Gtechniq C6 foto
+99
Claudio81
crisso
Giulio74
Pier Luigi
Maxw205
beppe1057
Ajk
lan0972
Salvototo
feff0
andreaz13
lucacali87
AndreM_91
menior
Pelletkw
Alex222b
Baz
ChrisAlfa91
andrea1982
tek78
quaddista
teo0511
rufra
Cocchi
henry 72
crackman
sonny91
om001
giu81
sku89
Tetsuya86
anto155
Roby974
valvoramo
AbsoluteNew
dottmarino
Danielem
turrikan
Mirko78
rustico
Peppo
Asx
RacingEngineV8
LucaCapo
AdrenalinusII
Brisi
MircoT
cuoresportivo86
vincenzoasl
AlanFord
gianluca.brossa
danfra79
cliobluenergy
pizzodetailing
Daniele_ct
.DieD
bb00
ORSO
andry-96
caffo86
17hamsik
Morriss
lory85
ironandrew
crt
gigipunto
jango
capra
mArCo1928
PietroASR
lerch82
tidus
Antony.f
MET
Gialdo
Gio'Pa'
Kore-29
filippo89
ROBY
103 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 18]
101Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 30 Apr 2014 - 17:13
C6 si sceglie proprio per quello: grande protezione UV ma effetto del tutto naturale Wink
102Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 30 Apr 2014 - 20:49
mArCo1928
mArCo1928
Admin ma devo aspettarmi da C6 un effetto idrofobico accentuato? Perché quando mi sono piovute gocce da dentro i finestrini non ho notato niente di interessante, possibile che l'idrofobia duri poco?
103Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Gio 1 Mag 2014 - 11:47
Non si accenna all'idrofobia ma alla protezione UV Wink
104Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Gio 1 Mag 2014 - 18:51
mArCo1928
mArCo1928
Ok, mi basta così, perché mi sembrava C6 fosse presente ma non vedevo nessun tipo di idrofobia, a posto così!
105Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Dom 29 Giu 2014 - 23:53
.DieD
.DieD
Admin ha scritto:Non si accenna all'idrofobia ma alla protezione UV Wink
Hai presente quando piove dentro l'auto perchè esci ed entri..? Ecco una persona a cui ho passato C6 nella parte alta del pannello (poroso) mi diceva che non riusciva mai a pulire le macchiette di acqua che si formavano quando non asciugava il pannello.. Da quando ho dato C6 basta una MF o addirittura il dito per levarle, e a quanto ho provato, crea anche effetto beading tipo PERL sulle gomme..
106Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Lun 30 Giu 2014 - 16:48
Wink
107Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Dom 10 Ago 2014 - 23:27
cliobluenergy
cliobluenergy
Ragazzi si può applicare su touchscreen del mio navigatore secondo voi? E sul soffietto del cambio? Che è tipo un tessuto plastico?
108Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Dom 10 Ago 2014 - 23:45
danfra79
danfra79
sul soffietto del cambio senza problemi. Come da scheda io lo uso anche sulla pelle(?), avendo pochi inserti: volante, pomello cambio e appunto soffietto.
109Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Dom 10 Ago 2014 - 23:47
cliobluenergy
cliobluenergy
Per la pelle ho L1! Avendo un prodotto dedicato penso userò solo quello!
110Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Dom 10 Ago 2014 - 23:51
danfra79
danfra79
E fai bene, specie se hai più roba da trattare del sottoscritto!
111Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Dom 10 Ago 2014 - 23:52
cliobluenergy
cliobluenergy
No in realtà ho solo volante e pomello del cambio! Però essendo parti super stressate preferisco proteggerle bene!
112Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Lun 11 Ago 2014 - 2:15
.DieD
.DieD
Ovviamente niente touchscreen..
113Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Lun 11 Ago 2014 - 17:33
Invece io l'ho provato anche sul touch screen senza problemi. E' importante solo pulire bene per non lasciare residui ma protegge anche li.
114Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Lun 11 Ago 2014 - 20:02
cliobluenergy
cliobluenergy
Sbadatamente o meglio perché non è semplice metterlo evitando che finisca da altre parti mi è finito anche su touchscreen e LCD degli strumenti risultato ottimo! il touchscreen al tatto è differente! Comunque si nota la sua presenza sulle plastiche! Anche se la finitura è uguale si nota da un tocco in più agli interni!
115Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 1 Ott 2014 - 1:00
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Scusate una domandina, ma va bene se pulisco le plastiche degli interni con ariapura anzichè con quello della gtechniq che dice in scheda ?
Vado di ariapura e poi di C6 praticamente, è corretto ?
Inoltre, posso passarlo anche sul cruscotto della mito che ha una trama morbida simil tessuto 3D in carbonio ? Ma non è plastica dura appunto............che succede ?
Gtechniq C6 foto - Pagina 5 29bga6g
116Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 1 Ott 2014 - 8:23
Vai tranquillo...aria pura e C6 Wink
117Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 1 Ott 2014 - 10:26
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Anche sulla parte in simil carbonio che è morbida e non plastica dura vò tranquillo ?
118Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 1 Ott 2014 - 10:43
.DieD
.DieD
cuoresportivo86 ha scritto:Scusate una domandina, ma va bene se pulisco le plastiche degli interni con ariapura anzichè con quello della gtechniq che dice in scheda ?
Mamma mia quanto guadagnano gli interni con la pedaliera e e i sedili in pelle di quel colore e nuovi.. I love you
Comunque si, ho testato sulla mia, puoi darlo anche li.. Però ce ne va di più di una normale plastica.
Ad ogni modo buono a sapersi che si può dare anche sul display del navigatore..!
119Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 1 Ott 2014 - 11:00
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Perfetto ragazzi C6 e altra roba ordinato Wink
120Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 1 Ott 2014 - 12:20
Io faccio C6 sulla plancia Carbon e 303 sulle plastiche nere visto che da nuove hanno un minimo di lucidità
121Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 1 Ott 2014 - 13:59
cuoresportivo86
cuoresportivo86
DavideSR ha scritto:Io faccio C6 sulla plancia Carbon e 303 sulle plastiche nere visto che da nuove hanno un minimo di lucidità
No no io le voglio satinate e mi pare che C6 le renda proprio cosi vero ? cheers
122Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 1 Ott 2014 - 14:16
c6 le rende nuove non da effetti
123Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 1 Ott 2014 - 14:51
cuoresportivo86
cuoresportivo86
kekko28 ha scritto:c6 le rende nuove non da effetti
Si ma la finitura che lascia è opaca, non lascia la superficie oleosa o unta o lucida. Esatto ?
124Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 1 Ott 2014 - 14:53
danfra79
danfra79
Finitura neutra
125Gtechniq C6 foto - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 1 Ott 2014 - 14:56
niente di tutto questo Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 18]
