MEguiar's DA MF System correzione Meriva Black Sapphire,Prima /Dopo
+21
mariowolf
giacomo_defilippis
mauryxxx76
Manuelec
Nebul@
Colex
alfaluna
Kore-29
MinimaL_FoX
ilmaury
25 partecipanti
ilmaury
Grazie a te Nebul@,credo che questo sia un esempio di cosa si puo' fare quando su un forum ci sono le persone giuste che ti danno i giusti consigli e sanno anche ascoltarti senza cazziarti troppo ;per questo torno a ringraziare tutti ma propio tutti ed in particolare il nostro Admin per aver creato questo sito utile e piacevole
Nebul@
Nebul@
La penso esattamente come te, consigli, aiuto e solidarietà. Qui non c'è nessuno che fa il saputello e liquida con arroganza le richieste altrui. Ecco perchè nel mio piccolo tante volte mi permetto di fare domande che per alcuni possono cadere nell'ovvio, ma mai nessuno si è dimostrato scortese! Scusate l'OT e grazie ancora!
giacomo_defilippis
giacomo_defilippis
ottimo lavoro
mariowolf
mariowolf
Ottimo lavoro,una domanda...come pulisci spesso i tamponi????c'e qualcosa nello schop?
mariowolf
mariowolf
Amici,come consigliatomi dall'amico depaip ho aquistato anche io questo kit.per faavore datemi tutte le dritte per l'applicazione.grazie depaip sono sicuro che avro fatto un ottimo aquisto.
ilmaury
Grazie di nuovo per tutti i complimenti.
@MrioWolf questi i tamponi li pulisco con lo tesso ottimo prodotto che uso per i panni in micro:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1355_1396&sort=2a&products_id=629&products_name=Micro-Restore%20Microfiber%20Detergent%20Concentrate%201%20lt
altrimenti uso il sapone di Marsiglia,ma non vengono bene con il microrestore
ciao
maury... microrestore è un ottimo prodotto per il lavaggio ma scioglie la colla dei tamponi. occhio!! Wink
ilmaury
Non lo sapevo... Embarassed Pero' ho sempre messo a bagno il tampone dalla parte della micro per far sciogliere il compound secco e poi lo sciacquo,per ora non si sono scollati.
Comunque grazie dell'avviso Wink
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?manufacturers_id[]=50.&sort=2a&products_id=967&products_name=Chemical%20Guys%20Foam%20Pad%20Cleaner%20500%20ml
questo è molto meglio e sicuro.
fine Off Topic
ilmaury
Ho anche questo,pero'lo uso per i tamponi in spugna,essendo quelli del DAMF in microfibra mi sembrava meglio usare il micro restore.
Secondo te il PAd cleaner va bene anche per i tamponi del Da MF Meguiar's?
Si, lo uso spesso, come anche il marsiglia! Wink
TB21
TB21
complimenti non sembra nemmeno la stessa auto
sberlicchia
sberlicchia
complimenti bellissimo lavoro !!
mariowolf
mariowolf
Ragazzi oggi ho provato il d300 e d311,lo provato per il momento su una portiera della mia 147,eliminata una rids abbastanza lungo,un bellessimo prodotto,spero di capire veramente bene il prodotto,un grazie anche all'amico DEPAIP che mi ha consigliato veramente bene!sono contento.ora devo prenderci la mano,e capirlo al meglio.
provero il prodotto anche con il tampone Dodo Juice Supernatural Midi Microfibre Orbital Cutting Pad 130 mm
Frenki
Ciao,ti volevo fare i complimenti per l'ottimo lavoro,e volevo chiederti se hai trovato difficoltà nel togliere i segni più evidenti,tipo le righe bianche,se hai dovuto fare più passate o altro.
ilmaury
Grazie anche a te Frenki per i complimenti Wink
Allora,era il mio primo lavoro ed ho seguito alla lettera i tutorial riguardanti il DaMf che puoi trovare facilmente su Youtube ,ho passato tutta l'auto una sola volta con i due prodotti,con il D300 sui segni piu' evidenti,prima di passare su un'altra zona ,passavo un panno in micro per togliere i residui e controllare il risultato,comunque e' stato davvero facile ,seguendo le istruzioni chiunque puo' fare un lavoro perfetto
Frenki
Grazie tante dei consigli
