MA-FRA Supermafrasol
+56
ildrago72
Tiziano
barnello
Luchino
cuoresportivo86
nokias86
starway
.DieD
mattia081@yahoo.it
razielkain
vincenzoasl
yago73
leone96
djcalo
nikolino
The Captain
bimbumbay
mmaaxx83
Tonysk8
TB21
jhonny_best
blacktiguan
marco.a86
truncksz
MinimaL_FoX
dallas
-SiMo-
mariowolf
SandroRacing
MIKIXT
60 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 11]
76MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Lun 9 Lug 2012 - 22:21
si potresti...e' un prelavaggio abbastanza potente,quindi non lo userei per i lavaggi di manutenzione perche' decererebbe all istante,e poi non ci sarebbe neppure bisogno di cosi tanto potere pulente...come accortezze basta usarlo sempre con auto fredda e all ombra,e non lasciare asciugare il prodotto...se si usa nebulizzato evitare le guarnizioni che in alcuni casi si potrebbero macchiare
77MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Lun 9 Lug 2012 - 22:34
blacktiguan
blacktiguan
Quindi è ottimo per decerare e preparare l'auto alla clay? L'ho preso apposta.
78MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Lun 9 Lug 2012 - 22:37
perfetto direi.... ti posto un lavaggio fatto da un utente nel forum tempo fa https://www.lacuradellauto.com/t5738-mantenimento-della-mia-leonessa-lavaggio
PS...Antonio quel guanto ma-fra e' veramente di ottima qualita',io lo preferisco al marley Wink
79MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Lun 9 Lug 2012 - 23:05
blacktiguan
blacktiguan
Allora nella lancia LS3 metto 550 ml di H2O ROW, 50 ml di schiuma attiva 4G (diluizione 1:12, idro komet 1600 semi-pro) supermafrasol 12 ml.
Vado bene con questa combo?
80MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Lun 9 Lug 2012 - 23:16
vuoi fare un prelavaggio decerante o un prelavaggio di media/bassa intensita'?
81MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Lun 9 Lug 2012 - 23:58
blacktiguan
blacktiguan
Decerante.
82MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Mar 10 Lug 2012 - 0:18
puoi evitare la schiuma 4G allora,vai direttamente di supermafrasol diluizione 1:15/1:20 circa 30 ml x 500 ml di acqua...
83MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Mar 10 Lug 2012 - 9:35
blacktiguan
blacktiguan
Allora faro così, unica cosa lo passo su tutta l'auto (cerchi, guarnizioni e plastiche grezze) all'ombra e a carrozzeria fredda senza problemi o puo succedere qualcosa?
Tempo di posa un paio di minuti e risciacquo.Va bene?
Grazie, sempre gentile e professionale.
84MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Mar 10 Lug 2012 - 9:52
nessun tempo di posa,vai di foam e tempo che staccacchi ls pistola e agganci la lancia x il riscicqup il prodotto ha già agitobs dovere... se applicato con foam non servono precauzioni particolsri su guarnizioni o alluminio,visto che poi il prodotto viene ancora diluito dall idro,auto fredds e all ombra
85MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Mar 10 Lug 2012 - 19:10
mariowolf
mariowolf
domanda ciccio: si puo spruzzare supermafrasol sul vetro per togliere quei puntini fastidiosi che credo siano resina di piante?procedimento?spruzzo e poi sciacquo?
logicamente sono in diluzione 1 :40
86MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Mar 10 Lug 2012 - 20:19
si si puoi senza problemi...spruzzi,lasci agire 30 secondi e poi risciacqui...1:40 va benissimo
87MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Lun 16 Lug 2012 - 20:12
mariowolf
mariowolf
Ciccio,supermafrasol riesce ad eliminare catrame e colle attacchate all'auto?
88MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Lun 16 Lug 2012 - 20:29
truncksz
mariowolf ha scritto:Ciccio,supermafrasol riesce ad eliminare catrame e colle attacchate all'auto?
a mio avviso le colle si, ma il tempo necessario renderebbe il trattamento pericoloso per il resto della carrozzeria
89MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Lun 16 Lug 2012 - 20:46
quoto! meglio un prodotto comr il decaflash e decisamente più sicuro
90MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Sab 21 Lug 2012 - 11:58
jhonny_best
jhonny_best
farao Ciccio
mi rivolgo a te quale esperto, ho ordinato supermafrasol per usarlo sulla cellula del camper che è di vetroresina verniciata.
Il camper è stato rimessato tutto l'anno ed è in condizioni pietose Crying or Very sad , soprattutto il tetto che poi lo sporco è colato giù e ha creato delle fastidiosissime righe nere che con un lavaggio normale non sono venute via e nemmeno usando il "gallo".
Puoi consigliarmi il miglior inpiego di supermafrasol e le relative diluizioni?
grazie cheers
91MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Sab 21 Lug 2012 - 14:28
ciao Johnny dovresti procurarti uno di quei nebulizzatori da spalla da 5 litri e fare un composto di acqua molto calda e supermafrasol diluizione 1:30 e nebulizzare abbondantemente dall basso verso l alto,per il problema delle linee per però servirebbe un prodotto apposito per camper
92MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Sab 21 Lug 2012 - 15:04
TB21
TB21
io farei una foamata di doc 2g e lo lasci su sinche non cola tutto poi un bel risciaquo
93MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Sab 21 Lug 2012 - 15:39
jhonny_best
jhonny_best
cheers farao Grazie ciccio
Il problema è che per il lavaggio mi devo servire del self e non cè acqua calda, spero possa andare bene la temberatura normale di cannella.
Il tetto tu lo escluderesti dal trattamento? visto che mi consigli di nebulizzare dal basso verso l'alto.
TB21 : la tua potrebbe essere una soluzione (potrei farla subito dopo aver passato supermafrasol, sentiamo che ne pensa ciccio)
94MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Sab 21 Lug 2012 - 15:45
nebulizzi dal basso verso l alto e arrivato in cima puoi fare benissimo il tetto...il doc essendo meno aggressivo del supermafrasol,lo potresti usare come secondo passaggio di detergente
95MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Sab 21 Lug 2012 - 19:52
jhonny_best
jhonny_best
Very Happy
grazie ciccio
altro dubbio, il supermafrasol và lavorato o si lascia agire e basta?
Purtroppo il DOC non lo ho dovrebbe arrivarmi a breve il Daytona, può andare bene?
96MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Sab 21 Lug 2012 - 20:08
il supermafrasol non va lavorato,ma solo nebulizzato e risciacquato...il datyona è uno shampoo delicato x il mantenimento...
97MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Sab 21 Lug 2012 - 21:34
jhonny_best
jhonny_best
Ricevuto
dovrò procurarmi anche docg2
98MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Sab 21 Lug 2012 - 21:37
se hai questo potere...allora io opterei x il ma-fra PULICAMPER Wink
99MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Sab 21 Lug 2012 - 21:42
jhonny_best
jhonny_best
Question Question Question
Come dici Ciccio, cè nello shop?
100MA-FRA Supermafrasol  - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Supermafrasol Sab 21 Lug 2012 - 21:45
pardon...no nello shop non è presente
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 11]
