MA-FRA DOC 2G
+70
quaddista
micmarche
frenky1980
Hemfive
turrikan
M_Nicola
Anvil
Daniele_ct
Loganno
.DieD
darius83
lory85
bwv988
LoreL26
lukas1
Nomad49
icoponte
carlinorosanero
alepav
alessio1986
giba81
R128
Riclollo27
Luca69
silverboy85
Blackzeta
BENZ
oscar_lars
alexrm92
il capitano
TB21
NikoMande
Rigelol
dallas
MinimaL_FoX
ilmaury
Manuel
fabioff90
filippo89
ilTodda91
Marco87
nico13
-SiMo-
alexarena
cevo599
Dannypower
Kore-29
SandroRacing
74 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 11 di 13]
251MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 27 Gen 2014 - 0:48
quoto tav, comunque l'unico modo per sapere quale diluizione ti serve è provare...
252MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 30 Gen 2014 - 15:54
bwv988
bwv988
Salve, ho letto tutto il 3D e vorrei sapere se il 2g con diluizione 1:20 può eliminare l'M101.
253MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Ven 31 Gen 2014 - 8:40
lory85
lory85
Si certo che elimina gli oli di un compound come il 101 Smile
254MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Ven 31 Gen 2014 - 9:42
Ma chi lo dice questo? Un detergente come il DOC elimina lo sporco non i residui di un compound/polish. Questa funzione può essere svolta solo da prodotti specifici!
255MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Ven 31 Gen 2014 - 9:52
lory85
lory85
Ero pienamente convinto che nebulizzando e lasciando agire qualche minuto un prodotto per prelavaggio come il doc 2g gli oli dei polish fossero eliminati..scusate come non detto
256MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Ven 31 Gen 2014 - 10:00
bwv988
bwv988
Admin ha scritto:Ma chi lo dice questo? Un detergente come il DOC elimina lo sporco non i residui di un compound/polish. Questa funzione può essere svolta solo da prodotti specifici!
Avevo letto che toglie la cera ed i protettivi...quindi pensavo che alcuni lavaggi indebolissero l'M188.
Quindi clay bar, lucidatura ecc...immagino
257MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Dom 16 Feb 2014 - 22:49
Oggi ho provato il 2g nebulizzato. Fino ad ora lo avevo sempre usato con tec one. Confermo che nebulizzato agisce molto meglio!
258MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 5 Mag 2014 - 15:04
alepav
alepav
come si fa a nebulizzarlo?
259MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 5 Mag 2014 - 15:10
Flacone con erogatore a vela (ma occhio alle dita!!  Razz Razz ) oppure Tec4 o spruzzino da giardino!!Ma la tec4 è molto utile!!
260MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 23 Giu 2014 - 10:56
darius83
darius83
salve ragazzi. vorrei comprare questo prodotto. ho letto quasi tutto il post ma ho trovato pochi riferimenti sui tempi di posa del prodotto; quali sono? un utente parlava di 5 min. si può lasciar asciugare il prodotto sull'auto?
grazie
261MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 23 Giu 2014 - 11:23
Direi decisamente no....come per tutti gli altri prodotti dello shop!! La posa poò andare dai 3 ai 5 minuti...l'importante è sempre usarlo su superficie fredda e NON farlo asciugare....meglio 2 sessioni più brevi che una sola che alla fine si asciuga!!  Wink
262MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 23 Giu 2014 - 11:51
non c'è una tempistica unica, dipende da molte variabili. Quando vedi che sta asciugando, risciacqua subito!
263MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 23 Giu 2014 - 12:02
.DieD
.DieD
Io in genere tendo a non mandarlo sui vetri perche se si alza il vento o esce il sole e lo asciuga, bene o male su carrozzeria recuperi, sul vetro c'è da diventare matti.. Quindi i vetri li pulisco dopo con lo Shampoo Smile
264MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 27 Set 2014 - 13:38
quindi come tempo di posa è simile al PNT? deve fare schiuma oppure è come il PNT (nebulizzato)
265MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 27 Set 2014 - 14:49
È perfetto per il foamig ma come detto più volte preferisco usarlo spray è più efficace e il motivo l'ho già spiegato. Come tempi di posa sempre la solita regola NON FARLO ASCIUGARE SULLA SUPERFICIE E NON AL SOLE!!! Inoltre nelle pagine indietro è stato detto più e più volte. Leggere leggere e ancora leggere.  Razz Razz Razz Razz  Wink
266MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 27 Set 2014 - 15:04
grazie capo Laughing
267MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Mar 21 Apr 2015 - 16:06
Loganno
Loganno
Potreste ribadire le diluizioni ragazzi del 2g nebulizzato? Leggo varie versioni discordanti e mi aiuterebbe per il lavoro di domani. Magari sareste gentilissimi se mi indicate diluizione per molto sporco e poco sporco. Lo userò con una pompa a pressione simil tec 4
268MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Mar 21 Apr 2015 - 16:17
1:20 sporco pesante....ma farei anche 1:30 e 1:50 o 1:60 per sporco leggero...ma è scritto nella descrizione della scheda del negozio.
269MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Mar 21 Apr 2015 - 16:34
Loganno
Loganno
Si avendolo io acquistato per fare foam credevo che cambiasse le diluizioni. In 5 lt di pompa ne riempio 1.6lt e indicativamente un 40ml per un lavaggio mediamente potente. Che dite?
270MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Mar 21 Apr 2015 - 18:37
Daniele_ct
Daniele_ct
40 ml su 1,6lt saresti su 1:40 come diluizione, il che è perfetto per un "lavaggio mediamente potente" come hai detto tu Wink
271MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Mar 28 Apr 2015 - 11:42
Anvil
Salve ragazzi ho come la sensazione che nella fase di preconsegna la mia auto non sia stata decerata a dovere o che sia stato applicata una cera un po scadente ..... secondo voi il doc 2g puo essere utile per togliere questi residui ... se si in quale diluizione ? 1:30?
Grazie mielle..
272MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Mar 28 Apr 2015 - 11:51
Un paio di sessioni 1:20 dovrebbero bastare....altrimenti scendi a 10
273MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Mar 28 Apr 2015 - 12:03
Anvil
benzebu ha scritto:Un paio di sessioni 1:20 dovrebbero bastare....altrimenti scendi a 10
Grazie Very Happy
274MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 14 Mag 2015 - 10:58
M_Nicola
Il DOC 2g è aggressivo con i sigillanti?
275MA-FRA DOC 2G  - Pagina 11 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 14 Mag 2015 - 11:27
e` un prelavaggio sgrassante,se vuoi mantenere un sigillante meglio un prelavaggio neutro
Torna in alto  Messaggio [Pagina 11 di 13]
