MA-FRA Panno Martina Estrattivo
+59
Ale91
Alex222b
sonny91
GiuseppeT
valvoramo
Asx
giu81
sgtwist
Tetsuya86
djcalo
Mason155
zurigo13
Peppo
tonyy88
:Tribe:
pizzodetailing
Gabriele Bellio
ORSO
GreZZo82
andry-96
lucasss
duck
Black Mamba
cavedano
cuoresportivo86
mArCo1928
renee69
the_rkp
mariowolf
Luca69
Marco87
dr jekyll & mr hyde
ROBY
adridict
gambo
SandroRacing
metansk
63 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 8]
101MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Mar 3 Giu 2014 - 14:37
:Tribe:
:Tribe:
ma allora non è sufficiente della normale microfibra?
102MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Mar 3 Giu 2014 - 15:45
:Tribe: ha scritto:ma allora non è sufficiente della normale microfibra?
Si, lo è. Il martina è un passaggio supplementare e non obbligato. Costa comunque poco, val la pena svolgerlo questo passaggio.
103MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Mar 3 Giu 2014 - 18:18
ORSO
ORSO
Sulle guarnizioni è davvero il massimo Wink
104MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Mar 10 Giu 2014 - 22:01
tonyy88
tonyy88
Per me è molto più comodo della normale microfibra e poi appunto per quello che costa
105MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Mar 30 Set 2014 - 18:50
Peppo
Ragazzi, sulle guarnizioni come lo utilizzate? :-) spruzzate sulle guarnizioni o spruzzate sul panni Martina?? Grazieeee
106MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Mar 30 Set 2014 - 19:12
Peppo ha scritto:Ragazzi, sulle guarnizioni come lo utilizzate? :-) spruzzate sulle guarnizioni o spruzzate sul panni Martina??  Grazieeee
è un panno estrattivo, che rimuove il prodotto lavorato/penetrato.
Io sulle guarnizioni non lo uso, non ne vedo il senso, non c'è nulla da estrarre. Questo è un panno nato per il tessuto dove devi far penetrare e lavorare il prodotto il più possibile, per migliorar il risultato
107MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Mar 30 Set 2014 - 21:19
non ha senso nelle guarnizioni
MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Logo_l10
108MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Mar 30 Set 2014 - 21:32
Straquoto!! Anzi si corre il rischio di rovinarlo pure.  Wink
109MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Mer 1 Ott 2014 - 6:38
Come lo lavate questo panno?
Ho sempre lavato con la sola acqua ma ieri ho fatto la cavolata di togliere della polvere pesante su dei mobili sul posto di lavoro senza aver erogato alcun prodotto ma solo con panno Martina umido e il panno è rimasto ancora al 50 % sporco.
110MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Mer 1 Ott 2014 - 8:26
L'ho sempre lavato con acqua tiepida....anche perchè è già intriso di APC....che si è usato per rimuovere le macchie. Wink
111MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Mer 1 Ott 2014 - 17:27
Ok Il Martina è fenomenale per l'estrazione ma è necessario averlo oppure si può usare anche una mf pulita a pelo corto? Ho tutti i tipi di panni meno quello però mi pare grosso modo una pelle sintetica e di quelle ne ho. Mmmm sono indeciso se prenderlo con il prossimo ordine.
112MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Mer 1 Ott 2014 - 17:32
Peppo
Thriller, sono iscritto da pochissimo sul forum Smile Ma quello che posso dirti è che se devi fare degli interni in tessuto molto sporchi, il panno martina è FENOMENALE . A meno che tu non abbia macchine ad iniezione/estrazione..
113MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Mer 1 Ott 2014 - 20:14
Fidatevi.....il Martina è molto valido.....ricordate cosa ha tirato giù dal tetto della mia panda?? La macchia di mosto di ben 4 anni!! Confesso che all'inizio ero scettico pure io!!  È da avere!!  Wink
114MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Mer 1 Ott 2014 - 20:48
questo panno è perfetto per i sedili in tessuto Very Happy
115MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Mer 8 Lug 2015 - 22:13
zurigo13
zurigo13
Ragazzi, è normale che dopo aver pulito gli interni di 3 auto (tornati nuovi), il panno ora lasci dei piccolissimi pelucchi che si notano bene quando le superfici tornano asciutte?
116MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Mer 8 Lug 2015 - 23:06
Direi di no. Non è tessuto, non credo che possa lasciare pelucchi di sorta.
117MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Gio 9 Lug 2015 - 17:34
Molto strano... Con quale detergente?
118MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Gio 9 Lug 2015 - 17:48
Peppo
Ciao zurigo...Su che tipo di auto/tappetini lo hai utilizzato?
Questo problema dei pelucchi bianchi è capitato anche a me, ma ho capito che sono stato io a sbagliare...
Lo utilizzai su dei tappetini di una Fiat Punto, che avevano un tessuto molto duro, e "graffiante" . Appena me ne sono accorto, mi sono fermato. Ora è rovinato in alcuni punti, dove si vede del bianco, invece del solito giallo.. Ma funziona perfettamente Smile Se vuoi, mando foto per confrontare se è lo stesso caso
119MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Gio 9 Lug 2015 - 22:41
zurigo13
zurigo13
Ho trattato gli interni di un X1, di una Auris e due sedili di una A3.
Ho usato esclusivamente Ariapura (spettacolare) e nei punti più sporchi Superclean, risciacquando il panno con acqua calda.
120MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 25 Lug 2015 - 12:06
Peppo
Ciao a tutti Smile
Il panno martina va usato bagnato in acqua calda, o ricordo male io ? Su macchie di sangue su tessuto può essere utilizzato in acqua fredda , dopo spazzolina ?
Grazie mille
121MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 25 Lug 2015 - 16:12
puoi usarlo come vuoi,l importante e' che sia stato bagnato e strizzato
122MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Dom 22 Nov 2015 - 18:16
su sedili in tessuto misto (tessuto/alcantara) può andare?
123MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Dom 22 Nov 2015 - 18:23
Beh sulla parte in alcantara o finta alcantara o quello che è ci andrei abbastanza cauto.. per le parti in tessuto no problem
Magari per quei punti potresti fare soltanto pressione di modo che il prodotto in eccesso possa essere assorbito dal panno stesso o utilizzare un aspira solidi/liquidi per migliorarne ulteriormente le porformance
124MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Dom 22 Nov 2015 - 18:34
quindi pulire la parte in "alcantara" diventa uno sbattimento...
125MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Dom 22 Nov 2015 - 18:46
Beh sbattimento no.. fare magari più attenzione ed essere il più delicati possibile in quanto, presumo, che le parti da te citate saranno probabilmente anche quelle più soggette ad usura come fianchetti laterali sedili e pannelli porta dove solitamente si poggiano le braccia per il sali/scendi
Certo se non sei un tipo che lava gli interni ogni 2 o 3 volte al mese potresti anche utilizzarlo.. ma in ogni caso frizionare quella superficie vellutata di certo sarà un ulteriore stress che il materiale dovrà subire a parer mio
Su questo fantomatico materiale che molti dicono che non è del vero alcantara poi se ne sentono di ogni e quindi ecco perchè ho consigliato da subito di andarci cauti
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 8]
