MA-FRA DOC 2G
+70
quaddista
micmarche
frenky1980
Hemfive
turrikan
M_Nicola
Anvil
Daniele_ct
Loganno
.DieD
darius83
lory85
bwv988
LoreL26
lukas1
Nomad49
icoponte
carlinorosanero
alepav
alessio1986
giba81
R128
Riclollo27
Luca69
silverboy85
Blackzeta
BENZ
oscar_lars
alexrm92
il capitano
TB21
NikoMande
Rigelol
dallas
MinimaL_FoX
ilmaury
Manuel
fabioff90
filippo89
ilTodda91
Marco87
nico13
-SiMo-
alexarena
cevo599
Dannypower
Kore-29
SandroRacing
74 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Andare in basso  Messaggio [Pagina 13 di 13]
301MA-FRA DOC 2G  - Pagina 13 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 27 Apr 2017 - 19:40
Come foam userei decisamente altro, io l'ho sempre usato spray ed onestamente non mi pare faccia molta schiuma
302MA-FRA DOC 2G  - Pagina 13 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 27 Apr 2017 - 20:32
pierrepi
pierrepi
quaddista ha scritto:raga, domandina Razz voi con il 2g in foam come vi trovate? e con quale diluizione? come il 4g tipo? e potere pulente? lo voglio prendere per fare l auto di mio padre con la foam e poi basta.. quindi per pulire con una passata Smile Razz
Io l'ho preso e lo uso foam con la ls3 e mi trovo bene. Diluisco 100ml con 600 di acqua e schiumo completamente la macchina in un minuto. Una bella schiuma densa, poi solita lavorata di pennello e do 5/6 minuti risciacquo.
Potere pulente secondo me molto buono.
Con macchina protetta uso w4 in foam oppure cleanliness ma i primi lavaggi alle mie tre auto le ho fatti tutti con 2G e secondo me per qualitá prezzo é molto buono.
303MA-FRA DOC 2G  - Pagina 13 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 27 Apr 2017 - 20:33
pierrepi
pierrepi
Nippe ha scritto:Come foam userei decisamente altro, io l'ho sempre usato spray ed onestamente non mi pare faccia molta schiuma
Nippe ciao, tu cosa useresti?
304MA-FRA DOC 2G  - Pagina 13 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 27 Apr 2017 - 21:16
quaddista
quaddista
e vabbè ma foam ci si diverte xd Razz
305MA-FRA DOC 2G  - Pagina 13 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 27 Apr 2017 - 22:45
pierrepi
pierrepi
quaddista ha scritto:e vabbè ma foam ci si diverte xd Razz
Quotone bounce cheers Like
306MA-FRA DOC 2G  - Pagina 13 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 27 Apr 2017 - 23:40
tek78
tek78
2g non l'ho mai usato in foam, anche perché lo uso per sgrassare a fondo auto non protette e in schiuma è meno aggressivo...
307MA-FRA DOC 2G  - Pagina 13 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Dom 4 Mar 2018 - 10:21
Marco78black
Marco78black
Anche nello shop è descritto come
"anche per foaming!"
"perfetto per il foaming!"
MA-FRA DOC 2G  - Pagina 13 Doc_2g10
il PNT è only spray, ma il 2G fommato fa il suo dovere senza asciugarsi, certo la schiuma non è paragonabile al 4G che è NATO per fare schiuma...
L'altro ieri ha piovuto più sabbia che acqua e ho fommato il 2G (stava piovendo ed ha agito poco perché la pioggia lo diluiva via), una sciacquata di idro e il 90% dello sporco è venuto via dalla carrozzeria...
308MA-FRA DOC 2G  - Pagina 13 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 18 Ago 2018 - 20:12
Marco78black
Marco78black
Nella descrizione sullo shop è così riportato...
modo d'uso: come prelavaggio, diluire il prodotto da 1/20 a 1/50 con acqua (perfetto per il foaming)
Ma questa diluizione è riferita all'uso spray, o anche nella bottiglia della foam-gun va fatta questa diluizione?
309MA-FRA DOC 2G  - Pagina 13 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 20 Ago 2018 - 20:03
Nasce per lo spray mentre per il foam occorre testare Wink
310MA-FRA DOC 2G  - Pagina 13 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 12 Dic 2020 - 12:55
alepav
alepav
ciao a tutti, scusate se riesumo un post vecchio, ma avrei una domanda sul 2G.
lo uso ormai da anni per la macchina e per il telaio della bici, ma vorrei sapere se secondo voi va bene anche per sgrassare la catena della bici, o se rischia di essere troppo aggressivo?
grazie!
Ultima modifica di alepav il Mar 15 Dic 2020 - 11:18 - modificato 1 volta.
311MA-FRA DOC 2G  - Pagina 13 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 12 Dic 2020 - 19:07
Se non rovina la vernice come potrebbe rovinare la catena....
Anche se per sgrassare la catena potresti usare della benzina
312MA-FRA DOC 2G  - Pagina 13 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Mar 15 Dic 2020 - 11:17
alepav
alepav
Marco0961 ha scritto:Se non rovina la vernice come potrebbe rovinare la catena....
sì, lo so, uso spesso petrolio o benzina, ma sono stufo di avere le mani che puzzano per un giorno intero... anche se uso i guanti, qualcosa arriva sempre alla pelle!
pensavo a qualche prodotto profumato, quindi mi è venuto in mente il 2G, che dovrebbe essere un buon sgrassatore.
secondo voi in che concentrazione andrebbe usato, per togliere il grasso e lo sporco da una catena di mtb?
313MA-FRA DOC 2G  - Pagina 13 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Mer 16 Dic 2020 - 21:47
Come sgrassatore meglio HP12
Torna in alto  Messaggio [Pagina 13 di 13]
