Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi
+105
Mr_ESB8K
tek78
om001
alle2381
giu81
valvoramo
gigific
Topgun
Tiziano
alex86
Roby974
henry 72
BlackAlfa
Evo
LoreL26
Fra881
Melo-Yo
hellequin
JCW
turrikan
Dragonlance
HJMarseille
solcio
Turi73
topaz91
Asx
Blackzeta
Nickolò
.DieD
cuoresportivo86
Daniele_ct
coscarpi
Gio'Pa'
mjtuning
gianluca.brossa
danfra79
AdrenalinusII
^Antonio^
Ste832
L0r3nz0rm
alfista81
lory85
u_strurusu
tonyyy
Morriss
pivello
Ippo 2001
THP
Black Mamba
skinner
crt
Nomad49
icotmax
Il Dela
passion4details
Frenki
pamolito
alessio86
gambo
MircoT
Mey85
reflex
MET
jan
mariowolf
Marco87
pincio
Dannypower
mou
filippo89
109 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 19 ... 34, 35, 36, 37  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 35 di 37]
Tutto nella norma, dipende però quanto fosse frenato Smile
Roby974
Tra il "frenato" e " scivolasse" la differenza si sente ... Prima è come se fosse ruvido ... Poi liscio ...
Per esigenze di tempo non posso dare il secondo layer a breve ...(volevo darne 2 almeno sulla parte esterna ) come dovrò comportarmi quando lo darò?? Ancora eraser o posso già dare dlux??? Il tutto sarà fatto prima di montarle sull auto naturalmente...
Sui vari video vedo che dlux lo stendono con un dischetto in cotone .... è meglio del suede???
Assolutamente niente Eraser: applichi il secondo strato e via.
Per l'applicazione... è tutta una questione di gusto personale. Io per esempio adopero https://www.lacuradellauto.it/gtechniq-applicatore-manuale-microfibra.html
Roby974
Ecco mi sono dimenticato quello nell ordine .... ma l applicatore che è nella confezione va usato cosi come o è corretto mettergli sopra una pezza di microsuede ?? Io ho usato il secondo modo ..... ma per il secondo layer non vorrei sbaggliare ...
Quell'applicatore nasce per applicargli su un panno in microsuede Wink
tek78
tek78
Applicato oggi dlux sui cerchi
Mi è sembrato "semplice" da dare
Questo il risultato
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 35 Img_2059
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 35 Img_2058
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 35 Img_2056
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 35 Img_2057
Roby974
Ottimo lavoro .... quando ne hai usato?? Interno esterno??
tek78
tek78
Grazie!
Interno e esterno
Circa 4 gocce sul canale e 6 sull'esterno
Roby974
4 goccie???????? Davvero????? Neanche per un quarto di cerchio ne ho usate 4 ...... complimenti .... io per 4 cerchi completi e 2-layer sulla parte esterna(razze) ne ho consumato poco più di 3/4 del flaconcino ...
Cosa hai usato per stenderlo??
tek78
tek78
Post 718 di Frask, pagina 29
frask ha scritto:Io con un flacone ho fatto 3 set cerchi più plastiche esterne di 3 auto.
E lui ne sa un bel po'
Ho usato il microsuede col suo applicatore e dopo 5/6 minuti ho rimosso gli eccessi con allrounder lato corto
Per applicarlo mi sono regolato così
Facendo passaggi incrociati sentivo se il microsuede continuava a grippare, quando poi scivolava via aggiungevo prodotto. Più facile a farsi che a dirsi comunque Wink
Ottimo Tek Like
Complimenti per la pazienza..............io Dlux sui cerchi ancora devo fare Yoga......per darlo lol!
tek78
tek78
Ne ho fatti solo due al momento.
Ho pure scoperto che il sollevatore sulla Qashqai quasi non ce la fa, l'escursione degli ammortizzatori è un "po'" ampia.
Tutto sollevato la gomma si stacca da terra di mezzo centimetro lol!
se buchi.............arrivi a 2 cm...............quindi sei apposto Razz Razz Razz Razz lol!
tek78
tek78
Non ha la ruota di scorta, quindi neanche il cric...
Se buchi...Spruzzi quelle cavolo di bombolette che tanto quando servono sono scadute.
Comunque sul serio, con un sollevatore idraulico da 2 tonnellate di portata ho alzato,alzato,alzato, a un certo punto pensavo di cappottare la macchina...lol!
Fine Off Topic
la ruota di scorta devi sempre averla pero'.............se tranci la gomma hai voglia a bomboletta Off Topic Stop..............vero siamo in Dlux Sad
tek78
tek78
Dlux a 16 ore dall'applicazione
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 35 Img_2062
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 35 Img_2060
E questo il flacone dopo l'applicazione su due cerchi sia all'interno che all'esterno
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 35 Img_2061
Eccellente! Notevole la resa di DLUX, come sempre Wink
tek78
tek78
Visto che sono passate 24 ore ho provato a bagnarlo Cool
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 35 Img_2066
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 35 Img_2065
Roby974
tek78 ha scritto:Post 718 di Frask, pagina 29
Sad affraid
Mi inchino ... sicuramente io per paura di non coprire a sufficienza ne ho dato ... o meglio sprecato molto .... sarà per la prossima volta ...
Ultima modifica di Roby974 il Ven 7 Apr 2017 - 6:25 - modificato 1 volta.
tek78 ha scritto:Visto che sono passate 24 ore ho provato a bagnarlo Cool
Avrei aspettato ben oltre le 24 ore Very Happy
tek78
tek78
Era una scusa per provare il sidekick che ho appena preso, li ho asciugati subito Nicola Very Happy
Ma dici che non bastano 24 ore per chiudere? sulla confezione e in questa discussione è scritto così
Si però più tempo si lasciano senza bagnarli meglio è, proprio con Dlux ho fatto vari esperimenti e la differenza c'è Wink
tek78
tek78
Ah ok, e con lo sporco? Perché la macchina devo muoverla nel fine settimana
non hai resistito lol! ................capita
Roby974
Nippe ha scritto:Si però più tempo si lasciano senza bagnarli meglio è, proprio con Dlux ho fatto vari esperimenti e la differenza c'è Wink
Ottimo allora .... i cerchi li montero il 15 aprile e saranno ben 2-settimane da quando ho applicato il 2-layer sulle razze e 3 per il canale interno ...
Torna in alto  Messaggio [Pagina 35 di 37]
