MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo
+21
mariowolf
giacomo_defilippis
mauryxxx76
Manuelec
Nebul@
Colex
alfaluna
Kore-29
MinimaL_FoX
ilmaury
25 partecipanti
ilmaury
Ciao,Ragazzi,oggi ho eseguito il ciclo DA MF sulla mia Meriva del 2006 colore Sapphire Black mai trattata se non con delle applicazioni di Metal Car ogni tanto e messa maluccio in quanto a swirl,ologrami e graffi pu' o meno profondi;cosi' si presentava dopo il claying:
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Angolo11
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Cofano11
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Cofano13
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Cofano14
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Cofano15
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Parafa10
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Parafa11
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Port_a10MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Port_p10
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Portie10
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Portie11
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Portie12
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Portie13
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Portie14
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Sot_fa10
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Specch10
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Swirl_10
Ho iniziato con spruzzatina di DOC g2 poi lavaggio a mano con Citrus Wash e poi Claying con la Clay fine della Car Pro e Fast Cleaner come lube a cui si e' aggiunta una leggera ma fitta pioggerellina che ha aiutato la lubrificazione della Clay ...
DOpo una bella ascigatura ,anche con l'aria compressa ,per evitare quelel fastidiose striature d'acqua che colano dagli specchietti ecc. inizio il ciclo MeG DA,eseguo il priming e vai!Inizio il lavoro cercando di tenete una pressione moderata senza stressare il tampone ed ogni tanto controllo se le fibre sono schiacciate e le "ravvivo" con l'aria compressa che spruzzata sul tampone fa' volar via un po' di polvere rimasta nelle fibre .
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Tampon10
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Tampon11
Lavoravo la carrozzeria procedendo a pannelli ,ad esempio 1/2 cofano per volta ed una portiera per volta,il tetto l'ho diviso in 4 poi sono passato ai paraurti ed al portellone (diviso in 2)ho eseguito passaggi lenti ed ho insistito di piu' sui danni piu' evidenti aumentatnto le pressione solo li',in media lavoravo un pannelo tra 1 e due minuti poi passavo il panno in micro per verificare il lavoro e passavo all'altro dopo aver verificato se il tampone necessitava di essere pulito.
Raccomando durante tutto il lavoro di verificare che il platorello della Roto giri sempre e di allentare la pressione se si nota che rallenta,cio' aiuta il tampone a non intasarsi ed evita il surriscaldamento.
Devo dire che mi sono subito adeguato al sistema ed ho trovato il giusto equilibrio tra prodotto da mettere sul tampone e tempo di lavoro prima della pulizia e nuova aggiunta di prodotto;alla fine di alcuni pannelli il prodotto era perfettamente consumato ed il tampone "secco",per questo,secondo me,una spruzzatina di acqua distillata sulla superficie di lavoro potrebeb servire ad allungare i tempi di lavoro tra un'aggiunta di prodotto e l'altra .
La stesura del D301 di finitura e' stata piu' veloce in quanto non necessita di sostare sulla zona di lavoro che per pochi passaggi e quasi senza premere,inltre il prodotto intasa il tampone molto meno e necessita di essere pulito meno spesso e basta il pennello se non si ha l'aria compressa ( che consiglio pero' per la pulizia del tampone da taglio con D300) dopo ogni pannelo passaggio con panno micro e cosi' fino alla fine;entrambi i prodotti non opacizzano le parti in plexiglass ne sbiancano quelle in gomma/plastica anzi ,ho passasto il D301 di proposito sui fari per lucidarli;pertanto non e' necessario avere particolari precauzioni in tal senso.
Da ultimo ho steso a mano come ulteriore protezione la cera "lunga Durata" 3M ,un prodotto facilissimo e veloce da stendere ,in questa circostanza ho pero' "bocciato" definitivamente il pad manuale LC ROSSO,assorbe tropo prodotto e lo trattiene all'interno creando un grosso spreco del prodotto stesso,ho quini usato di nuovo il pad in micro della Meg.
Conclusioni:sono rimasto meravigliato di me stesso,nelle condizioni in cui era l'auto non mi aspettavo un risultato simile con la mia poca esperienza in lavori di correzione.
Sistema promosso al 100%,i pad non hanno evidenziato nessun problema ne ho usato uno per tipo per tutta l'auto e la pulzia finale e'stata semplice soprattutto quella del tampone da taglio con il D300,mentre quella con il D301 e' stata un po' piu' ostica ma lavandolo con sapone di marsiglia alla fine e' venuto pulito anche lui.
Ultima considerazione:la DAS 6 PRO si e' dimostrata maneggevole seppur non¨molto leggera ed alla fine ,dopo 4 ore ed aver fatto tutta l'auto sembrava un macigno!
Ho usato la Velocita' 4/5 per il taglio e la 3 per la finitura ed ho usato solo i tamponi da "5" che si sono dimostrati adatti anche per le zone difficili grazie alla loro flessibilita' ;pur avendo anche quelli da 3"
Insomma se l'ho fatto io possono farlo tutti! credetemi !Ed alla fine e' stata una bella soddisfazione cheers
Ecco le foto del risultato : (alcune le ho fatte oggi al sole ieri era un casino farle all'esterno perche' pioveva e dentro dovevo usare il flash )
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Cofano16
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Cofano17
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Cofano18
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Cofano19
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Cofano20
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Portie15
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Totale10
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Totale11
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   P1060713
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   P1060714
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   P1060715
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   P1060716MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   P1060717
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   P1060718
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   P1060719
Ultima modifica di ilmaury il Lun 4 Giu 2012 - 20:54 - modificato 1 volta.
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Bravo! L'hai tirata a nuovo Smile
ilmaury
Grazie!! sono propio contento di quello che ho fatto ! lucidatore pazzo
bel lavoro mauri Smile
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Logo_l10
Kore-29
Kore-29
Ottimo complimenti !!! E' rinata
alfaluna
alfaluna
bravo, ottima descrizione, nell'interno delle maniglie sei andato con tampone manuale?
la cera 3m l'hai data o tolta con la das?
proprio bravo Maury Wink
bel lavoro, complimenti
ilmaury
Ancora grazie per i complimenti ragazzi,un risultato cosi'e davvero incoraggiante ( soprattutto per la Meg che progettato il sistema ,eh eh),
@ Alfaluna:
la 3M l'ho data a mano con questo:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1385_1401&sort=2a&page=2&products_id=777&products_name=Meguiar's%20Even%20Coat%202%20pz.
e l'ho tolta subito con questo:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1355_1412&sort=2a&products_id=1007&products_name=1A%20Ultra-microfiber%20Cloth%20Double%20Face%2040x40%20cm
alfaluna
alfaluna
ok ora ho compreso meglio quanto hai descritto sopra
Colex
Colex
Che tampone hai usato per la das ?
https://www.facebook.com/pages/AA-garage/155562587795500
ilmaury
Ho usato quelli nel kit Meguiar's DA MF
risultato notevole, bravo Wink
Nebul@
Nebul@
Grande! Ottimo lavoro….oltretutto questa tua recensione del DA System mi torna molto utile perché tra poco la reperirò anche io, e mi fa solo piacere leggere che "si può fare" anche da inesperti come me.
Ho letto tutto con molta ammirazione e curiosità, ma per quanto riguarda le velocità di stesura del prodotto correttivo?
Ed è bastata la luce naturale o si è resa necessaria per forza la lampada?
Grazie mille! Indirettamente, mi hai incoraggiato!
Manuelec
Manuelec
Bravo!!! Wink
ottima correzione............
bel lavoro! è rinata!!
MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo   Frontb10
Ottimo lavoro davvero! Complimenti!
ottimo lavoro
mauryxxx76
mauryxxx76
Bravo bel lavoro
ottimo lavoro, complimenti!
http://www.detailingmilano.it
ilmaury
Nebul@ ha scritto:Grande! Ottimo lavoro….oltretutto questa tua recensione del DA System mi torna molto utile perché tra poco la reperirò anche io, e mi fa solo piacere leggere che "si può fare" anche da inesperti come me.
ciao,se per velocita' intendi quella dello spostamento della roto sulla carrozzeria quella deve essere abbastanza lenta e la pressione da esercitare dipende da quanto devi correggere l'importante e' non far mai fermare la rotazione,io restavo su ogni pannello(1/2 cofano,portiera) circa due minuti passavo il panno in micro e poi se notavo ancora difetti ripassavo ancora;in generale la velocita' del lavoro e' stata rallentata dalla pulizia necessaria del tampone ed anche sicuramente dal fatto che era veramente il mio primo lavoro del genere e controllavo molto spesso quello che facevo
Nel garage ci sono due tubi fluorescenti e sono bastati ,avevo anche due finestre laterali da dove entrava abbastanza luce nonostante la giornata piovosa; alla fine ,prima di portarla fuori ho dato un'occhiata con un faretto piu' che altro per vedere se avevo tolto tutti i residui della cera.
provaci,vedrai che non e' difficile
ilmaury
dado7L ha scritto:ottimo lavoro, complimenti!
Grazie a te Dado ed a tutti nuovamente per i complimenti,alla fine come ti avevo detto ci ho voluto provare da solo e ce l'ho fatta.
ciao
bravo bel lavoro!!
Nebul@
Nebul@
Grazie, sei davvero una persona molto gentile, tutte queste informazioni sono preziose per me! Sei in gamba, e la riuscita del tuo primo lavoro è davvero molto ma molto invidiabile Razz
