MA-FRA Panno Martina Estrattivo
+59
Ale91
Alex222b
sonny91
GiuseppeT
valvoramo
Asx
giu81
sgtwist
Tetsuya86
djcalo
Mason155
zurigo13
Peppo
tonyy88
:Tribe:
pizzodetailing
Gabriele Bellio
ORSO
GreZZo82
andry-96
lucasss
duck
Black Mamba
cavedano
cuoresportivo86
mArCo1928
renee69
the_rkp
mariowolf
Luca69
Marco87
dr jekyll & mr hyde
ROBY
adridict
gambo
SandroRacing
metansk
63 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 7 di 8]
151MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 19 Dic 2015 - 9:48
djcalo
djcalo
Alessio ha scritto:Lo vendono pure negli iper. quindi non è esclusiva LCDA
Ehh faglielo capire a qualcuno Laughing
152MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 19 Dic 2015 - 9:53
djcalo
djcalo
"Tutte le mattine escono di casa un furbo e un coglione. Se si incontrano, l’affare è fatto” cit.
Ultima modifica di djcalo il Sab 19 Dic 2015 - 9:55 - modificato 1 volta.
153MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 19 Dic 2015 - 9:54
Sarebbe come passare la pelle daino,  se non peggio...per te va bene?
154MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 19 Dic 2015 - 9:56
djcalo
djcalo
frask ha scritto:Sarebbe come passare la pelle daino,  se non peggio...per te va bene?
Ma non è pelle di daino. Quello che ho postato io in foto non e' come il martina che va bene solo per interni e rifiniture sportelli etc. Extra Dry è diverso.
155MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 19 Dic 2015 - 9:58
djcalo
djcalo
Il panno scivola facilmente sulla carrozzeria, non è come la pelle di daino che incolla. Il martina normale in busta l'ho pure io, e lo uso solo per rifinire sportelli e montanti. Sulla carrozzeria si inchioda, non va bene.
156MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 19 Dic 2015 - 10:02
Appunto non va bene...io ovviamente faccio riferimento al Martina come da titolo della discussione
157MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 19 Dic 2015 - 11:39
djcalo
djcalo
Ok pienamente d'accordo con te allora. Martina va bene solo per interni e appunto come rifiniture di sportelli etc. Sulla carrozzeria assolutamente NO.
158MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Ven 22 Gen 2016 - 23:08
giu81
giu81
il panno Martina si può utilizzare sul volante in pelle? O è troppo "aggressivo"?
159MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 23 Gen 2016 - 21:34
vai tranquillo...no ha potere abrasivo
160MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Dom 24 Gen 2016 - 13:53
giu81
giu81
Like
161MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Dom 24 Gen 2016 - 18:36
Asx
Asx
Vai tranquillo si può usare universalmente sugli interni (plastica, tessuto e pelle)
162MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 23 Apr 2016 - 11:35
valvoramo
valvoramo
Buongiorno,
chiedo lumi su un problema riscontrato oggi:
Ho usato martina 1 sola volta per la pulizia degli interni. Lavato la prima volta e asciugato, poi utilizzato.
Oggi al secondo utilizzo lo bagno e lo passo sugli interni dell'auto. Risultato: Ha lasciato pallini gialli, come se si fosse disintegrato, su tutti gli interni. Sono diventato matto a toglierli con slogger.
Ripeto: Usato 1 volta.
grazie
163MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 23 Apr 2016 - 13:01
giu81
giu81
Io l' ho utilizzato una volta, ha fatto i pallini sul panno, ma non si staccavano, tranne se non li tiravo io con "impegno ". Per curiosità, quando l'hai conservato dopo l'utilizzo era duro?
164MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 23 Apr 2016 - 13:05
valvoramo
valvoramo
Si era duro, e la prima volta che l'ho usato l'ho abbastanza torturato con degli interni belli sporchi.
Adesso è inutilizzabile. Penso sia una cosa comune, vorrei capire come devo procedere.
165MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 23 Apr 2016 - 13:56
giu81
giu81
Confermo le torture.... Comunque penso che non si possa recuperare. Felice di essere contraddetto
166MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 23 Apr 2016 - 14:05
copio e incollo cosa hanno scritto a pagina 3 di questo thread: "l'ho macchiato pesantemente alcune volte e basta lasciarlo a mollo e seguire con marsiglia che torna sempre come nuova!"
Spero possa essere di aiuto
167MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 23 Apr 2016 - 14:10
GiuseppeT
Non ho capito una cosa: lavate il panno dopo l'utilizzo? Lo uso da tempo e non ho riscontrato i vostri problemi.
Che diventi duro una volta asciutto è normale Smile
168MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 23 Apr 2016 - 14:24
giu81
giu81
Da quello che ho capito è consumato no macchiato. Per fare i pallini si sarà danneggiata la fibra a causa dello sfregamento.
Si può provare ad immergere in acqua calda e vedere se si hanno dei benefici. Può darsi che non ho capito io il problema.
169MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 23 Apr 2016 - 15:43
valvoramo
valvoramo
Cosi capite meglio:
MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 File_210
MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 File_211
170MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 23 Apr 2016 - 15:45
stranissimo effetto...con che prodotto lo avevi utilizzato e poi con cosa lo avevi lavato?
171MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 23 Apr 2016 - 15:53
valvoramo
valvoramo
Usato con superclean, poi lavato con acqua tiepida
172MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 23 Apr 2016 - 15:56
lo avevi stressato molto su superfici poroso o ruvide?
173MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 23 Apr 2016 - 20:45
giu81
giu81
Confermo il tuo stesso problema,  utilizzato con sc.
Penso che sia normale dopo un utilizzo intenso.
MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 20160411
174MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 23 Apr 2016 - 20:56
A seconda di come lo utilizzate però,è un panno estrattivo e il potere di pulizia non deve essere creato dal suo fregamento,lui deve solo raccogliere lo sporco e lasciarlo depositare poi nell acqua di risciacquo se lo usate come una spazzola il tuo deterioramento è assicurato....io ne ho alcuni da 5 anni e sembrano appena usciti dalla confezione
175MA-FRA Panno Martina Estrattivo  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA Panno Martina Estrattivo Sab 23 Apr 2016 - 21:01
giu81
giu81
Ciccio, quello che dici è coretto, sullo sporco ho insistito.....però il suo lavoro l'ha fatto alla grande Very Happy
Torna in alto  Messaggio [Pagina 7 di 8]
