MA-FRA Panno Martina Estrattivo
+59
Ale91
Alex222b
sonny91
GiuseppeT
valvoramo
Asx
giu81
sgtwist
Tetsuya86
djcalo
Mason155
zurigo13
Peppo
tonyy88
:Tribe:
pizzodetailing
Gabriele Bellio
ORSO
GreZZo82
andry-96
lucasss
duck
Black Mamba
cavedano
cuoresportivo86
mArCo1928
renee69
the_rkp
mariowolf
Luca69
Marco87
dr jekyll & mr hyde
ROBY
adridict
gambo
SandroRacing
metansk
63 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 8]
26MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Gio 21 Giu 2012 - 11:54
dr jekyll & mr hyde
non conoscevo l'esistenza di questo panno... ha una vita medio lunga oppure è il classico panno che dopo un pò lo si butta nella spazzatura?
e per il cruscotto che potrei utilizzare?
onestamente stavo cercando un panno che possa fare entrambe le cose
27MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Gio 21 Giu 2012 - 22:47
io ho 2 panni martina che sto strapazzando per bene da un paio d anni e ancora sembrano nuovi...ovviamente vanno lavati con cura dopo ogni utilizzo,il panno martina e' piu' un panno per le pulizie pesanti,che per le pulizie di mantenimento settimanali comunque....
28MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Gio 21 Giu 2012 - 23:42
dr jekyll & mr hyde
bhe tieni conto che se laverò la macchina una volta ogni sei mesi sarà un bel successo Very Happy
che faccio?
29MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Gio 21 Giu 2012 - 23:45
allora il panno martina ti servira' di sicuro affraid Rolling Eyes
30MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Ven 22 Giu 2012 - 1:27
dr jekyll & mr hyde
quindi potrei usare quello per tutto (cruscotto, vetri)?
31MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Dom 24 Giu 2012 - 19:44
ROBY
grazie per la risposta cicciovecchio, non vedo lì'ora di provarlo appena ho un po' di tempo!
32MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Dom 24 Giu 2012 - 20:07
Di nulla Wink
33MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Gio 12 Lug 2012 - 10:25
Ragazzi, ho provato il panno.. Per lo sporco ostinato non puó mancare..
peró ho fatto un piccolo errore.. L'ho lavato per la prima volta prima di utilizzarlo, poi però non l'ho strizzato molto.. anzi.. molto poco, perchè pensavo si potesse rovinare.. quindi quando l'ho passato (d101 10:1 come apc) era più che umido.. il lavoro lo ha svolto, ma è rimasto molto sporco e le macchie nere non si tolgono!! ho provato con il sapone neutro ma le macchie sono tutte lì!!
sapete quindi qualche "metodo" per levare le macchie da questo panno?? Very Happy
34MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Gio 12 Lug 2012 - 10:41
Io ho eliminato le macchie con il sapone di marsiglia e poi messo in lavatrice ed è ancora sano! Wink
35MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Gio 12 Lug 2012 - 11:37
boh.. ho provato sia sapone di marsiglia (strofinando con le mani), sia sapone neutro.. ma niente da fare..
dici che posso provare con il pulitore della fenice??
36MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Gio 12 Lug 2012 - 12:23
Strano. Io appena lo uso lo butto in un secchio d'acqua e comincio subito a strofinare lo sporco col sapone neutro.
Prova a lasciarlo in ammollo nel sapone per qualche ora.
37MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Gio 12 Lug 2012 - 12:40
infatti strano...prova con un apc...spruzzi,lasci agire poi strofini un pò
38MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Gio 12 Lug 2012 - 21:22
Niente ragazzi.. ho provato in tutti i modi.. Rimangono lì.. ma alla fine non credo sia un vero problema.. Il panno è pulito in sostanza.. è solo di un colore diverso!! lol!
Poi considerando che lo uso per lo sporco ostinato non mi creo particolari problemi..
Comunque per la cronaca ho provato anche con d101 puro (l'ho lasciato agire pochissimo perhè mi spaventavo) ma non è cambiato assolutamente nulla..
39MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Mar 21 Ago 2012 - 19:17
Marco87
cicciovecchio79 ha scritto:
il panno martina e' parecchio resistente e se mantenuto e lavato con cura puo' durare benissimo degli anni(io ne ho 2 da quasi 2 anni,usati x svariati lavori,anche impegnativi,e i panni sono ancora perfetti che sembrano nuovi) sono una bomba x la pulizia degli interni,a differenza dei panni simili sul mercato,non si sbriciolano con l attrito dovuto allo sfregamento,su tessuti e superfici satinate o ruvide....
Dunque questo panno (in abbinamento con il Pulimax) può essere utilizzato sia per la pulizia dei tessuti interni che per quella delle plastiche interne?
40MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Mar 21 Ago 2012 - 19:25
esattamente Wink
41MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Mar 21 Ago 2012 - 19:54
Marco87
Ottimo cheers
42MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Dom 26 Ago 2012 - 17:14
cicciovecchio79 ha scritto:[...] ...x i successivi lavaggi invece,acqua tiepida,sapone neutro no di marsiglia, e no in lavatrice Wink
Ciccio, scusa: sapone neutro no marsiglia, cosa per esempio?
43MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Dom 26 Ago 2012 - 17:25
io mi trovo bene con il sapone SOLE GRANBUCATO...ma alcuni utenti mi dicevano di essersi trovati bene anche con il sapone di marsiglia classico...lavandolo giornalmente con sapone di marsiglia,io ho notato che perde in morbidezza...ma per lavaggi santuari il marsiglia va bene ugualmente
44MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Dom 26 Ago 2012 - 23:43
Occhei, capito, grazie. Gentilissimo come sempre. Smile
45MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Dom 26 Ago 2012 - 23:46
Wink
46MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Lun 27 Ago 2012 - 10:47
Luca69
Luca69
Ok allora ne prendo 2 uno anche per le pulizie di casa Smile
Lo userò con il D101 e vi saprò dire.
47MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Lun 15 Ott 2012 - 21:12
mariowolf
mariowolf
Questo panno martina e gia nel carreloo.....mi piace...lo vissto in azione in mafra.
48MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Lun 15 Ott 2012 - 23:22
Luca69
Luca69
Confermo: provato sui sedili e sui tappeto in gomma dopo aver passato la tornador e devo dire che funziona molto bene.
Certo non lo passerei sulla carrozzeria Wink
49MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 23 Mar 2013 - 18:33
the_rkp
the_rkp
Ciao ragazzi.
Oggi ho provato il Martina sul tetto di un auto di un mio amico che aveva delle macchie un po' ostinate. L'ho provato sia con il deterjet che con l'Aria Pulita. Premesso che l'effetto non è stato proprio come quello del video. Le macchie sono andate via (non del tutto) ma dopo un bel po' di sfregamento, ma il risultato inaspettato che ho trovato è che ha strappato un po' di tappezzeria creando degli strani pelucchi. Inoltre questi pelucchi si sono anche stabiliti ben bene nel panno e non sembrano voler andare via. Capito che è estrattivo, ma mica deve estrarre anche la tappezzeria!?! Any ideas? Smile
50MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 23 Mar 2013 - 18:39
Molto strano...io ho alcuni martina da un paio d anni,e sono nuovi come il primo giorno...non avrai ecceduto nello sfregamento per caso?nel tuo caso avredtk dovuto usare una spazzolina secondo me
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 8]
