...interessa anche a me saperlo.
67D151 consigli ed opinioni a riguardo - Pagina 3 Empty Re: D151 consigli ed opinioni a riguardo Mar 11 Mag 2010 - 13:43
angisbregolius ha scritto:mmm bravo rndrrt bella domanda...interessa anche a me saperlo.
dopo aver preso il D151 mi sono letto una miriade di discussioni su Meguiars.com dove è pratica usate il W8006 che altro non è che il vecchio modello del nostro W8207 con SwirlX e D151 ottenendo buone correzioni e una finitura di tutto rispetto.
68D151 consigli ed opinioni a riguardo - Pagina 3 Empty Re: D151 consigli ed opinioni a riguardo Mer 12 Mag 2010 - 16:51
Anche secondo me il D151 andrebbe associato ad un tampone medio come l'lc bianco o il superaltivo w8006 che, a mio avviso, ha una spugna migliore.
Se invece, si volesse associare il d151 ad un tampone molto duro come il giallo lc, poi sarebbe necessaria una finitura con tampone medio.
ma a quel punto valuterei il combo 105+205... Wink
69D151 consigli ed opinioni a riguardo - Pagina 3 Empty Re: D151 consigli ed opinioni a riguardo Mer 12 Mag 2010 - 17:03
IvanTO
IvanTO
Il D151 avrebbe senso pensando a un eventuale risparmio, visto che il tanicone da 3,78 litri costa una 50ina di €. Con 2 passate si spenderebbe 1/4 che con 105 e 205.
Wink
Ovvio che il risultato finale sarebbe un po' inferiore.
70D151 consigli ed opinioni a riguardo - Pagina 3 Empty Re: D151 consigli ed opinioni a riguardo Mer 12 Mag 2010 - 17:21
angisbregolius
angisbregolius
Sono daccordo con Ivan e non capisco come mai 105 e 205 costino tanto...cos'hanno di particolare da farli costare più del doppio rispetto al d151?
71D151 consigli ed opinioni a riguardo - Pagina 3 Empty Re: D151 consigli ed opinioni a riguardo Mer 12 Mag 2010 - 17:24
IvanTO
IvanTO
Cosa contengano non lo so, ma so che quando cerchi il massimo risultato sono due prodotti che fanno la loro parte, e la differenza la fanno vedere.
72D151 consigli ed opinioni a riguardo - Pagina 3 Empty Re: D151 consigli ed opinioni a riguardo Mer 12 Mag 2010 - 18:32
purtroppo li gioca molto il marketing... Meguiar's ha in catalogo anche un'altro abrasivo, l'm95, che come taglio si posiziona allo stesso punto della scala di taglio ma con una finitura che non si può proprio paragonare.
anche m95 costa circa la metà di m105, ma se leggete sui siti di mezzo mondo non ce n'è traccia! tutti vogliono il combo 105+205.
73D151 consigli ed opinioni a riguardo - Pagina 3 Empty Re: D151 consigli ed opinioni a riguardo Sab 15 Mag 2010 - 14:29
Dani 1788
Dani 1788
Admin ma il D151 rispetto allo scratch-x è molto più abrasivo? vorrei capire se c'è tanta differenza tra i due..
Dopo il D151 posso passare direttamente la cera? Ad es. la Dodo Juice Purple Haze? Conta che dovrei fare tutto a mano..
Grazie Wink
74D151 consigli ed opinioni a riguardo - Pagina 3 Empty Re: D151 consigli ed opinioni a riguardo Sab 15 Mag 2010 - 20:34
Dani 1788 ha scritto:Admin ma il D151 rispetto allo scratch-x è molto più abrasivo? vorrei capire se c'è tanta differenza tra i due..
Grazie Wink
il d151 è un pò sopra lo scratchx come abrasività ma è anche un polish ed un protettivo.
non c'è la reale necessità di una cera dopo, ma sicuramente la purple haze arricchirebbe il lavoro. Wink
delle69
delle69
Ciao, io ho il d151 che era nel kit, ha senso prendere anche l'm205?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 6]
