MA-FRA DOC 2G
+70
quaddista
micmarche
frenky1980
Hemfive
turrikan
M_Nicola
Anvil
Daniele_ct
Loganno
.DieD
darius83
lory85
bwv988
LoreL26
lukas1
Nomad49
icoponte
carlinorosanero
alepav
alessio1986
giba81
R128
Riclollo27
Luca69
silverboy85
Blackzeta
BENZ
oscar_lars
alexrm92
il capitano
TB21
NikoMande
Rigelol
dallas
MinimaL_FoX
ilmaury
Manuel
fabioff90
filippo89
ilTodda91
Marco87
nico13
-SiMo-
alexarena
cevo599
Dannypower
Kore-29
SandroRacing
74 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 10 di 13]
226MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 20 Mag 2013 - 21:02
icoponte
Sì esatto, però sui montanti e sul tetto ho avuto lo stesso effetto...
227MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 20 Mag 2013 - 21:14
saranno riverniciati anche quelli? non ti resta che provare se persiste il problema della clay, sempre che non è stata tutta riverniciata!
228MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 20 Mag 2013 - 21:18
icoponte
Che amarezza... Pensa che ero tutto "gasato", visti i buoni risultati che avevo ottenuto gli anni scorsi con la M26 senza nemmeno decontaminare (ebbene sì) non vedevo l'ora di ammirare cosa sarei riuscito a tirar fuori con un lavoro ben fatto, e invece...
229MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 27 Mag 2013 - 21:07
icoponte
Ragazzi ho provato il 2G sulla Panda bianca di mia madre, dopo tutto l'inverno passato fuori lavata solo dalla pioggia... una bomba! 2 foamate di 2G 1:35 ed è tornata bianca anche in posti che avevo rinunciato a veder puliti! Very Happy
230MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 27 Mag 2013 - 21:24
ottimo!
MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Logo_l10
231MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 27 Mag 2013 - 22:04
Wink
232MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 1 Ago 2013 - 1:26
Nomad49
Nomad49
Come utilizzo con spruzzino per un prelavaggio "aggressivo" e decerante, come si posiziona il DOC2g rispetto al supermafrasol e magari al d108 (che finora ho usato in questo modo in diluizione 1:10)?
233MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 1 Ago 2013 - 1:29
è piu delicato sia del supermafrasol che del d108
234MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 1 Ago 2013 - 10:39
Nomad49
Nomad49
Quindi magari potrei prendere il supermafrasol e usarlo in diluizioni alte, così da avere in caso di necessità uno sgrassante molto potente?
235MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 1 Ago 2013 - 11:45
si puoi fare anche così ma se devi usare il supermafrasol prevalentemente in alte diluizioni ti conviene prendere il 2g e usarlo normalmente, anche questo è molto potente...il supermafrasol lo uso solo in casi eccessivamente particolari!
236MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 1 Ago 2013 - 12:00
Nomad49
Nomad49
Forse hai ragione... Nel caso di utilizzi ad alte temperature, il 2g può asciugarsi un po' senza creare problemi?
237MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 1 Ago 2013 - 12:08
è bene non farlo asciugare ma al massimo lavoralo pannello per pannello...può lasciare aloni!
238MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 1 Ago 2013 - 12:14
Nomad49
Nomad49
Chiaro! Grazie mille Smile
239MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 1 Ago 2013 - 12:16
Wink
240MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 1 Ago 2013 - 12:35
Nomad49
Nomad49
E rispetto al prewash no touch? (lo so sono insopportabile xD)
241MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 1 Ago 2013 - 12:52
Il PWNT l'ho usato solo una volta e devo dire che è un portento, ma penso che anche questo non debba asciugare! fine OT
242MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Dom 3 Nov 2013 - 10:10
lukas1
Può andare bene così ?
Lavaggio auto abbastanza sporca
ad auto asciutta
tecone 2g diluito 1:30/40
risciacquo con idro
Foam con 4g diluito1:30/40
passata con guanto
risciacquo con idro
asciugatura con d155
Lavaggio normale
Foam 4g diluito 1:30/40
lasciare agire qualche minuto
risciacquo con idro
passata con guanto
risciacquo con idro
243MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Dom 3 Nov 2013 - 22:42
in base ai casi il 2g puoi usarlo con diluizioni anche più basse! ok per il resto.
244MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 9 Nov 2013 - 12:57
Blackzeta
Blackzeta
visto il cambio di gomme imminente...oggi ho provveduto a lavare i passaruota della macchina...utilizzato 2G 1:10 nebulizzato,spruzzato,lasciato agire circa 30secondi e poi con spazzola lavorato,e risciaquato con la canna dell'acqua...che dire....veramente un prodotto ottimo,sgrassa che è una meraviglia...prima di questo li lavavo solamente con il getto dell'idropulitrice e si sa che non pulisce,contando che sono 4 anni che non li lavavo sono tornati veramente bene...dopo prima di mettere su l'ultimo cerchio invernale faccio una foto del passaruota pulito...e vi spiegherò anche la situazione di partenza..
245MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 21 Dic 2013 - 14:02
LoreL26
LoreL26
Scusate è da tanto non uso il 2g mi viene un dubbio! L'ultima volta ho usato la tecone con diluizione come faccio con il 4g cioè in 700ml metto 25ml di prodotto.
Il 2g lavora meglio in foam o nebulizzato? In caso di nebulizzato quanto lo devo diluire e quanto far agire?
246MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 21 Dic 2013 - 14:39
È meglio nebulizzarlo..metto circa 15 ml su 700ml di acqua...lascialo agire qualche minuto basta che non si asciughi
247MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 21 Dic 2013 - 17:24
la diluizione va da 1/20 a 1/50 in base alla quantità di sporco che hai sulla macchina
248MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Dom 26 Gen 2014 - 21:27
LoreL26
LoreL26
Ciao ragazzi che dite. Ho un auto di famiglia non protetta che nn lavo da mesi per mancanza di tempo e ancora adesso non ne ho. Dite che se faccio una bella spruzzata di 2g 1/20 e poi sciaquo con idro pulisco abbastanza?? Perche l'auto è bianca e praticamente è marrone per quanto fa schifo volevo pulirla un pochino anche se non ho tempo per far un lavaggio completo
249MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Dom 26 Gen 2014 - 22:40
Credo non basterà solo il prelavaggio..qualcosa toglierai aiutandoti con l'idro, ma senza lavaggio classico non avrai grossi miglioramenti
250MA-FRA DOC 2G  - Pagina 10 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Dom 26 Gen 2014 - 22:59
LoreL26 ha scritto:Ciao ragazzi che dite. Ho un auto di famiglia non protetta che nn lavo da mesi per mancanza di tempo e ancora adesso non ne ho. Dite che se faccio una bella spruzzata di 2g 1/20 e poi sciaquo con idro pulisco abbastanza?? Perche l'auto è bianca e praticamente è marrone per quanto fa schifo volevo pulirla un pochino anche se non ho tempo per far un lavaggio completo
Se hai pazienza,domani posto il lavoro che ho fatto oggi su un auto bianca,senza protezione e in condizioni pessime..Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 10 di 13]
